uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Tundub, et mälu ei tööta normkiirusega märgi kõik teemad loetuks
marti252
sõnum 27.02.2005 03:06:17 Tundub, et mälu ei tööta normkiirusega vasta tsitaadiga
Probleem nimelt selles, et ostsin kunagi mälu Corsair CMX512-3200C2 ja nüüd hakkasin vaatama EVERESTiga, et Memory Timings @200 3,0-3-3-8. See mälu peaks töötama ju 400MHz aga näitab 200.
Corsairi kodukalt sain timinguks 2-3-3-6
Ja bios ei lase Hz tõsta 200MHz kõrgemale icon_question.gif icon_question.gif
Kui biosist panin CL auto pealt 2.0 peale siis ei lugenud xp üles vaid ütles dumping physical memory.
Kas keegi oskab midagi soovitada, pole eriti biossi ise näppinud beer_yum.gif
Eints
Eints
sõnum 27.02.2005 03:19:25 vasta tsitaadiga
loe, mis tähendab DDR
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 27.02.2005 03:21:07 Re: Tundub, et mälu ei tööta normkiirusega vasta tsitaadiga
marti252 kirjutas:
kas SPD valikud pole BIOS'is ?
pl1600
sõnum 27.02.2005 03:25:48 Re: Tundub, et mälu ei tööta normkiirusega vasta tsitaadiga
marti252 kirjutas:
SPD tabi all oli see jutt everestis?
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Ti
Ti
sõnum 27.02.2005 04:38:22 vasta tsitaadiga
Kui Corsairi lehelt vaadata, siis kas sinu mälu ei peaks mitte töötama timingutel 2-3-3-6 Inteli platvormil ja 2.5-3-3-6 AMD platvormil.
The CMX512-3200C2 is a 512 MByte, ultra-performance DDR SDRAM
DIMM screened specifi cally for gaming applications. This part has been selected by our Compatibility Lab for
its outstanding performance in motherboards commonly used in gaming rigs. This memory has been verified
to operate at 200 MHz (DDR400) at aggressive 2-3-3-6 latency settings on Intel CPU platforms, and 2.5-3-3-6
on AMD platforms. Side-by-side comparison indicates that this is one of the fastest DDR modules available
in the world.
"You don't know the Power Of the Dark side"
marti252
sõnum 27.02.2005 12:31:40 vasta tsitaadiga
Eints kirjutas:
Short for Double Data Rate-Synchronous DRAM, a type of SDRAM that supports data transfers on both edges of each clock cycle (the rising and falling edges), effectively doubling the memory chip's data throughput.
Kas see tähendab siis seda, et ta peabki näitama 200Mhz??
Mina ei leidnud
Jah
Kas ma võiksisn siis muuta biosist latencyks 2.5 praeguse auto asemel??
S.W.A.T.
sõnum 27.02.2005 12:34:58 vasta tsitaadiga
No reaalselt peabki see ram töötama 200MHz. Lihtsalt andmeid liigutatakse kaks korda ühes taktis, seega efektiivne kiirus oleks 400Mhz.
marti252
sõnum 27.02.2005 12:40:06 vasta tsitaadiga
S.W.A.T. kirjutas:
Aga kas ma peaksin biosist keerama latency auto pealt 2.5 peale nagu mu mälud peaksid lubama
pl1600
sõnum 27.02.2005 12:55:24 vasta tsitaadiga
marti252 kirjutas:
Jah
see ei näita ju hetkeolukorda, vaid tootja poolt ette nähtud numbreid
mäx2
sõnum 27.02.2005 14:11:02 vasta tsitaadiga
teadmis tee, et teada saada oma mälu tõelist kiirust ja effektiivsust ?
read benchmark everestiga...
seal annab kiiruse megabaitides ja siis ka mälu hetkelise kiiruse vaste (minul siis PC3300, kuna on 205 (410DDR))
mikko
Aeg maha 30
sõnum 01.03.2005 20:45:17 vasta tsitaadiga
see üsna sobiv teema selleks...niisiis mul ka üks küsimus...et kui kiiresti peaks ligikaudu see mäle jooksma ühikuga MB/s Mälu on:DDRAM 256MB DIMM 333 PC2700 CL2.5 DDR
Minu mõõdetud kiirus everestiga oli :
CPU Motherboard Chipset Memory Read Speed
This Computer Abit NF7(-S) v2.0 nForce2-U400 PC2700 DDR SDRAM 2297 MB/s
Kas see on norm kiirus??????
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 01.03.2005 22:01:11 vasta tsitaadiga
mikko kirjutas:
tsipake vähe kuidagi. mul küll pole samad mälud kuid tiba võimsamad ning ma sain 4900 kätte
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 137
mikko
Aeg maha 30
sõnum 01.03.2005 22:08:54 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
mikko kirjutas:
aga ma ei ole midagi nagu muutnud ka...arvuti panin ise kokku ja on nii nagu tööle hakkas...biosist ei ole midagi muutnud...järsku peaks seal midagi settima????
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.03.2005 22:16:24 vasta tsitaadiga
mikko, sul pole mälu dualis, muidu tundub suht normaalne tulemus
suurpealik
suurpealik
sõnum 01.03.2005 22:18:54 vasta tsitaadiga
Duali annavad selle platel 1 ja 3 pesa. (kahe mälu puhul soovitatavalt, aga muidu töötab ka 2 ja 3)
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
mikko
Aeg maha 30
sõnum 01.03.2005 22:32:39 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
ehk seletaksite täpsemalt seda duali???...suht võõras selle kohapealt...et kui teine mälu pulk veel osta, et siis panna 1 esimesse ja teine kolmandasse pesasse???
suurpealik
suurpealik
sõnum 01.03.2005 22:34:29 vasta tsitaadiga
mikko kirjutas:
Jah, siis on mälusiin poole laiem, 64Bit-i asemel on 128bitti, otsi googlest, loe manuaali ja vaata lehte www.howstuffworks.com, saad targemaks icon_wink.gif
mikko
Aeg maha 30
sõnum 01.03.2005 22:36:04 vasta tsitaadiga
mikko kirjutas:
pl1600
sõnum 01.03.2005 22:57:49 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
sul P4 ju
sama plaat 240 dualis 2-2-2-11 tuli 3330MB/s
ja 200 3-3-3-11 2758
mäx2
