Juss71
05.03.2005 22:26:43
Tv-out kivi õhtul? |
Tere,
juhtus siis selline lugu, et sai telekale lollipeaga scart pistik taha pistetud unustades, et samalajal arvuti töötab ning tv-out on aktiveeritud(kuigi seda on enengi juhtunud ).Peale seda televiisor küll näitab arvuti pilti, kuid pilt on nässus-tume, värvid tuhmunud ja vaevunähtavad ning üldse on midagi raske sealt eristada.Nüüd tekib küsimus, et kas tv-out kivi võis nüüd sellega seoses nahka minna või on see viga kuidagi parandatav?Ehk aitab draiverite vahetus?
edit:sai nüüd ka uusimad catalyst draiverid peale lastud, probleem ikka endine
Tänan
qwerty007
05.03.2005 23:10:33
kui videokaartil garantii veel kehtib siis miks mitte minna uue järgi
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
Laurikre
05.03.2005 23:14:48
muidu suht raske sellised kaarte elustada .
Kuid kui on garantii sii kindlasti põõrdu sinna poole .
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
Juss71
05.03.2005 23:31:50
| Kaardil peaks garantii vist veel täitsa kehtima, peab paberid üles otsima, kaart iseenesest alla aasta vana.Muidu tekib selline küsimus, kas on kuidagimoodi keelatud ühendadta tv-out juhet telekaga kui tv on enabled ja arvuti töötab.Sest tahaks teada kas see on omal süül või kaardi viga?
elukaz
05.03.2005 23:36:34
Oht on juba siis kui tv ja arvuti on juhtmega seinas ja videokaableid ühendad.
Siis võib kuni ~220V signaali otsale sattuda.
Põhjuseks paljuräägitud maanduse puudumine, mida teleka 2 otsalise pistiku tõttu raske teha.
155 |
Firefly
07.03.2005 17:13:35
| kui garantiid ei oleks siis müü see maha kellelegi kellel TV-OUTi vaja ei ole ja osta uus, ja ära juhet ühenda kui telekas vooli all on
142 |
Juss71
07.03.2005 22:00:14
Väikese hilinemisega vastan, sest netiga probleemid.Jälle.
Igatahes garantii peaks veel kehtima, kaart ise ostetud ordist ning on alla aasta vanune, seega sellega peaksid lood korras olema.Küsimus tekib, kas tasub üldse garantiisse pöörduda, niikuinii ajavad minu süüks(mida ta ka võibolla osaliselt oli) kuid kas eelkõige tasub sinna pöörduda ja kas on lootust kaart tervena tagasi saada.Ehk kui suur osalus on minul selles süüs või võib see olla tingitud ka kaardi omast veast?
Kellel on sama probleemiga garantiiga kokkupuudet olnud, võiks rääkida mis sai .
edit:kui garantiisse pöörduda kas siis eelkõige suhtumisega "mina ei tea midagi, ise ütles üles" või "sai teleka taha pistetud, nii et telekas ja arvuti töötasid ja nüüd enam pilti pole" .
Tänud.
Firefly
07.03.2005 22:39:52
Juss71, sama kaarti sa tagasi ei saa, see saadetakse maaletoojale ja siis asendavad selle kaardi (kui sama ei ole siis ilmselt samaväärsega)
ütle nii nagu asi oli, et ütles üles, seda TV-OUTi läbioõlemist ikka juhtub
EDIT: Ordi on arvatavasti ise selle kaardi maaletooja. Sellisel juhul ei lähe kaua aega (kui nad muidugi selle garantii alla lasevad)
142 |
Juss71
07.03.2005 22:41:51
Tänud,
pöördun siis loodetavasti selle nädala jooksul garantiisse, vaatame mis saab.Eks siis teavitan tulemustest.
Riivo
12.03.2005 09:28:39
| nagu K-Pax ütles isegi kui garantiid ei saa, siis maha õnnestub ikka müüa. kogu 3D osa ju töötab?
221 |
