thekid
07.03.2005 22:03:58
probleem dvd-romiga ja dvd-kirjutajaga |
tere tere! ostsin paar päeva tagasi endale dvd-kirjutaja ning tahtsin seda ühendada. nimelt, ennem oli mul dvd-rom ning dvd-kirjutaja paigaldamise juhendis oli kirjas, et dvd-kirjutajal tuleb panna jumper Master'i peale, seda ma tegin ning ühendasin IDE kaablid mõlema romiga ja lülitasin arvuti tööle, kuid ei midagi...panin cd sisse, aga see ei hakand ringi käima. niisiis tegin restardi ja siis lõi ette et New hardware found vms...installisis siis selle ära ja ütles, et on vaja restart teha et see hardware tööle hakkaks, tegin restardi, kuid restart jäi pooleli, lihtsalt edasi enam ei läinud. tõmbasin juhtme seinast välja ja proovisin uuesti, kuid siis enam ei löönud kirja et new hardware found ja enam ei ole ei dvd-romi ega dvd-kirjutaja ikooni my computeris. äkki annate natuke nõu, mis värk on ja mis tegema peaks.
tänan!
haigo
07.03.2005 22:18:45
| Äkki ROM ka masteriks pandud?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
leits
08.03.2005 08:18:41
| Ühe IDE kaabli otsas on nad sul?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
kk
08.03.2005 11:28:53
Kui 2 DVD/CD seadet on 1 kaabli otsas siis pane üks masteriks ja teine slave´ks. Vahet ei ole, et kumb.
Kui 2 eri kaabli otsas siis mõlemad masterid. Kui üks CD seade jagab sama kaablit ka kõvakettaga siis kõvaketas master ja cd seade slave sama kaabli küljes.
7 :: |
94 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.03.2005 17:05:27
oli ka sama jama. ühe kaabli otsas istusid mõlemad. tõmbasin DVD kirjutaja masteriks ning CD kirjutaja oma keskmisesse auku, ei vaatand ka mis seal on. sain mingi peenikese juhtme ka kaasa ning sellega ühendasin ka veel omakorda nad ära. nüüd töötab kui õlitatult.
BIOses vaata ka muideks kas tunnistab ja mis seisakus (kumb master ja kumb slave). DVD pane kindlaslt ikka master kuna bios ise tahab et võimsam oleks master, sest kui paned vastupidi need jumperid, siis võib tekkida aegajalt WINDOWSis väikeseid tõrkeid kirjutamise ajal.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
142 |
thekid
08.03.2005 18:18:27
| jah, nad mõlemad on mul ühe IDE kaabli otsas, ja dvd-kirjutajal panin jumperi masteri peale, aga asi on selles et dvd-romil ei olegi jumperit...
A.S.
08.03.2005 18:26:48
| thekid kirjutas: |
| jah, nad mõlemad on mul ühe IDE kaabli otsas, ja dvd-kirjutajal panin jumperi masteri peale, aga asi on selles et dvd-romil ei olegi jumperit... |
Aga võta siis korra DVD lugeja tagant ära, jäta vaid kirjutaja. Kas siis töötab?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.03.2005 20:38:46
| thekid kirjutas: |
kuidas ei ole jumperit
142 |
Riivo
09.03.2005 16:44:37
| thekid kirjutas: |
vaata uuesti, vast ikka on. ja kui leiad pane slave peale
221 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.03.2005 21:27:30
anna pärast teada ka ikka et kas oli jumpereid või ei (3 kahest rida peaks nagu olema). kui ei ole, siis on küll su DVD kirjutaja küll kole kahtlane.
142 |
Riivo
09.03.2005 21:35:23
| kjaups kirjutas: |
| anna pärast teada ka ikka et kas oli jumpereid või ei (3 kahest rida peaks nagu olema). kui ei ole, siis on küll su DVD kirjutaja küll kole kahtlane. |
mina sain aru et dvd-romil ei ole jumpereid aga kahtlane on see sel juhul küll
221 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.03.2005 21:43:11
| riivo21 kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
mina sain aru et dvd-romil ei ole jumpereid aga kahtlane on see sel juhul küll |
õel on DVD lugejal kolmene riba kahes virnas jumperid, mul kirjutajal samatmoodi ning ka CD kirjutajal samat moodi
142 |
Riivo
09.03.2005 21:52:35
kõikidel ide seadmetel peaks olema. arvan et teemaalgataja lihtsalt tähelepanematu
221 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.03.2005 21:57:46
no ta võiks välja ilmuda ja teada anda. või siis ta juba sai asja tööle ja enam teda see ei huvita...
142 |
