praegune kellaaeg 15.09.2026 22:44:03
bjand
07.02.2005 22:57:40
msi k7t turbo probleem |
krt, mul on üks kast siin
MSI k7T turbo ver3.
panin sinna 1700+ prose
2x128sdram'i pc133
ja siis toreda geforce2 mx400
Kirjeldus. Esimene kord ei läind käima. Tore (mõistsin, et nüüd hakkab pihta - sest kui esimese korraga ei lähe siis on kaks päeva garanteeritud)
Tõstisin fsb 100 peale. Masin läks käima. Flashisin emme biosi ära uusima vastu.
Aga xp tegi blue screeni. Iga kord erinevad. Ühesõnaga peale igasugu tavaprotseduure nagu mem check jne.
sain aru, et asi vist videos (ati 1 megasega pci'ga töötas,kui seda nii võib öelda).
Tegin siis oma esimese video flashi. Bios editoriga tõstsin kõik sagedused 20 mhz võrra väiksemaks.
Voilaa, masin töötab laitmatult.
Ok, aga kahju on 1700+ proset 1100 peal jooksutada kui saaks pea 1500 normaliga + väike klokk.
tõstsin fsb 133 peale tagasi. Kui ennem ei suutnud videot üldse käima lükata (mida näitasid ka emme check tuled) siis nüüd peale flashimist
võttis pildi ette. aga muidugi kaugele ei jõudnud (blue screen). Ok, mõeldud tehtud. Flashisin video 60mhz peale
Kusjuures pilt oli juba suht ilma vigadeta aga nii kui mõne mängu prooviks käima lükkasin asi crashis.
Kuna oli kopp ees, siis panin selle -20 mhz video biosi tagasi ja masina fsb 100 peale.
Küsimus: Mida kuradit mõjutab emme fsb agp video kaarti ?
Ok, aiman, et emme on nii loll, et lükkab ka agp'le mingi x kiiruse ? Ei tea, pole siiani nii nõmedat asja kohanud ega ei oma halligi, mis värk on.
Ühesõnaga las ta praegu tiksub nagu on. saab teisega vähemasti netis vahtida, kuni uue emme ja mälud saab. Aga no müstika.
Kui kellelgi on muidugi hea idee või kogemus võiks ju kirjutada
viimati muutis bjand 03.03.2005 22:49:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
07.02.2005 23:07:59
no 100Mhz ja 133 peaks ikka jagajad olema...kindlalt...
seega - kas videokaart on läbi (kooma äärel) ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
bjand
08.02.2005 00:42:36
no agp oli 66 mhz vist või oli 33.
tundub mullega, et video vist ühe jalaga hauas ...
15 |
bjand
03.03.2005 22:47:39
aha, masin tiksuski siis 100mhz siini peal. Kui leidsin emme - samasuguse - ja imelugu - asi hakkas tööle 133siiniga.
Nimelt siis vana emme oli rev. B ja uus rev. E
Tundub, et MSI oma väikese kala suutis ikkagi hiljemate revisionitega ära lappida. Vaatasin ka, et põhiline mis erines olid kondekad.
Kui need oleks ise ära vahetanud, siis arvatavasti oleks ka vist tööle läinud.
15 |
