uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  probleem dvd-romiga ja dvd-kirjutajaga märgi kõik teemad loetuks
thekid
sõnum 07.03.2005 21:03:58 probleem dvd-romiga ja dvd-kirjutajaga vasta tsitaadiga
tere tere! ostsin paar päeva tagasi endale dvd-kirjutaja ning tahtsin seda ühendada. nimelt, ennem oli mul dvd-rom ning dvd-kirjutaja paigaldamise juhendis oli kirjas, et dvd-kirjutajal tuleb panna jumper Master'i peale, seda ma tegin ning ühendasin IDE kaablid mõlema romiga ja lülitasin arvuti tööle, kuid ei midagi...panin cd sisse, aga see ei hakand ringi käima. niisiis tegin restardi ja siis lõi ette et New hardware found vms...installisis siis selle ära ja ütles, et on vaja restart teha et see hardware tööle hakkaks, tegin restardi, kuid restart jäi pooleli, lihtsalt edasi enam ei läinud. tõmbasin juhtme seinast välja ja proovisin uuesti, kuid siis enam ei löönud kirja et new hardware found ja enam ei ole ei dvd-romi ega dvd-kirjutaja ikooni my computeris. äkki annate natuke nõu, mis värk on ja mis tegema peaks.
tänan!
haigo
haigo
sõnum 07.03.2005 21:18:45 vasta tsitaadiga
Äkki ROM ka masteriks pandud?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
leits
leits
sõnum 08.03.2005 07:18:41 vasta tsitaadiga
Ühe IDE kaabli otsas on nad sul?
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
kk
kk
sõnum 08.03.2005 10:28:53 vasta tsitaadiga
Kui 2 DVD/CD seadet on 1 kaabli otsas siis pane üks masteriks ja teine slave´ks. Vahet ei ole, et kumb.
Kui 2 eri kaabli otsas siis mõlemad masterid. Kui üks CD seade jagab sama kaablit ka kõvakettaga siis kõvaketas master ja cd seade slave sama kaabli küljes.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 94
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 08.03.2005 16:05:27 vasta tsitaadiga
oli ka sama jama. ühe kaabli otsas istusid mõlemad. tõmbasin DVD kirjutaja masteriks ning CD kirjutaja oma keskmisesse auku, ei vaatand ka mis seal on. sain mingi peenikese juhtme ka kaasa ning sellega ühendasin ka veel omakorda nad ära. nüüd töötab kui õlitatult.
BIOses vaata ka muideks kas tunnistab ja mis seisakus (kumb master ja kumb slave). DVD pane kindlaslt ikka master kuna bios ise tahab et võimsam oleks master, sest kui paned vastupidi need jumperid, siis võib tekkida aegajalt WINDOWSis väikeseid tõrkeid kirjutamise ajal.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 138
thekid
sõnum 08.03.2005 17:18:27 vasta tsitaadiga
jah, nad mõlemad on mul ühe IDE kaabli otsas, ja dvd-kirjutajal panin jumperi masteri peale, aga asi on selles et dvd-romil ei olegi jumperit...
A.S.
sõnum 08.03.2005 17:26:48 vasta tsitaadiga
thekid kirjutas:
Aga võta siis korra DVD lugeja tagant ära, jäta vaid kirjutaja. Kas siis töötab?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 08.03.2005 19:38:46 vasta tsitaadiga
thekid kirjutas:
Riivo
Riivo
sõnum 09.03.2005 15:44:37 vasta tsitaadiga
thekid kirjutas:
vaata uuesti, vast ikka on. ja kui leiad pane slave peale
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 09.03.2005 20:27:30 vasta tsitaadiga
anna pärast teada ka ikka et kas oli jumpereid või ei (3 kahest rida peaks nagu olema). kui ei ole, siis on küll su DVD kirjutaja küll kole kahtlane.
Riivo
Riivo
sõnum 09.03.2005 20:35:23 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
mina sain aru et dvd-romil ei ole jumpereid icon_wink.gif aga kahtlane on see sel juhul küll
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 09.03.2005 20:43:11 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
kjaups kirjutas:
õel on DVD lugejal kolmene riba kahes virnas jumperid, mul kirjutajal samatmoodi ning ka CD kirjutajal samat moodi
Riivo
Riivo
sõnum 09.03.2005 20:52:35 vasta tsitaadiga
kõikidel ide seadmetel peaks olema. arvan et teemaalgataja lihtsalt tähelepanematu icon_wink.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 09.03.2005 20:57:46 vasta tsitaadiga
no ta võiks välja ilmuda ja teada anda. või siis ta juba sai asja tööle ja enam teda see ei huvita...
