uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pilt ei tule ette! märgi kõik teemad loetuks
hot Sauce
sõnum 10.03.2005 11:10:03 Pilt ei tule ette! vasta tsitaadiga
Palun aidake...
Asi siis järgmine...
ARvut võtab hääle taha aga pilt ei tule ette.
Olen proovinud teist videokaarti ja teist rammi aga ei midagi:(.
Kuid arvutis on integreeritud videokaart.
Teise arvutiga sama viga aga selle arvuti emps on intel D865GLC
Aidake palun,kes oskab :)
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
elukaz
elukaz
sõnum 10.03.2005 11:29:41 vasta tsitaadiga
Sul monitor on ikka? Töötav?
Ja kaabel selle taga?
Kirjelda vähe täpsemalt.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 153
margusser
sõnum 10.03.2005 12:10:47 vasta tsitaadiga
Prose õhtal?
Mis veateate mobo annab?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
hot Sauce
sõnum 10.03.2005 12:14:06 ... vasta tsitaadiga
asI on nii,et monitor töötab ja kõik on ühendatud arvuti taha.AGa võtab hääle sisse ja numh emaplaadil tuluke põleb ja numh kõik nagu töötaks aga monitori taha asi ei ulatu nagu lihtsalt ei tule pilt ette ....teise arvutiga tuleb ja numh mingi jama on ,ma ei saa ise ka aru.
Võtsin kõik juhtmed tagant ära ja siis võtsin ka rammid ära ja tegi sama häält..kas äkki rammi-pesa??et rammid sees või väljas ,teeb ikka sama häält..:(
Rain
Rain
sõnum 10.03.2005 12:15:26 vasta tsitaadiga
Biosi reset? Mis häält arvuti teeb kas piiksub?
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
hot Sauce
sõnum 10.03.2005 12:20:50 vasta tsitaadiga
oota ,kas biosi reset on see kui võtan selle patarei välja?ja kaua ta peab olema väljas??ei piiksu,mitte midagi..
Rain
Rain
sõnum 10.03.2005 12:44:49 vasta tsitaadiga
Biosi reseti tegemiseks peaks emaplaadil olema üks jumper, aga jah piisab ka patarei väljavõtmisest, voolujuhtme peab ka siis ära võtma arvuti tagant.
elukaz
elukaz
sõnum 10.03.2005 12:51:45 vasta tsitaadiga
Mis tähendab võtab hääle sisse?
Kas kuuled Windows startup soundi või ventilaatorite häält?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 10.03.2005 16:30:28 vasta tsitaadiga
BIOsi laadimisel nagu et peaks häält tegema, et PIIKS kõlab. et kui mdiagi on viga siis neid PIIXE kõlab rohkem.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
hot Sauce
sõnum 10.03.2005 17:35:10 .. vasta tsitaadiga
ventikat on kuulda..ja olen teinud bios-ile ka reseti..ei ole yhtegi piiksu:S...ainult ventikat on kuulda ja emaplaadil roheline tuluke põleb aga ei midagi rohkemat...
zwölf
zwölf
sõnum 10.03.2005 19:19:44 vasta tsitaadiga
Vaheta prose ära.
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 191
hot Sauce
sõnum 10.03.2005 23:15:32 .. vasta tsitaadiga
Kas on võimalik,et emaplaat on kodeeritud???
Elof
Elof
sõnum 10.03.2005 23:20:58 Re: .. vasta tsitaadiga
hot Sauce kirjutas:
Oleneb mida mõtled kodeeringu all.
Oot kui üks ja sama videokaart kummaski arvutis, siis kumbki ei läe' vurama ?
viimati muutis Elof 10.03.2005 23:40:47, muudetud 1 kord
hot Sauce
sõnum 10.03.2005 23:24:45 vasta tsitaadiga
ma ise ka ei tea..üks ütles midagi,et võimalik,et kodeeritud...andke kõik võimalused:)..et on võimalik siis..kui emaplaat näiteks kodeeritud,et kas võtab pildi ette we...või ei?
Elof
Elof
sõnum 10.03.2005 23:42:26 vasta tsitaadiga
Ei ole sellisest asjast kui koduarvuti emaplaadi-kodeeringust mitte tuhkagi kuulnud veel icon_neutral.gif ... ei kujuta ette kuidas see mõeldudki.
