sõnum  |
svenman
04.01.2005 09:51
Printeriga hädas, määrib |
| Selline asi siis, et tegu laserprinteriga ja tüüp ei ole vast esialgu tähtis, aga kui printida mõned lehed korraga ei juhtu midagi, suurema materjali puhul hakkab paberit määrima. Keegi võiks rääkida millest see võib tingitud olla. Tänud.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
XYZ
04.01.2005 09:53
| (Korduv)täidetud kassett?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
hotsepp
04.01.2005 09:55
| Mul endal vanem HP, sel saab käsitsi masinast määratled tahma kogust - tsekka äkki on sul ka selline vidin ja siis liiguta seda, ehk on miskit mehhaanikal paha koht lihtsalt.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
svenman
04.01.2005 10:01
| XYZ kirjutas: |
Uus kassett on.
| hotsepp kirjutas: |
| Mul endal vanem HP, sel saab käsitsi masinast määratled tahma kogust - tsekka äkki on sul ka selline vidin ja siis liiguta seda, ehk on miskit mehhaanikal paha koht lihtsalt. |
Jah tõesti on olemas see ja ma suht kindel et see praegu keskmises asendis. Ex ma siis vaatan mis juhtub kui selle täitsa maha võtan. Isegi mingi toner saving mode on seal olemas kui hästi mäletan. Aga on muidu võimalik, et printer mingi aja jooxul ära väsib? Asja kasutataxe intensiivselt iga päev ja teeninud on juba umbes 3 aastat.
71 |
hotsepp
04.01.2005 10:04
| Eks ikka väsib aga usun, et sinu printer tahab lihtsalt korralist hooldust, ehk siis asjatundja kätt, kes selle lahti võtab ja vajalikud detailid puhtaks teeb.
14 |
Piipz
04.01.2005 10:10
Jou, mis mudel on?
Kas ma ära arvata võin? Kui see on Laserjet 6P, siis on üks võimalus, et sul on tagumine kummirull ära sulanud ning see määrib, kui natuke rohkem printima panna.
Tegelt variante on ziljon.
Nii et räägi ära, mis mudel sul täpselt ning kui võimalik, skänni näidisleht meile
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
svenman
04.01.2005 10:17
Scännerit ple kahjuks käepärast. Printer on muidu HP Laserjet 1000 series. Võimalik, et asi vajab korralikku hooldust, kuna ise ei oma kogemusi printeri hooldamisel, siis ei hakka ka näppima seda. Juhul kui keegi mingit tüüpviga selle printeri juures ei tea, siis tänan kõiki vastanuid ja hotsepp sinuga kohtume ralliradadel
71 |
Piipz
04.01.2005 16:14
Ma tean kõiki tüüpvigasid sellel printeril + mitte tüüpvigasid.
Kui ainult näeks seda lehte, siis oskaks kommenteerida.
28 |
Earl
04.01.2005 21:02
Kui skännerit pole, äkki siis on digifotokas?
Või äkki oskad seda määrimist tiba täpsemalt kirjeldada. Näiteks et kas teeb suvalistesse kohtadesse täppe või iga teatud vahe järel on paberil alati samasugune laik või lükkab prinditud teksti laiali vms.
Kõige hullem variant oleks, kui ahjukile oleks puruks.. Piip ütleks sulle kohe, mis uus ahi maksaks :p
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
kännuämmelg
05.01.2005 07:23
kui suurema tsükli järel papert määrib, siis suure tõenäosusega ahjust asi pärit..
aga kuna teemalagataja tahab sensitiivi abi, siis täpsemalt ei oska öelda....
204 |
svenman
05.01.2005 10:49
| Jätaks sensitiivid esialgu ikka välja. Pean ütlema, et isegi digikat ei ole käepärast. Proovin siis kirjeldada seda. Lehekülje algusesse tekitab printer siis sellise nelinurkse tumeda kasti. See seletus on ka saadud kolmanda isiku poolt. Loodan, et sellest on väheke abi.
