Erci
01.03.2005 10:08:51
Pildi sagedus |
Tere
Selline mure, et mänge mängima hakates lülitab monitor end 60hz peale, muidu 100Hz (GF mx440 64mb). Olen proovinud mitmeid videodraivereid, kuid asi sama. Võimalik et selline jama hakkas peale seda kui ma installisin DX9, ei pannud kohe tähele. On ideid, või kuidas ma vanema DX tagasi saaksin, enne oli vist DX7...? Op sys Win2K Prof, SP4.
Tänud
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
renx09
01.03.2005 10:14:40
enamustes mängudes saab seadete alt monitori sagedust muuta, kui mängu default seade ongi 60Hz siis ta muudab selle mängu käima pannes ära
_________________ !! |
| Kommentaarid: 317 loe/lisa |
254 |
hotsepp
01.03.2005 10:16:51
... ja tagasi keskkonda minnes asetab jälle õige peale tagasi. Vähemalt peaks
DirectX tagasi saamiseks on vaja Googeldada, ´directx uninstaller´
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
krr
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
hobihall
01.03.2005 13:19:58
Jah saab kasutatada refresh lock/fix progesid, aga uuemates detokates on see võimalus ka sisse ehitatud. Ei ole hetkel nvidia kaarti silme ees, aga ati catalystil on igatahes refrsh rate override nimeline asi. Detokal oli vist samanimeline, ainult et seadistus käib resode kaupa eraldi. Ja Directx ei tohiks küll asjasse puutuda, jäta ikka uusim peale, sest muidu ei saa ju uusi mängegi mängida Nii et uuri video draiveri settinguid
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
486
01.03.2005 13:26:14
Mäng läheb mitu korda aeglasemaks ka, kui paned 100Hz jooksma.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Ti
01.03.2005 13:43:57
Minuteada on DirectX diagnostika all on olemas selline asi nagu override refreshrate. Paned selle vastavalt oma monitori kasutamisele paika ja mängudes peaks see sagedus ka paigas olema enamasti.
run'i tuleks kirjutada Dxdiag ja sealt viimane tab, ning seal peaks olema valik override.
Või siis videokaardi settingute all Nvidia control panelis on ka võimalik ära määrata, mis resolutsiooni juures, mis Hertse kasutatakse.
_________________ "You don't know the Power Of the Dark side" |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
01.03.2005 17:35:22
| Ti kirjutas: |
Või siis videokaardi settingute all Nvidia control panelis on ka võimalik ära määrata, mis resolutsiooni juures, mis Hertse kasutatakse. |
dxdiag'i kaudu kehtivad ainult DX API't kasutavate mootorite refresh
draiverite/refreshlock kaudu muudab aga nii DX kui ka OGL API omad ära...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
