uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  K: kuidas saada Rage 128 pro TV-outi *mugavalt* tööle märgi kõik teemad loetuks
wapper
wapper
sõnum 19.01.2005 14:52:26 K: kuidas saada Rage 128 pro TV-outi *mugavalt* tööle vasta tsitaadiga
Jah selline vanake on olemas, ATI Rage Fury Pro VIVO ehk sisuliselt Rage 128 pro.
Rage Theatre kivi on peal. TVout muidu toimib, aga kuradi tülikas on iga kord pilti telekasse suunata.
Alguses paned reso 800x600, siis valid TV skeemi (skeem ise resot muuta ei oska, ainult refreshi).
Pärast kõik pimesi tagasi. Pimesi sellepärast, et primary display on LCD ja 50Hz ei toeta.
Kuidas seda ümberlülitust mugavamaks teha? Kõige parem oleks muidugi Theatre mode
nagu Radeonidel, et ei peaks üldse midagi tegema ja filmid oleksid kohe telekas fullscreenis.
(Raua poolest ei tohiks probleeme olla. Äkki on võimalik Radeoni draiverit peale ajada?)
Või teine variant, et saaks kuidagi ühe nupuvajutusega TV mode sisse ja välja lülitada,
soovitavalt nii et LCD resolutsioon ei muutuks, muidu lendavad kõik desktopi ikoonid ühte hunnikusse.
Wapper
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 19.01.2005 14:58:13 vasta tsitaadiga
põmst asi selles ongi, et ta rauas ei toeta seda icon_smile.gif. ehk ei saa kasutada erinevaid resosid ja hertse. muretse antud kaardi järlage radeon VE, seal need asjad juba kõik toimivad. displays nupu alt muidu saad ju telekat sisse-välja lülitada (siis viskab ise 50Hz peale), ehk kui telekas on pilt, siis kuvaril pole ja vastupidi, reso pead ise hiljem alla muutma, sest muidu ei mahu asjad pilt ära telekasse (1024*768->800*600)
wapper
wapper
sõnum 19.01.2005 17:49:25 vasta tsitaadiga
Thnx. Kui juba uut kaarti vaja siis tahaks kindlasti Theater mode-i kasutada, siis ei pea üldse
midagi vajutama et pilt telekasse saada.
Kusagil jäi silma et R100 kiibi baasil tehtud Radeonidel Theater mode kasutada ei saa.
St. pean vaatama kaarte alates R7500?
Wapper
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 19.01.2005 17:55:07 vasta tsitaadiga
r7000 töötab ka see ilusti. vähemlat need, mis mina proovinud. ei usu eriti, et mingeid erinevusi seal.
wapper
wapper
sõnum 19.01.2005 21:51:36 vasta tsitaadiga
Kusjuures ongi nii. VE versioon kasutab RV100 kiipi, mis omab kahte RAMDACi.
Tänu sellele on võimalik teine resolutsioon ja refresh rate.
R100 (Radeon SDR, Radeon DDR, Radeon LE, Radeon VIVO, Radeon 7200) - single RAMDAC
RV100 (Radeon VE, Radeon 7000) - dual RAMDAC
RV200 (Radeon 7500) - dual RAMDAC
R200 (Radeon 8500/8500 LE) - tõenäoliselt dual RAMDAC
http://www.radeon.ru/articles/chiptable.html
Wapper
wapper
wapper
sõnum 26.01.2005 16:04:35 vasta tsitaadiga
Veel teema lõpetamiseks, juhul kui keegi siia otsinguga satub.
Nagu Arvo rääkis, toetab Radeon 7000 tõepoolest Theater Mode-i. Väga mõnus on nüüd igatahes,
paned filmi käima ja telekas kohe pilt ees, full-screenis.
Muidugi peab kasutatav player toetama pildi joonestamist overlay-sse. Olin siiamaani kasutanud
Microsoft Media Player 6.4-t, aga see ei oska overlayd kasutada.
Kuuldavasti ei oska seda ka WMP (asteroidi suurune kivi microsofti kapsaaeda).
Nii et kolisin Media Player Classicu peale ja kõik korras. Alternatiivid oleksid ZoomPlayer või BSPlayer.
Ja veel. Millegipärast ei töötanud Theater mode ATI viimaste draiveritega Win98/ME jaoks.
Paned linnukese küll sisse, aga pilti telekasse lihtsalt ei tule. Pisut vanem draiver parandas asja. WTF?
Wapper
lamp
lamp
sõnum 26.01.2005 16:32:42 vasta tsitaadiga
huvitav, ise kasutan enamasti vana mplayerit ja see kasutab overlayd ilusti.
äkki mingi erinevus xp ja 98 omade vahel?
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 27.01.2005 00:14:02 vasta tsitaadiga
mõtlesin, et ma uut teemat ei tee ja milleks see DVI on ? Seda ma tean, et LCD pannakse sinna järele, aga kui ma panen tavalise CRT sinna. Kas siis läheb pilt ka paremaks või sama ikka ? ja milleks ta siis nii vajalik on? kui pilt jääb samaks. Pilt tuleb kiiremini ekraanile?
Web3 | ERC721A
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 43
sõnum 27.01.2005 00:19:28 vasta tsitaadiga
Nokia555 kirjutas:
DVI->VGA converter'i puhul vahet pole, kuna DVI väljund sisaldab ka VGA'd...
