praegune kellaaeg 15.09.2026 21:59:02
tolm
14.02.2005 22:32:24
Probleem dual monitoridega |
proovisin siis kasutada dualmonitori. kahjuks videokaardil ei ole kahte väljundit, siis otsisin mingist vanast arvutist üles mingi (igi)vana kaardi, ATI Mach64 (PCIle siis). ühendasin ära, monitor taha, primary display PCIle ja siis buutima. XP loadingscreenil aga hangub arvuti tolle kaardi peal. kas asi tõesti selles, et too kaart selline puuks asi on? lugesin, et pidi duali jaoks primary PCI olema, kuna kui primary AGP on siis viskab xp ette, et pci kaart ei tööta, mis muidugi ka mul juhtus.
sooviks siis teada, kas oleks siiski kuidagi võimalik dualmonitori tööle saada?
kui mingit informatsiooni veel vaja, siis profiili all peaks olema. see teine monitor, mis endale duali jaoks tõin, on ~10 aastat vana Samtroni monitor.
lisaks veel, et XP buudib safe modes selle ati kaaridga. seal aga everest ega device manager jms kõik ei tunne toda kaarti ära jms.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
lamp
15.02.2005 14:20:11
vaata äkki on kaardil mingi jumper, millega irq lubada talle.. ehk see aitab.
võid kaarti eraldi proovida ka, veendumaks, et töötab
aga kui nad koos ei toimi - siis lihtsalt pole nad omavahel sõbrad. juhtub ka nii
169 |
warwas
15.02.2005 15:01:26
proovi masin korra Enable VGA mode (oli vist nii..) reiimis üles tõmmata... video kalade lahendamisel on sellest rohkem kasu olnud kui Safe Modest...
võid proovida ka näiteks kuhugi teise PCI pesasse tõsta (ükskord oli mul sellest isegi kasu)
224 |
tolm
15.02.2005 16:46:25
kui AGP kaardi välja võtsin, siis buutis XP ilusti ülesse. kiviaegne kaart ainult, 800x600 @ 16bit reso max xd.
anyway, ilmselt ei meeldi siiski nvidiale see ATI kaart, niiet duamonitori mõte jääb kõrvale hetkel. aga jumperite muutmist pole veel proovinud, kohe proovin toda kah.
*EDIT*
jumperite vahetamine ei muutnud miskit ja teise PCI slotti panek samuti ei aidanud. ilmselt siis dualmonitor idee jääb sinnapaika.
*EDIT vol2*
leidsin oma Club3D karbikesest asja, mis muutis TV-OUT otsa CRT otsaks, sain dualmonitori tööle ja asi töötab ilusti. ainult et teine monitor on suht tilluke, niiet 800x600 XD.
12 |
