DeluCrist
02.03.2005 13:22:25
Radeon 9250 probleemid |
Otsisin, aga midagi mõistlikku ei leidnud, niisiis...
Sain arvutiga ATI Radeon 9250 ning see ei tööta nagu peaks, vähemalt mängude puhul. Panin küll ATI lehelt uusima draiveri peale ja kõik aga ikkagi... paistab, et sõltumata mängust teeb kaart igasugu imelikke asju... vahel viskab korraks mängust välja ja hetk hiljem läheb tagasi (andes mõnikord ka veateate, sisaldas vist midagi "unable to draw textures" vms); vahel jätab mängu aknasse ja seisma; vahel jäävad pilt ja heli seisma ning siis ei toimi enam miski peale reset-nupu... hulk imelikke asju on veel juhtunud. Põhiliselt Gothic2 puhul, ja iga paari minuti tagant, aga prooviks panin RTCW peale ning seal hakkas ka mingi hetk graafika jupsima. "Serious Sam: The Second Encounter" jäi samuti juba algusevideos mingil kohal lihtsalt seisma, nii pilt kui heli, ja miski enam ei mõiganud.
ATI lehelt kah otsides kuidagi targemaks ei saanud. Aga et ma sellest draiveriasjandusest palju ei tea, siis võisin ma ka mingi olulise asja kahe silma vahele jätta. Oskab keegi nõu anda?
Proovisin ka erinevate resolutsioonidega - ikka mingil hetkel hakkas jupsima.
Zandriel
02.03.2005 16:26:01
v6ibolla on vigane kaart , garantii on ?
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
DeluCrist
02.03.2005 19:39:22
| Zandriel kirjutas: |
v6ibolla on vigane kaart , garantii on ?  |
Jaah, garantii olemas, kui siit lähipäevil (täna-homme näiteks) mingit abi ei saa, lähengi Ordisse virisema.
tools
02.03.2005 22:29:37
| DriverCleaneriga vanad driverid maha ja uued peale
95 |
DeluCrist
03.03.2005 21:28:39
| tools kirjutas: |
| DriverCleaneriga vanad driverid maha ja uued peale |
Tegin. Ikka jätkusid samad jamad.
tools
03.03.2005 22:30:12
| Proovi siis nendega mis plaadipeal kaasa anti.
95 |
DeluCrist
04.03.2005 01:13:59
| tools kirjutas: |
| Proovi siis nendega mis plaadipeal kaasa anti. |
Need paningi päris alguses peale. Et jamad olid, otsisin ATI kodukalt uuemad.
100kv
04.03.2005 01:16:01
| alla 9600 pro ei olevad ati kaardid ei kõlba mängimise jaoks.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
04.03.2005 01:39:53
| 100kv kirjutas: |
| alla 9600 pro ei olevad ati kaardid ei kõlba mängimise jaoks. |
vabsjee ütleja...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
talituli
04.03.2005 14:33:27
proovi just vanemaid draivereid - endal ka 9250 jamas. catalyst 4.5-ga käis jällegi ilusti (plaadi peal oli kaasas cat 4.8 )
viimati muutis talituli 04.03.2005 15:31:08, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
tools
04.03.2005 15:28:57
| 100kv kirjutas: |
Räägi oma teooriast täpsemalt.
95 |
DeluCrist
04.03.2005 20:08:40
| talituli kirjutas: |
| proovi just vanemaid draivereid - endal ka 9250 jamas. catalyst 4.5-ga käis jällegi ilusti (plaadi peal oli kaasas cat 4.8 ) |
Tuhat tänu! See lahendas probleemi! Vähemasti mängisin mitu tundi ja kordagi polnud jamasid!
