praegune kellaaeg 15.09.2026 21:01:10
Elof
24.01.2005 13:37:10
Normaalne monitor või elektikarjus ? |
Lugu on järgnev : Sai Jaanuarikuu alguses ostetud 21" monitor, mudeliks Samsung 1000P. Ühelt HV kasutajalt
Alul ei saanud seda testida enda kastiga, ent sai proovitud sõbra raali külge.
Nüüd : monitori juhtme videokaardi külge monteerimisel sain mõnusa suraka monitori-juhtmelt .. vasakus käes monitori juhe ja parem kasti küljes, mis peaks olema maandatud.
Hiljem enda kasti külge pannes olen ka iga kord mõnusalt voolu tunnetanud .. on see normaalne, et monitor niimoodi käitub? Eelmis(t)e monitori(de)ga pole sellist asja täheldanud.
BTW Vieokaardiga on tekkinud probleeme samuti .. BSOD- näol .. kas võib olla see monitori "veast" tingitud ?
175 |
XYZ
24.01.2005 17:50:03
Re: Normaalne monitor või elektikarjus ? |
| TanElofJ kirjutas: |
BTW Vieokaardiga on tekkinud probleeme samuti .. BSOD- näol .. kas võib olla see monitori "veast" tingitud ? |
1.Monitor juba voolu all arvutile külge ühendades??? Ohutustehnika nõetele see küll ei vasta!
2.Kui tõesti juhtmelt said löögi, siis ju juhe vigane. Kui pistiku metallosa kaudu, siis soovitaks kasutuse võtta pikendusjuhtme, mille abil saad toita arvutit ja monitori samast allikast, praegused kohad on ilmselt halva maandusega või muu suhtes veidi ebasobilikud.
3.Video seisukord on 99% tõenäosusega just nimelt su enda loomkatsete tulemus.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Elof
24.01.2005 18:23:37
Poovisin järgi - suraka (mitte küll kõva, sellise pikemalt aega talutava surina, mis pikemaajalisel tarbimisel küll käed tuimaks muudab) saab siis kui monitor on sisselülitatud kui ka siis kui väljalülitatud. (Juhe on vooluvõrgus tõesti nii kastil kui monitoril) Kuigivõrd ei pruugi see olla soovitatav, pole enne täheldanud, et monitor annab voolu videokaardi suunas.
Võibolla sai tõesti valesti selgitatud .. voolu saan sarnase juhtme metall-osalt.
Tuppa veetudki ... (tekkis selgus peas järsku - kui ma monitori ostsin, oli kohe sellel toitekaabel küljes, mis oli ilma maanduseta .. lapiku otsaga !! - Vahetasin ära, võin veel kontrollida, ent ilmselt oli selles kogu jama) ainult üks pikendusjuhe, kust terve raal ja "perifeelid" voolu imevad.
Probleem sai ilmselt seega lahenduse konservatiivsel meetodil - mõtlemisega. Jätan selle meelde ja soovitan teistelegi
Edit : tegin siiski loomkatsed ära .. ning tundub, et enam monitor voolu ei edasta
[/loomkatsed]
175 |
XYZ
25.01.2005 20:30:29
[/loomkatsed] |
Nüüd on sul siis arvuti ja monitori massid nõuetekohaselt elektriliselt koos ja tänu sellele rahu majas. Seda soovitasin minagi, kuid kuna korraga kahest juhtmest jututud, siis võis mu tekst veidi segane tunduda.
Kuidas aga suraka siis said kui nagu siin alguses kirjutad monitor välja oli lülitatud, see on veelgi huvipakkuv. Staatiline elekter kah möllamas? Kui põrandakate kunstmaterjal, siis igati reaalne ja võid kaaluda ehk tahad seda välja vahetada või tsipa niiskemana hoida (parim veel mingi antistaatilise lahusega mõnikord piserdada).
12 :: |
56 |
Elof
25.01.2005 22:06:10
Staatilist laminaatparkett vaevalt, et (k)annab. Täpselt sama tugev surakas nagu siis kui oli sisselülitatud, seega tundub monitori viga olevat minu arvates. Kuigi seda peab tunnistama,et kasti juures on lademetes tolmurulle .. enta vaevalt needki pidevat voolu annavad, kuigi oleks siis vähemalt teada varutoide kui elekter peaks ära minema
Niigi pisikese pildivea jättis müüja mainimata, ent vaevalt ta sellest teadmatuses oli.
PS Jäingi su soovitusele, maanduse probleemid ülevaadata, mõtlema ja siis tuligi meelde, olin just all kasti juures olnud ja monitori toitejuhet näinud. Ainult nägemisest jäi aga väheks. Peab mind tagant utsitama kui iseseisvalt mõtlema hakkan ..
175 |
TXX
29.01.2005 16:33:00
| Arvatavasti on ikkagi maandamise probleem. Ise sai kogemata kodus taoline katse tehtud, et lebotasin vastu keskütte radikat ja panin jalad arvuti peale - sain hea suraka. Kuna süsteem oli maandamata siis hakkasin uurima palju siis korpuse ja radika vaheline pinge on 120V oli. Peale seda sai maandus kõikidesse tubadesse veetud muidugi otse kilbist.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
86 |
