uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Hädad monitoriga märgi kõik teemad loetuks
yakooza666
yakooza666
sõnum 12.01.2005 16:56:54 Hädad monitoriga vasta tsitaadiga
Selline asi, et mu monitor teeb peale videokaardi vahetus full screenile minnes klõpsu. Reso on 800*600, 32bit, 15", Mudel on Acer 58c. Mis viga?
Töö on meie sõber - teda me ei puutu. Viin on meie vaenlane - teda me peame hävitama;)
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
elukaz
elukaz
sõnum 12.01.2005 17:21:42 vasta tsitaadiga
yakooza666, milles mure, ei saa aru.
Kommentaarid: 192 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
yakooza666
yakooza666
sõnum 12.01.2005 17:37:30 vasta tsitaadiga
Vaata, ta teeb mingi imeliku klõpsu, aga enne ei teinud.
elukaz
elukaz
sõnum 12.01.2005 17:51:53 vasta tsitaadiga
Teatud resode ja refreshide muutmisel paljud monitorid plõksuvad.
Sul siis nüüd ilmselt teine refresh mis enne.
semper
sõnum 12.01.2005 18:29:00 vasta tsitaadiga
See täiesti tavaline, mul ka plõksub. Plõksub ka paljudel teistel.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
booz
booz
sõnum 13.01.2005 13:16:11 vasta tsitaadiga
ma arvan, et
vahetab refresh rate ära.
see täiesti tavaline asi.
see juhtub siis, kui näiteks mängid ja ml sama asi tv kaardiga.
ja siis ka kui resulution muutub.
hullu ple midagi.
Tsernobõl, Hiroshima , Codegen, Windows
yakooza666
yakooza666
sõnum 13.01.2005 16:50:07 vasta tsitaadiga
Mis seda klõpsu siis põhjustab?
sõnum 13.01.2005 16:59:39 vasta tsitaadiga
Aq
sõnum 28.01.2005 12:57:38 vasta tsitaadiga
Mul kah sarnane probleem. Olen tähele pannud, et juhtub ainult NVidia draiveritega. St. XP default draivereid kasutades seda häda polnud, aga siis ei saa jälle mängida. Asi juhtub minul siis:
1. Kui süsteem kuvab mingit väga kirevat infot. Näiteks siis, kui mõnda väga pikka faili tekstiredaktoriga avada ning seejärel kiiresti alla skrollida; või ka mIRC-s siis, kui ekraanile jookseb korraga väga palju infot
2. Viimasel ajal näiteks sellise mängu nagu Rome - Total War demo korral on asi mulle niimoodi kahel korral paraja käki kokku keeranud, st. süsteem viskab mängust välja.
Kuidas seda probleemi lahendada?
hard
hard
sõnum 30.01.2005 17:05:13 vasta tsitaadiga
mul oli ka algul see klõpsumise probleem, aga sain lahti sellest nii et kasutasin refreshfix proge kus panin paika näiteks 1024 reso on refresh rate 85mhz.
desktopi hertsid on näiteks 85mhz,1024 reso peal ja mängus on ka pandud 1024 reso siis mingit klõpsu ei tee monitor enam kui mängima hakkad.kui aga mängus on pandud reso 800 ja seal on miski 100mhz refresh rate siis teeb monitor jällegi plõksu.
