clemm
26.02.2005 21:39:26
Abivaja: r9600pro 128mb 128bit |
mure siis selline et..prääguse configa (vaata profiilist) sain 3Dmark01 Se'ga 6280 punni..
ja osades mängudes esineb tõksu... (ei saa panna kõrgeid setinguid)...
ometi peaks ju saama...
ja ati tool näitas
core speed 398
mem speed 203 (kõrval oli linnuke, panin "show as DDR" ) ja siis näitas 405
näiteks gf2 mx400 oli ml nfsu2 parem kui r9600pro'ga....
no ei jaga matsu ära...
aidake kes oskab.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
margusser
26.02.2005 21:54:01
lasid vanad driverid maha ikka?
soovitavav oleks format c: teha.
Endal oli kah kunagi nii ,kui 9600 ostsin ja enen oli nvida pask
167 |
clemm
26.02.2005 21:55:41
| kas ilma format'ita ei saaks nvidia drivereid maha?
29 |
margusser
26.02.2005 21:56:12
Kindlasti saab.
Mingi nvidia cleaner vms.
167 |
clemm
26.02.2005 22:36:59
nvida cleaner?misasi...
ma sain ADD/remove programs midagi maha võtta, mingi Nvidia drivers oli...
tulemus läks natukene paremaks... mida veel teha...
29 |
margusser
26.02.2005 22:37:43
See celeron seal ringi vahetada
167 |
clemm
26.02.2005 22:39:04
aga kas to ei mängi mingit rolli et ml emmel agp4x , vidikal aga 8x...
üks vend teadis reekida et to vahe pidavat olema nii väike et silmaga ei märka...
29 |
margusser
26.02.2005 22:40:47
| Vahe jah väga väike 1-2%
167 |
clemm
26.02.2005 22:42:38
aga mida veel peale cellu kaotamisega ette võtte?
hetkel siis 3dmark01 SE skoor 6400
29 |
margusser
26.02.2005 22:46:20
| mis driverid?
167 |
clemm
26.02.2005 22:47:02
| tootja kodulehelt tõmmatud...
29 |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
clemm
26.02.2005 22:59:09
| ok, teen siis igasugu imetrikke ja vaatan mis juhtup
29 |
One
26.02.2005 23:00:19
esiteks see kaart on NON PRO
ja teiseks on skoorid saastad jah
728 |
tanel112
26.02.2005 23:16:08
| ei usu et celeron jõudlusele ette jääb. See ei one non-pro.See on PRO aga kõige nõrgem pro.Mina saan oma 9200 sama palju punne ,kui kõik on välja timmitud. Proovi sealt direct 3d ja open gl seadetest need pulgad jõudluse peale kiskuda ja proovis siis.
clemm
26.02.2005 23:32:10
hetkel 3dmark01 SE u 6500
aga mingi kala on ikkagi... colin4'jas oli imeväike tõks, ja nfsu2 jooksiski tõksuga...
kust kohast direct3d?
29 |
soodent
26.02.2005 23:35:30
Control panel 3d all ikka aa ja af keelasid ära ,et nad automaatselt peale ei lähe?Ega su kaart mingi 9600se äkki pole?
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
clemm
29 |
clemm
26.02.2005 23:45:50
oled sa kindel et format C: aitab?
29 |
27.02.2005 00:41:34
| clemm kirjutas: |
oled sa kindel et format C: aitab? |
miski pole kindel...
haigo
27.02.2005 02:07:58
http://www.drivercleaner.net
tulemus läks natukene paremaks... mida veel teha... |
Et mõlemad driverid olid korraga peal ja nüüd lasid vanad maha? Soovitaks täiesti puhtaks teha (nii ATI kui NVIDIA) ja siis uuesti peale.
Endal on 9600 seerial peal Radeon Omega Drivers 2.5.90 (Catalyst 4.11 Beta), saad need http://www.omegadrivers.net/ ,
või siis http://www.ati.com ATI enda Catalyst driverid.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
clemm
27.02.2005 11:46:57
et siis kõik driverid täiesti maha?
ja uued peale?
