ToivoSvamm
19.01.2005 20:51:57
ATA133 & SATA |
| Selline küsimus, et kas on võimalik masinas ATA133 & SATA kettaid paralleelselt kasutada, kui emaplaadil mõlemad connectorid olemas?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
19.01.2005 20:58:49
ikka on
313 |
scorp
19.01.2005 21:01:38
Alles täna jurasin.Minul igatahes ei õnnestu.Alati hakkab buutima ATA kettalt.Bios ei anna midagi.Seatud nii ja naa kuid tulutult.Kui kustutan pardi maha siis kõik ok aga siis pole ka mul ATA ketast .Nii kui tegin uue pardi nii jälle hakkas ATA kettalt op-d otsima?
suurpealik
19.01.2005 21:29:57
First boot device tuleb panna Serial ATA, siis buudib ilusti
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
scorp
19.01.2005 21:38:01
| suurpealik kirjutas: |
| First boot device tuleb panna Serial ATA |
Kui oleks siis paneks.
suurpealik
19.01.2005 21:39:06
| scorp kirjutas: |
Kui oleks siis paneks. |
Boise update, vast siis annab panna.
195 |
19.01.2005 21:41:15
võid proovida ka panna First Boot Device SCSI
313 |
scorp
19.01.2005 21:42:33
| Boise update |
Tehtud aga peale seda ikka seda seal polnud
Ho Ho
19.01.2005 21:43:55
| Minu biosis on kusagil device boot priority või midagi sarnast. Sealt siis tulebki paika ajada mis järjekorras bootida. Endal masinas korraga istunud 2xsata +4x ata ning pole probleeme olnud.
87 |
scorp
19.01.2005 21:51:00
| Ainuke mis peale update muutus oli see,et tekkis valikusse raid ja scsi.Peaks siis äkki selle scsi-ga proovima.
tomson
19.01.2005 23:49:50
| Minu vanal emaplaadil oli see mingi eraldi asi üldse, polnud First Boot Device vms. Oli umbes, et Boot from Serial ATA first ja valikud olid Enable Disbale
28 |
