marti252
27.02.2005 02:06:17
Tundub, et mälu ei tööta normkiirusega |
Probleem nimelt selles, et ostsin kunagi mälu Corsair CMX512-3200C2 ja nüüd hakkasin vaatama EVERESTiga, et Memory Timings @200 3,0-3-3-8. See mälu peaks töötama ju 400MHz aga näitab 200.
Corsairi kodukalt sain timinguks 2-3-3-6
Ja bios ei lase Hz tõsta 200MHz kõrgemale
Kui biosist panin CL auto pealt 2.0 peale siis ei lugenud xp üles vaid ütles dumping physical memory.
Arusaamatu
Kas keegi oskab midagi soovitada, pole eriti biossi ise näppinud
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Eints
27.02.2005 02:19:25
loe, mis tähendab DDR
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
27.02.2005 02:21:07
Re: Tundub, et mälu ei tööta normkiirusega |
| marti252 kirjutas: |
Arusaamatu
Kas keegi oskab midagi soovitada, pole eriti biossi ise näppinud |
kas SPD valikud pole BIOS'is ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
pl1600
27.02.2005 02:25:48
| Probleem nimelt selles, et ostsin kunagi mälu Corsair CMX512-3200C2 ja nüüd hakkasin vaatama EVERESTiga, et Memory Timings @200 3,0-3-3-8. See mälu peaks töötama ju 400MHz aga näitab 200. |
SPD tabi all oli see jutt everestis?
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Ti
27.02.2005 03:38:22
Kui Corsairi lehelt vaadata, siis kas sinu mälu ei peaks mitte töötama timingutel 2-3-3-6 Inteli platvormil ja 2.5-3-3-6 AMD platvormil.
The CMX512-3200C2 is a 512 MByte, ultra-performance DDR SDRAM
DIMM screened specifi cally for gaming applications. This part has been selected by our Compatibility Lab for
its outstanding performance in motherboards commonly used in gaming rigs. This memory has been verified
to operate at 200 MHz (DDR400) at aggressive 2-3-3-6 latency settings on Intel CPU platforms, and 2.5-3-3-6
on AMD platforms. Side-by-side comparison indicates that this is one of the fastest DDR modules available
in the world.
_________________ "You don't know the Power Of the Dark side" |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
marti252
27.02.2005 11:31:40
| Eints kirjutas: |
loe, mis tähendab DDR |
Short for Double Data Rate-Synchronous DRAM, a type of SDRAM that supports data transfers on both edges of each clock cycle (the rising and falling edges), effectively doubling the memory chip's data throughput.
Kas see tähendab siis seda, et ta peabki näitama 200Mhz??
Mina ei leidnud
Jah
Kas ma võiksisn siis muuta biosist latencyks 2.5 praeguse auto asemel??
Miks alguses, kui dedectib hddsi ütleb DDR400 @200
9 |
S.W.A.T.
27.02.2005 11:34:58
| No reaalselt peabki see ram töötama 200MHz. Lihtsalt andmeid liigutatakse kaks korda ühes taktis, seega efektiivne kiirus oleks 400Mhz.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
marti252
27.02.2005 11:40:06
| S.W.A.T. kirjutas: |
| No reaalselt peabki see ram töötama 200MHz. Lihtsalt andmeid liigutatakse kaks korda ühes taktis, seega efektiivne kiirus oleks 400Mhz. |
Tänud selgituse eest
Aga kas ma peaksin biosist keerama latency auto pealt 2.5 peale nagu mu mälud peaksid lubama
9 |
pl1600
27.02.2005 11:55:24
| SPD tabi all oli see jutt everestis? |
Jah |
see ei näita ju hetkeolukorda, vaid tootja poolt ette nähtud numbreid
87 |
27.02.2005 13:11:02
teadmis tee, et teada saada oma mälu tõelist kiirust ja effektiivsust ?
read benchmark everestiga...
seal annab kiiruse megabaitides ja siis ka mälu hetkelise kiiruse vaste (minul siis PC3300, kuna on 205 (410DDR))
mikko
Aeg maha 30
01.03.2005 19:45:17
see üsna sobiv teema selleks...niisiis mul ka üks küsimus...et kui kiiresti peaks ligikaudu see mäle jooksma ühikuga MB/s Mälu on:DDRAM 256MB DIMM 333 PC2700 CL2.5 DDR
Minu mõõdetud kiirus everestiga oli :
CPU Motherboard Chipset Memory Read Speed
This Computer Abit NF7(-S) v2.0 nForce2-U400 PC2700 DDR SDRAM 2297 MB/s
Kas see on norm kiirus??????
kjaups
MeesKesTuliMetsast
01.03.2005 21:01:11
| mikko kirjutas: |
tsipake vähe kuidagi. mul küll pole samad mälud kuid tiba võimsamad ning ma sain 4900 kätte
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
mikko
Aeg maha 30
01.03.2005 21:08:54
| kjaups kirjutas: |
| mikko kirjutas: |
tsipake vähe kuidagi. mul küll pole samad mälud kuid tiba võimsamad ning ma sain 4900 kätte |
aga ma ei ole midagi nagu muutnud ka...arvuti panin ise kokku ja on nii nagu tööle hakkas...biosist ei ole midagi muutnud...järsku peaks seal midagi settima????
Ho Ho
01.03.2005 21:16:24
| mikko, sul pole mälu dualis, muidu tundub suht normaalne tulemus
86 |
suurpealik
01.03.2005 21:18:54
Duali annavad selle platel 1 ja 3 pesa. (kahe mälu puhul soovitatavalt, aga muidu töötab ka 2 ja 3)
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
mikko
Aeg maha 30
01.03.2005 21:32:39
| suurpealik kirjutas: |
| Duali annavad selle platel 1 ja 3 pesa. (kahe mälu puhul soovitatavalt, aga muidu töötab ka 2 ja 3) |
ehk seletaksite täpsemalt seda duali???...suht võõras selle kohapealt...et kui teine mälu pulk veel osta, et siis panna 1 esimesse ja teine kolmandasse pesasse???
suurpealik
01.03.2005 21:34:29
| mikko kirjutas: |
ehk seletaksite täpsemalt seda duali???...suht võõras selle kohapealt...et kui teine mälu pulk veel osta, et siis panna 1 esimesse ja teine kolmandasse pesasse??? |
Jah, siis on mälusiin poole laiem, 64Bit-i asemel on 128bitti, otsi googlest, loe manuaali ja vaata lehte www.howstuffworks.com, saad targemaks
195 |
mikko
Aeg maha 30
01.03.2005 21:36:04
| mikko kirjutas: |
Jah, siis on mälusiin poole laiem, 64Bit-i asemel on 128bitti, otsi googlest, loe manuaali ja vaata lehte www.howstuffworks.com, saad targemaks  |
teeme nii
pl1600
01.03.2005 21:57:49
| kjaups kirjutas: |
sul P4 ju
sama plaat 240 dualis 2-2-2-11 tuli 3330MB/s
ja 200 3-3-3-11 2758
87 |