Millest asi algas ?
oswald
sõnum 11.03.2005 00:01:26 vasta tsitaadiga
Ei saanudki lõpuks aru, kas mõni arvuti sul siis ikka töötab ka, aga sa võid ju mälu ja prose nende vahel ümber tõsta(kui prose mõlemale sobib), sedasi saad ehk selle mittetöötava komponendi kindlaks teha. (kui sa selle "kodeerimise" all biosi passwordi mõtled, siis see kaob biosile reseti tehes ära). võibolla hoidsid seda jumperit teises asendis liiga vähe - ~5 sek on paras, mul mõnikord kiiremaid liigutusi tehes ei ole aidanud.
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
hot Sauce
sõnum 11.03.2005 08:11:09 vasta tsitaadiga
NUmh yks celeroni oma on..sama prose nagu amd...Et see ei tee midagi ,kui panen inteli sisse celeroni prose???
Et vahetan ineteli prose vastu celeroni oma...
Kolemest yks töötab praegu aga see on vanem arvut..jamh ajati kodeeringu kohta jama icon_redface.gif
metsaline
metsaline
sõnum 11.03.2005 09:23:49 vasta tsitaadiga
intel-i toodetud ongi ju celeron icon_smile.gif see, kui sa inteli mobole celeroni paned, ei tee tõesti midagi aga ära inteli peale amd proset küll panema hakka. või kui sa seda juba teinud oled siis sa oled ilmselt ise prose vms. ära "kodeerinud" icon_biggrin.gif
igal emaplaadil on socketi peal märgistus, mis socket see on. niisama lambist (isegi, kui pesa "paistab" sobivat) ei tohi mingil juhul katsetada.
Ainus, mis jääb on BEAT!
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
anti555
anti555
sõnum 11.03.2005 09:39:03 vasta tsitaadiga
samas võiksid ide kaableid ümber tõsta ja vahetada olen ise täheldanud et mingit moodi valesti panek põhjustab ka monitori pildi mitte ette tulekut
https://antisoosaar.ee
https://blacksunset.ee
https://tekstiilipesur.com
https://airdry.ee
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 56
HaVoC
HaVoC
sõnum 11.03.2005 09:49:27 vasta tsitaadiga
Kui võimalik, siis võta emaplaat korpusest välja ja pane arvuti n.ö. laua peal kokku. Kindlasti oleks kasulik pöörduda mõne inimese poole, kes asjaga ka kogemusi omab. Seadmetest oleks kasulik järgi jätta vaid flopiseade. Nt olen ma sarnast jama mitmeid kordi näinud. Võtad masina juppideks, puhastad tolmust. Igasuguste kontaktide näppude katsumine peaks ära jääma. Rasvad kogunevad viikudele ja tulemuseks võib-olla ai-ai-ai...
Siiamaani on selline praktika kõige parem olnud. Proovid ära ehk leiad oma veagi üles.
See niiöelda üks piiks mis arvuti käivitamisel kostab on märguanne, et videokaart hakkas tööle, kui seda ei kosta siis on jama kas mingi komponent näiteks mälu, prose vms, sealhulgas ka emaplaat ise. Mälu saab kõige paremini kontrollida mõnes masinas, mis seda toetab ja proovida tuleks ainult seda mälu üksinda. Teinekord lähevad ka vigased mälud koos tervetega tööle, nii et see ei anna sulle mingit infot mälu töökorras oleku kohta.
Ka kaablid võivad vigased olla. Otsi kuskilt uus komplekt kaableid.
Loodan et see info liiga segane polnud ja et sellest ka veidi abi on. Ehk saad oma arvutusmassina ka tööle. Jõudu!!!!
axxel
sõnum 11.03.2005 10:09:45 vasta tsitaadiga
Nagu ma aru saan, hakkavad vendid vurama ja tulukesed põlema aga edasi mitte midagi. Käivitamisel ei piiksata ja klaviatuuri tulukesed ei sähvata? Proovi mõne teise toiteplokiga. Sisuliselt võib kõik "lahtised" vidinad emme pealt eemaldada - IDE ja Floppi kaablid, hiire, klaveri, võrgu jm. kaardid, isegi mälu - mingisuguse pildi peaks ikka ette manama (või rohkem kui ühe piiksu tegema).
Kui miski ei aita, siis hullemaks enam ei lähe!
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Troll
Troll
sõnum 11.03.2005 13:00:49 vasta tsitaadiga
totuke kirjutas:
Kindlasti kontrolli kõvaketta kaableid! Just oli endal selline juhus, et olin valepidi selle IDE kaabli pannud ja samuti ei tulnud pilti ette!