29 |
clemm
27.02.2005 11:51:31
soodent,
aga kui ma neilt nagu linnukese eest ära võtan siis ühel olivalikud 2x , 4x , 6x
teisel 2x , 4x , 8x , 16x
millise ma seal valin?
29 |
One
27.02.2005 12:37:29
| esimese, selle application preferred
728 |
clemm
27.02.2005 12:40:34
| a ok, niisiis, lasin kõik driverid maha , nii uued kui vanad, panin uued omega driverid peale, ja punktiskoortõusis u 300p , aga, nfsu2 jookseb tõksuga:S , ja seda 800x600 confi juures...
29 |
One
27.02.2005 12:41:33
| nagu mobo draiverid ikka on peal?
728 |
27.02.2005 12:54:40
ära võta linnukesi eest ära
olles 3D lehe peal, vajuta all paremal "defaults" nuppu
ja proovi siis uuesti 3dmark'i
clemm
27.02.2005 13:51:18
no, hetkel see 3Dmark01 skoor ei mängi nii suurt rolli...
tahan tõksust lahti saada mängudes...
i'm going for a Format C:
29 |
27.02.2005 13:59:14
| clemm kirjutas: |
i'm going for a Format C: |
tee jah see ära, on asi palju kindlam...
clemm
27.02.2005 15:19:59
tegin format C: ära,
ja 3dmark'is sain punne natukene alla 6600 ...
pole mänge veel proovind
29 |
27.02.2005 15:20:55
| clemm kirjutas: |
pole mänge veel proovind |
kas kiibistiku draiverid on peal ?
clemm
27.02.2005 16:03:14
hetkel need mis plaadi peal olid...
aga, lähen tõmban epoxi lehelt kohe igaksjuhuks:D
29 |
27.02.2005 16:27:38
| clemm kirjutas: |
aga, lähen tõmban epoxi lehelt kohe igaksjuhuks:D |
ot mis kiibistik sul on: VIA, Intel ?
clemm
27.02.2005 17:28:46
| SIS645
29 |
clemm
27.02.2005 17:36:43
| eh, ei plaadil ega kodulehel pole mingit chipshet vms drivereid, ainult agp port driver on plaadi peal ja audio driver
29 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
clemm
27.02.2005 18:27:51
| no, proovin siis nende driveritega... proovin ka üht mälu teisse pessa panna, ml pesasi 3, et nagu aitab to ka midagi:D
29 |
clemm
27.02.2005 18:37:52
| Up
29 |
clemm
27.02.2005 20:05:18
eh, tegin Marie, soovituse järgi, lasin nod peale, ja Biosist panin prose ja mälu klokkimise 1:1'le .. enne oli 4:3 ..
ja pean tunnistama, tulemus on parem...
jaman natukene veel, annan teada kui asi soovituid tulemusi annab;)
29 |
tanel112
27.02.2005 20:38:07
clemm
27.02.2005 20:38:53
| ligi 6900
29 |
28.02.2005 00:12:47
| seda kah veel, et proovi oma graafika jõudlust testida ka 3dmark03'ga, see on vähem mõjutatud sellest celeronist
clemm
28.02.2005 15:52:11
eh, teie nõuannetest on kasu olnud...
sai natukene nuputatud ja hetke skoor natukene alla 8000
seda siis 3Dmark01'ga
29 |
margusser
28.02.2005 17:10:53
nos ee on juba skoor celeroni ja kehva pro kaardi kohta
167 |
clemm
28.02.2005 17:14:26
| vaatan, klokin ka ja eks näis mis juhtub:D
29 |
Le Inc
28.02.2005 17:56:11
| 3DMark 2001 on liialt prosepõhine, kasuta 2003 aasta versiooni. Töö juures on A64 (s754) ja 9600 non pro ning punne sain suts üle 10 000, nii et need puudulikud 4 000 ongi põhjustatud su õnnetust celeronist.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
clemm
28.02.2005 18:12:17
nu eks ma proovi tolle ka lähiajal ära,
kui seni, on 8000 piir läädud
hetkel siis 8138
29 |
tanel112
01.03.2005 21:17:28
| kui kindel on et 9550 256mb 250/400 saab 9600 proks flashida.
clemm
01.03.2005 21:31:28
| kui sul 9550 9600 kellasid kannatab siis saad
29 |
