hot Sauce
10.03.2005 11:10:03
Pilt ei tule ette! |
Palun aidake...
Asi siis järgmine...
ARvut võtab hääle taha aga pilt ei tule ette.
Olen proovinud teist videokaarti ja teist rammi aga ei midagi:(.
Kuid arvutis on integreeritud videokaart.
Teise arvutiga sama viga aga selle arvuti emps on intel D865GLC
Aidake palun,kes oskab :)
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
9 |
elukaz
10.03.2005 11:29:41
Sul monitor on ikka? Töötav?
Ja kaabel selle taga?
Kirjelda vähe täpsemalt.
159 |
margusser
10.03.2005 12:10:47
Prose õhtal?
Mis veateate mobo annab?
167 |
hot Sauce
10.03.2005 12:14:06
asI on nii,et monitor töötab ja kõik on ühendatud arvuti taha.AGa võtab hääle sisse ja numh emaplaadil tuluke põleb ja numh kõik nagu töötaks aga monitori taha asi ei ulatu nagu lihtsalt ei tule pilt ette ....teise arvutiga tuleb ja numh mingi jama on ,ma ei saa ise ka aru.
Võtsin kõik juhtmed tagant ära ja siis võtsin ka rammid ära ja tegi sama häält..kas äkki rammi-pesa??et rammid sees või väljas ,teeb ikka sama häält..:(
9 |
Rain
10.03.2005 12:15:26
| Biosi reset? Mis häält arvuti teeb kas piiksub?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
hot Sauce
10.03.2005 12:20:50
| oota ,kas biosi reset on see kui võtan selle patarei välja?ja kaua ta peab olema väljas??ei piiksu,mitte midagi..
9 |
Rain
10.03.2005 12:44:49
| Biosi reseti tegemiseks peaks emaplaadil olema üks jumper, aga jah piisab ka patarei väljavõtmisest, voolujuhtme peab ka siis ära võtma arvuti tagant.
elukaz
10.03.2005 12:51:45
Mis tähendab võtab hääle sisse?
Kas kuuled Windows startup soundi või ventilaatorite häält?
159 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.03.2005 16:30:28
BIOsi laadimisel nagu et peaks häält tegema, et PIIKS kõlab. et kui mdiagi on viga siis neid PIIXE kõlab rohkem.
_________________ YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
hot Sauce
10.03.2005 17:35:10
| ventikat on kuulda..ja olen teinud bios-ile ka reseti..ei ole yhtegi piiksu:S...ainult ventikat on kuulda ja emaplaadil roheline tuluke põleb aga ei midagi rohkemat...
9 |
zwölf
10.03.2005 19:19:44
| Vaheta prose ära.
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
191 |
hot Sauce
10.03.2005 23:15:32
| Kas on võimalik,et emaplaat on kodeeritud???
9 |
Elof
10.03.2005 23:20:58
Re: .. |
| hot Sauce kirjutas: |
| Kas on võimalik,et emaplaat on kodeeritud??? |
Oleneb mida mõtled kodeeringu all.
Oot kui üks ja sama videokaart kummaski arvutis, siis kumbki ei läe' vurama ?
ptüi integreeritu' video ju kirjas.
viimati muutis Elof 10.03.2005 23:40:47, muudetud 1 kord |
175 |
hot Sauce
10.03.2005 23:24:45
| ma ise ka ei tea..üks ütles midagi,et võimalik,et kodeeritud...andke kõik võimalused:)..et on võimalik siis..kui emaplaat näiteks kodeeritud,et kas võtab pildi ette we...või ei?
9 |
Elof
10.03.2005 23:42:26
Ei ole sellisest asjast kui koduarvuti emaplaadi-kodeeringust mitte tuhkagi kuulnud veel ... ei kujuta ette kuidas see mõeldudki.
Millest asi algas ?
