uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem prosega märgi kõik teemad loetuks
roco
sõnum 08.01.2005 21:23:32 Probleem prosega vasta tsitaadiga
kas on võimalik et prose kärssab läbi lihtsalt töötades. oli lihtsalt sees ja kui hakkasin ühte filmi avama siis jooksis windosa kokku .Lasin uue peale pootis ülesse küll aga käima ei läinud.
Rutz
sõnum 08.01.2005 21:31:48 Re: Probleem prosega vasta tsitaadiga
viimati muutis Rutz 19.04.2018 17:33:47, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 355
roco
sõnum 08.01.2005 21:34:09 vasta tsitaadiga
aga kuidas ta ju ainult töötas ta ei olnud üldse töös
rlf
sõnum 08.01.2005 21:34:14 Re: Probleem prosega vasta tsitaadiga
Rutz kirjutas:
roco kirjutas:
oleneb täitsa mis prose kasutajal on, a64 vist ikka niisama maha ei põle! ka axp kuid biosist pandud shutdown temperature. Ma ei saa päris aru kah milles asi, prosel pole midagi viga kui üles boodib!
edit: Vb teema algataja räägib mis prose tal arvutis töötab! icon_wink.gif icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 158
roco
sõnum 08.01.2005 21:51:32 vasta tsitaadiga
amd +2400
Troll
Troll
sõnum 09.01.2005 03:02:27 vasta tsitaadiga
Miks sa üldse arvad, et see protsessori viga on? Kui sa uue windowsi peale said, siis ju prose töötab!? Ennem on viga kas toiteplokis või mäludes.
heily
sõnum 10.01.2005 21:28:02 vasta tsitaadiga
küsiks ka mis temp. on normaalne amd 2400+ il (millal asi kriitiliseks läheb icon_biggrin.gif ) icon_question.gif
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 5
Zoig
Zoig
sõnum 10.01.2005 21:38:07 vasta tsitaadiga
heily kirjutas:
see peaks seal 80-85 kraadi ringis olema
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
elukaz
elukaz
sõnum 10.01.2005 22:54:01 vasta tsitaadiga
Kriitiline on siis kui pange hakkab panema, üle 100 kraadi ka ei soovita, hakkab emaplaati liialt kütma.
Ei olnud nali.
Zoig
Zoig
sõnum 10.01.2005 23:48:00 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Ei olnud nali.
85c on barton protsessorite kriitiline piir, üle selle on prosele eluohtlik juba
Et oleks raskem!
elukaz
elukaz
sõnum 11.01.2005 00:28:28 vasta tsitaadiga
Mul siis Barton visa hingega, olen teda kuni 120 kraadi juures testinud, üle selle ei saa, rauas on ülekuumenemiskaitse.
AMD ise lubab kuni 100 kraadi sõltuvalt prosest.
Prose eluea suhtes on muidugi külmem parem, ehk siis 85-20=65 cores, sõltuvalt pingest ja termopastast kaob radika-core ühendusel 5..20 kraadi.
Kokku siis mingi 50 ja alla oleks soovituslik.
Aga kes ikka eluea pärast põeb.
Zoig
Zoig
sõnum 11.01.2005 00:56:08 vasta tsitaadiga
http://www.madshrimps.be/forums/showthread.php?s=&threadid=1090
core max on 90c palodel, ülejäänutel on 85c, lahjematel ka 90c.
see, et ta sul 120c ära kannatas on õnneasi, tootja soovitab siiski max 90c/85c
Et oleks raskem!
