uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LG LH-T6447 kuidas sube tööle saada märgi kõik teemad loetuks
away112
sõnum 11.03.2005 19:03:03 LG LH-T6447 kuidas sube tööle saada vasta tsitaadiga
kui kirjutan ise plaadi(DivX tugi) kuidas siis subtiitrid seal tööle saada???
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 38
Riivo
Riivo
sõnum 11.03.2005 19:06:56 vasta tsitaadiga
subtiitrid peavad olema täpselt sama nimega (ainult laiend loomulikult erinev). ja ta peaks automaatselt lugema
away112
sõnum 11.03.2005 19:42:25 vasta tsitaadiga
proovisin nii: filminimi.avi ja filminimi.str (kuskil oli õpetus) film on tavalisel cd-l(divX tugi) a
aga abi sellest ei olnud
Riivo
Riivo
sõnum 11.03.2005 19:48:33 vasta tsitaadiga
nii peaks töötama. äkki dvd-player ei toeta subtiitrite lugemist. ehk aitab kui subtiitrid on .txt formaadis. ei ole küll palju lootust andev aga võib-olla icon_wink.gif
away112
sõnum 11.03.2005 20:04:25 vasta tsitaadiga
no seda ma nüüd küll ei usu, et kui txt formaati panen ja ülejäänud samamoodi teen siis hakkab tööle? mudeli nimetuse andsin, et peaks ikka ju toetama subtiitreid või mis???
Tupsu
Tupsu
sõnum 11.03.2005 20:10:43 vasta tsitaadiga
away112 kirjutas:
Mis standard see str on ?
SRT on küll olemas. Iseasi, kas Su kast seda toetab. Ja Ü tähe sööb ta igal juhul ära ka siis kui oma subtiitrid näitama saad. icon_razz1.gif
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 11 :: 200
away112
sõnum 11.03.2005 21:17:24 vasta tsitaadiga
no aga pont on selles, et kuidas üldse subtiitreid näitama saada?????
Riivo
Riivo
sõnum 11.03.2005 21:19:11 vasta tsitaadiga
minu teada töötavad nad ikkagi sel põhimõttel, et .avi failiga sama nimi ja viib nad ise kokku
away112
sõnum 11.03.2005 21:47:41 vasta tsitaadiga
arvad et kui teen samamoodi ja str laiendi asemele panen txt siis hakkab tööle???
Riivo
Riivo
sõnum 11.03.2005 23:10:19 vasta tsitaadiga
niisama asendades ei tööta kindlasti. ma arvan, et kui subtiiter on tehtud .txt (või .sub) formaadis siis on väike tõenäosus, et töötab. kui viitisd ja toorikuid on siis proovi icon_wink.gif
away112
sõnum 11.03.2005 23:15:34 vasta tsitaadiga
no aga kuidas siis siiski töötaks???
Riivo
Riivo
sõnum 11.03.2005 23:18:50 vasta tsitaadiga
mina olen näinud kuidas .txt ja .sub failid niimoodi toimivad. kui sa nii ei saa siis ma ei tea. sorry
Tupsu
Tupsu
sõnum 11.03.2005 23:51:11 vasta tsitaadiga
away112 kirjutas:
Nii saadki, kui on mõlemad ühe ja sama nimega. Ja subtiitri fail peab olema sellises formaadis, mida mängija toetab. Lihtne ja loogiline. (txt lõpulisi saad ka sub lõpuliseks nimetada , ülejäänud tuleb ikka teise formaati konverteerida. )
Ära nüüd küsi, millist formaati see mängija toetab. Uuri ise passi ja saad teada. Üldiselt vähemalt sub lõpuga peaks toetama. Toetab igatahes mul üks Lg DVD mängija.
away112
sõnum 12.03.2005 01:03:49 vasta tsitaadiga
sub laiendiga hakkas tööle, kuid subtiitrid on imeväiksed ja ei leidnud ka kuskilt kust neid suuremaks saab???
Tupsu
Tupsu
sõnum 12.03.2005 02:23:31 vasta tsitaadiga
away112 kirjutas:
Kahtlane küll, et saab. LG eriti subtiitrite peale rõhku ei pane ja alternatiivset softi sellele vist tehtud veel pole.
away112
sõnum 12.03.2005 12:26:03 vasta tsitaadiga
kuidagi pole siis võimalik neid suuremaks saada???
Tupsu
Tupsu
sõnum 12.03.2005 15:08:11 vasta tsitaadiga
away112 kirjutas:
Miks üldse osta mingit naljakat mängijat, mis midagi ei tee ja pärast hädaldada ?
Loomulikult saab neid suuremaks, aga keegi ei hakka selleks uut softi tegema. Enamuse tehasemängijate softilisad (eesti subtiitrite tugi, subtiitrite asukoht, värv ja suuruse muutmine ) on tulnud ikka kasutajate softi edasiarendustest, mitte kohe alguses tehasest.
Pealegi on see asi ju ikkagi hirmus viletsa võimsusega : 5x45W+60W RMS
Paras 10 ruutmeetrises toas kuulata. Hind on küll muidugi vastavalt sellele ka odav.
away112
sõnum 12.03.2005 18:42:44 vasta tsitaadiga
no ise ma seda ei ostnud, muidugi oleks enne rohkem uurind ja värki.. aga ei olnud minu sõnu seal ostmise juures.. ja võimsus võiks muidugi suurem olla.. aga minu arust piisab sellest täiesti... aga just subtiitrid on need mis asja ära rikuvad nad võiks natukene suuremad olla
