roco
08.01.2005 20:23:32
Probleem prosega |
| kas on võimalik et prose kärssab läbi lihtsalt töötades. oli lihtsalt sees ja kui hakkasin ühte filmi avama siis jooksis windosa kokku .Lasin uue peale pootis ülesse küll aga käima ei läinud.
Rutz
08.01.2005 20:31:48
Re: Probleem prosega |
viimati muutis Rutz 19.04.2018 16:33:47, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
roco
08.01.2005 20:34:09
| aga kuidas ta ju ainult töötas ta ei olnud üldse töös
rlf
08.01.2005 20:34:14
| Rutz kirjutas: |
| roco kirjutas: |
| kas on võimalik et prose kärssab läbi lihtsalt töötades. oli lihtsalt sees ja kui hakkasin ühte filmi avama siis jooksis windosa kokku .Lasin uue peale pootis ülesse küll aga käima ei läinud. |
täitsa võimalik kui üle kuumenes  |
oleneb täitsa mis prose kasutajal on, a64 vist ikka niisama maha ei põle! ka axp kuid biosist pandud shutdown temperature. Ma ei saa päris aru kah milles asi, prosel pole midagi viga kui üles boodib!
edit: Vb teema algataja räägib mis prose tal arvutis töötab!
158 |
roco
08.01.2005 20:51:32
| amd +2400
Troll
09.01.2005 02:02:27
Miks sa üldse arvad, et see protsessori viga on? Kui sa uue windowsi peale said, siis ju prose töötab!? Ennem on viga kas toiteplokis või mäludes.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
heily
10.01.2005 20:28:02
küsiks ka mis temp. on normaalne amd 2400+ il (millal asi kriitiliseks läheb )
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Zoig
10.01.2005 20:38:07
| heily kirjutas: |
küsiks ka mis temp. on normaalne amd 2400+ il (millal asi kriitiliseks läheb )  |
see peaks seal 80-85 kraadi ringis olema
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
elukaz
10.01.2005 21:54:01
Kriitiline on siis kui pange hakkab panema, üle 100 kraadi ka ei soovita, hakkab emaplaati liialt kütma.
Ei olnud nali.
159 |
Zoig
10.01.2005 22:48:00
| elukaz kirjutas: |
Ei olnud nali. |
85c on barton protsessorite kriitiline piir, üle selle on prosele eluohtlik juba
44 |
elukaz
10.01.2005 23:28:28
Mul siis Barton visa hingega, olen teda kuni 120 kraadi juures testinud, üle selle ei saa, rauas on ülekuumenemiskaitse.
AMD ise lubab kuni 100 kraadi sõltuvalt prosest.
Prose eluea suhtes on muidugi külmem parem, ehk siis 85-20=65 cores, sõltuvalt pingest ja termopastast kaob radika-core ühendusel 5..20 kraadi.
Kokku siis mingi 50 ja alla oleks soovituslik.
Aga kes ikka eluea pärast põeb.
159 |
Zoig
44 |