175 |
oswald
11.03.2005 00:01:26
Ei saanudki lõpuks aru, kas mõni arvuti sul siis ikka töötab ka, aga sa võid ju mälu ja prose nende vahel ümber tõsta(kui prose mõlemale sobib), sedasi saad ehk selle mittetöötava komponendi kindlaks teha. (kui sa selle "kodeerimise" all biosi passwordi mõtled, siis see kaob biosile reseti tehes ära). võibolla hoidsid seda jumperit teises asendis liiga vähe - ~5 sek on paras, mul mõnikord kiiremaid liigutusi tehes ei ole aidanud.
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
hot Sauce
11.03.2005 08:11:09
NUmh yks celeroni oma on..sama prose nagu amd...Et see ei tee midagi ,kui panen inteli sisse celeroni prose???
Et vahetan ineteli prose vastu celeroni oma...
Kolemest yks töötab praegu aga see on vanem arvut..jamh ajati kodeeringu kohta jama
9 |
metsaline
11.03.2005 09:23:49
intel-i toodetud ongi ju celeron see, kui sa inteli mobole celeroni paned, ei tee tõesti midagi aga ära inteli peale amd proset küll panema hakka. või kui sa seda juba teinud oled siis sa oled ilmselt ise prose vms. ära "kodeerinud"
igal emaplaadil on socketi peal märgistus, mis socket see on. niisama lambist (isegi, kui pesa "paistab" sobivat) ei tohi mingil juhul katsetada.
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
anti555
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
HaVoC
11.03.2005 09:49:27
Kui võimalik, siis võta emaplaat korpusest välja ja pane arvuti n.ö. laua peal kokku. Kindlasti oleks kasulik pöörduda mõne inimese poole, kes asjaga ka kogemusi omab. Seadmetest oleks kasulik järgi jätta vaid flopiseade. Nt olen ma sarnast jama mitmeid kordi näinud. Võtad masina juppideks, puhastad tolmust. Igasuguste kontaktide näppude katsumine peaks ära jääma. Rasvad kogunevad viikudele ja tulemuseks võib-olla ai-ai-ai...
Siiamaani on selline praktika kõige parem olnud. Proovid ära ehk leiad oma veagi üles.
See niiöelda üks piiks mis arvuti käivitamisel kostab on märguanne, et videokaart hakkas tööle, kui seda ei kosta siis on jama kas mingi komponent näiteks mälu, prose vms, sealhulgas ka emaplaat ise. Mälu saab kõige paremini kontrollida mõnes masinas, mis seda toetab ja proovida tuleks ainult seda mälu üksinda. Teinekord lähevad ka vigased mälud koos tervetega tööle, nii et see ei anna sulle mingit infot mälu töökorras oleku kohta.
Ka kaablid võivad vigased olla. Otsi kuskilt uus komplekt kaableid.
Loodan et see info liiga segane polnud ja et sellest ka veidi abi on. Ehk saad oma arvutusmassina ka tööle. Jõudu!!!!
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
axxel
11.03.2005 10:09:45
Nagu ma aru saan, hakkavad vendid vurama ja tulukesed põlema aga edasi mitte midagi. Käivitamisel ei piiksata ja klaviatuuri tulukesed ei sähvata? Proovi mõne teise toiteplokiga. Sisuliselt võib kõik "lahtised" vidinad emme pealt eemaldada - IDE ja Floppi kaablid, hiire, klaveri, võrgu jm. kaardid, isegi mälu - mingisuguse pildi peaks ikka ette manama (või rohkem kui ühe piiksu tegema).
_________________ Kui miski ei aita, siis hullemaks enam ei lähe! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
41 |
Troll
11.03.2005 13:00:49
| totuke kirjutas: |
| samas võiksid ide kaableid ümber tõsta ja vahetada olen ise täheldanud et mingit moodi valesti panek põhjustab ka monitori pildi mitte ette tulekut |
Kindlasti kontrolli kõvaketta kaableid! Just oli endal selline juhus, et olin valepidi selle IDE kaabli pannud ja samuti ei tulnud pilti ette!
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