71 |
kännuämmelg
05.01.2005 11:25
| kui see nelinurkne tume kast on kusagil 4-5cm lai ja asub lehe eesserva keskel, siis situb Su paberi ära sisseveo rull. pese peeretusega puhtaks ja voila'
204 |
svenman
05.01.2005 11:44
| kännuämmelg kirjutas: |
| kui see nelinurkne tume kast on kusagil 4-5cm lai ja asub lehe eesserva keskel, siis situb Su paberi ära sisseveo rull. pese peeretusega puhtaks ja voila' |
Ok see on väga usutav, aga ei saa ma aru sellest, mix ta määrib siis, kui on suurem hulk lehti printida. Kui lasta mõni leht välja ei juhtu midagi. Küll aga hakkab määrima alles mahukamate materjalide printimisel.
71 |
kännuämmelg
05.01.2005 12:21
| suuremal kasutamisel muutub kummi pehmemaks ja seetõttu hakkab hülgama kiudude vahele kogunenud saasta
204 |
svenman
06.01.2005 12:29
Tänud, case closed
71 |
elukaz
06.01.2005 22:23
Siin teistmoodi määrimise probla.
Nimelt ühel lehe poolel tulevad kirjad topelt, nagu vari jääb järgi sellest mis üleval kirjas.
Ja juba esimesest lehest alates.
124 |
Piipz
06.01.2005 22:43
elukaz, mis printer on muidu?
see on ahju viga. kile on **** läind
28 |
elukaz
06.01.2005 22:46
Epson EPL 3000.
On vist varem ka olnud seda jama aga kindel ei ole.
Mis selleks ära peab vahetama?
124 |
Piipz
06.01.2005 23:22
ahjukile peab ära vahetama.
igaks juhuks proovi enne teist tahmakassetti ka aga reeglina teeb sellist värki kulunud ahjukile.
28 |
elukaz
06.01.2005 23:27
| Piip kirjutas: |
| ahjukile peab ära vahetama. |
See kile on kasseti sees või kus ja kas on ise ka vahetada võimalik?
Teist kassetti pole käepärast.
124 |
Piipz
06.01.2005 23:29
ei see kile on ahju peal ja on küll võimalik vahetada. ainult et sa pead printeri juppideks lammutama.
kui ma nüüd oskaks sulle seletada kuidagi. Ahi on viimane asi, millega paber kontaktis on enne, kui ta välja tuleb. Ahi kuumutab tahma paberile.
Kui sa nüüd trükid midagi, siis kõigepealt kannab kassett pildi paberile ja siis ahi kuumutab selle kinni.
Selleks, et kontrollida, kumma viga oli, paned trükkima midagi ja jätad meelega seisma. Kui enne ahju on kõik korras, siis on viga ahjus, kui ta aga topeltteksti teeb juba enne ahju, siis on viga kassetis.
Kuna ma pole seda epsonit ise varem näppinud, siis ma ei tea ka, kus täpselt midagi asetseb. Aga noh, äkki leiad ise.
28 |
elukaz
124 |
Earl
07.01.2005 01:04
no tee siis juba sellest määrdunud väljatrükist ka pilt
to: Piip
Mul siuke kahtluseussike, et EPL 3000 on trummelahjuga mitte kilega.
34 |
kännuämmelg
07.01.2005 07:06
epl 3000 on paraku teflonahjuga(mitte kile).. ja viga ei tule sealt
nimelt ei suuda ilmselt aparaat trumlilt laengut mahavõtta ja sellest tekib kordus..
kuna selle eluka kassett maksab lollipalju ja printer ise kah õudus, siis hakka uut otsima
edit: nagu alati, kahtlustan esimesena letaalset viga ,samas võiksid piirituelapiga üle käia nii printeri kui kassetti klemmid (läikuvad liistakad kasseti külges ja nende eeldatavad vasted printeril) sedatüüpi kassett ajab parajalt tahma välja ja need klemmid võivad olla mustad, mistõttu korralik maandus puudub ja tekib kordustrükk. kui kassett on hiljui täidetud, vii tagasi- võib ka kasseti sees olla kehv maandus...
204 |
Earl
07.01.2005 11:29
| lihtne oleks seda kasseti ju teise samasuguse aparaadi sees kontrollida, aga kust siuke rümp leida? näiteks suuremates kassetitäitmisfirmades võiks ta olemas olla (Tallinnas näiteks Rapo, Bellust).
34 |
