uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ATA133 & SATA märgi kõik teemad loetuks
ToivoSvamm
sõnum 19.01.2005 21:51:57 ATA133 & SATA vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kas on võimalik masinas ATA133 & SATA kettaid paralleelselt kasutada, kui emaplaadil mõlemad connectorid olemas?
sõnum 19.01.2005 21:58:49 vasta tsitaadiga
ikka on
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
scorp
sõnum 19.01.2005 22:01:38 vasta tsitaadiga
Alles täna jurasin.Minul igatahes ei õnnestu.Alati hakkab buutima ATA kettalt.Bios ei anna midagi.Seatud nii ja naa kuid tulutult.Kui kustutan pardi maha siis kõik ok aga siis pole ka mul ATA ketast icon_sad.gif .Nii kui tegin uue pardi nii jälle hakkas ATA kettalt op-d otsima?
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
suurpealik
suurpealik
sõnum 19.01.2005 22:29:57 vasta tsitaadiga
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
scorp
sõnum 19.01.2005 22:38:01 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
First boot device tuleb panna Serial ATA
Kui oleks siis paneks.
suurpealik
suurpealik
sõnum 19.01.2005 22:39:06 vasta tsitaadiga
scorp kirjutas:
Boise update, vast siis annab panna.
sõnum 19.01.2005 22:41:15 vasta tsitaadiga
võid proovida ka panna First Boot Device SCSI
scorp
sõnum 19.01.2005 22:42:33 vasta tsitaadiga
Boise update
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.01.2005 22:43:55 vasta tsitaadiga
Minu biosis on kusagil device boot priority või midagi sarnast. Sealt siis tulebki paika ajada mis järjekorras bootida. Endal masinas korraga istunud 2xsata +4x ata ning pole probleeme olnud.
scorp
sõnum 19.01.2005 22:51:00 vasta tsitaadiga
Ainuke mis peale update muutus oli see,et tekkis valikusse raid ja scsi.Peaks siis äkki selle scsi-ga proovima.
tomson
tomson
sõnum 20.01.2005 00:49:50 vasta tsitaadiga
Minu vanal emaplaadil oli see mingi eraldi asi üldse, polnud First Boot Device vms. Oli umbes, et Boot from Serial ATA first ja valikud olid Enable Disbale
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 28
