only
14.01.2005 22:27:06
radeon 9550...64 bit:S |
kas seda kaarti üldse tasub klokata, et ta mul suht tuline ilma klokkamata..ja kui tasub sis äkki millist jahtust sinna piale panna et ära ei kõrbeks..???
viimati muutis only 26.01.2005 22:25:33, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
Sponge
14.01.2005 22:31:24
| suht mannetu kaart see võib ju natuke clockida ja ise ehitada sinna mingi jahutus peale
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
only
14.01.2005 22:38:26
| aga siiis pole erilist vahet märgata jah..või mis???
97 |
Motiv8
14.01.2005 22:41:42
(64-bit)
See juba ütleb, et erilist edu klokkimine ei anna.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14.01.2005 22:58:15
| no edu annab ikka... lihtsalt algbaas on juba niivõrd sitt...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
only
14.01.2005 23:01:55
| pslju n2itekks 3dmark03- s punktilisa võiks tulla?
97 |
Sponge
14.01.2005 23:11:31
| only kirjutas: |
| pslju n2itekks 3dmark03- s punktilisa võiks tulla? |
nu oleneb toitest, prosest, jahutusest 0,2k-1k
323 |
14.01.2005 23:13:53
| eks sa proovi järgi, ehk saame meiegi siis teada, kuidas sinu isend klokkub...
Motiv8
14.01.2005 23:16:52
| Palju ta sul ilma klokkamata punkte annab?
Reimold
14.01.2005 23:19:53
| Mul kunagi oli selline ja 3dmark 2001se-ga olid profiili arvutiga punktid ilma kellamata ~5000 ja kellatult ~8500+
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
margusser
167 |
only
15.01.2005 18:29:28
| mul 5000 kanti skoor...a ma ei tea kas jahtusu v2lja veab
97 |
only
16.01.2005 18:43:00
| soovitate ehk mida sinna peale panna?
97 |
only
16.01.2005 23:14:39
| annab seda s***a yldse flashida????
97 |
margusser
16.01.2005 23:17:49
| only kirjutas: |
| annab seda s***a yldse flashida???? |
nope
167 |
One
728 |
lamp
17.01.2005 09:46:13
jube kahtlane värk seal, poiss loodab, et paari taki vahetamisega gpu peal muutub pcb ja ram paremaks ning saab rohkem kellata
a muidu, 9550SE peaks saama ainult 9600SE'ks flashida.
see annab siis 325/200 def klokid.
kui just mingi sapphire pole teind odavat "value edition" XT'd, millel peal 5ns 64-bit ram
169 |
only
17.01.2005 13:50:37
| aga kust üldse näha saab et mis mälud kaardil on??
97 |
Sponge
17.01.2005 14:01:22
| only kirjutas: |
| aga kust üldse näha saab et mis mälud kaardil on?? |
vaatad kaardi mälu peale (mis seal kirjas), tipid Google.com sisse ja küll midagi tleb, samas võib otsida tootja lehelt kah
323 |
only
17.01.2005 14:04:56
| ex ma uurin seda m2lude asja millalgi 6htul=)
97 |
only
21.01.2005 21:03:55
| mängisin c&C:genralsi järsku lõi malelaua ette ja vpu recover....kuumenes üle????
97 |
only
22.01.2005 10:36:20
| olin jälle niisama internetis ja lõi pildi mustx korrax..siis vpu recover ja pildi uuesti mustax ja restart:S:S..oskab siis keegi aidata??
97 |
margusser
22.01.2005 12:02:24
| only kirjutas: |
| olin jälle niisama internetis ja lõi pildi mustx korrax..siis vpu recover ja pildi uuesti mustax ja restart:S:S..oskab siis keegi aidata?? |
võta see fking vpu recover maha siis
167 |
only
26.01.2005 22:26:38
vpu recover maas ja sain ka tiada mis mälud mul on (see oli hea uudis)...mälud elixir 5ns--juust (see oli halb uudis)
põhimõtteliselt mida väiksem see mälu number on, seda paremad mälud või asi oleneb ka firmast
97 |
Ho Ho
26.01.2005 22:32:30
| väiksem nr parem. Parimal on see 1.6 ehk ~3x kiirem kui sinu isendil
87 |
tanel112
26.01.2005 23:41:50
flashida saab
9600se-ks peaks saama 325/400 400/460 peaks ka reaalne olema
tonism
27.01.2005 10:31:50
| 5ns mälude teoreetiline piir on ju 200 MHz (ehk siis DDR annab kokku 400 MHz). Ma ei usu, et 460 MHz sealt kätte saab
only
04.02.2005 23:20:35
| default core on 250 ja memory 200
97 |
lamp
05.02.2005 00:30:47
| tonx kirjutas: |
| 5ns mälude teoreetiline piir on ju 200 MHz (ehk siis DDR annab kokku 400 MHz). Ma ei usu, et 460 MHz sealt kätte saab |
ma ei nimetaks seda teoreetiliseks piiriks..vaid pigem nominaaliks.
tundub, et enamasti need samsungi 5ns ramid töötavad seal ~250 peal ilusti..
169 |
