uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Printeriga hädas, määrib märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Piipz
Piipz
sõnum 07.01.2005 13:08:04 vasta tsitaadiga
no trummelahjudel on ka kate peal, mis kulub. mingi teflon või nii... aga noh see kassett ei paista ka päris okei olevat, kui seda pilti siin vaadata.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
elukaz
elukaz
sõnum 07.01.2005 23:24:12 vasta tsitaadiga
Ma saan nii aru et ahi ainult kuumutab ja ei käi ringi, seega ei saa ahi ka "meelde jätta" mis oli pool lehekülge tagasi trükitud ja seda uuesti loetavalt trükkida, vaid ainult teksti laiali ajada ehk määrida, mis loodetavasti jätab ahju mängust välja.
Ja trummel käib ringi ja kui tema pealt ei kustuta maha seda, mis eelmise ringiga paberile sai, siis saab sama tekst ka teist korda trükitud.
Et mis on siis see asi, mis trumlilt teksti kustutab ja kas see saab ära kuluda?
Maanduse viga vast pole sest keskelt on leht puhas. Peab vist ikka pildi panema a praegu ei viitsi.
Edit: ikka viitsisin: http://www.hot.ee/elucaz/HV/prn2
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
Earl
Earl
sõnum 08.01.2005 07:05:16 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Ma saan nii aru et ahi ainult kuumutab ja ei käi ringi...
eksid, ahi käib ka ringi. õigemini konkreetse printeri puhul käib ringi üks teflonkihiga
alumiiniumtoru, mille sees on küttelemendid ja mis kuumeneb sedavõrd et "küpsetab"
tooneri paberi külge. paber surutakse silikoonvõlliga vastu seda alumiiniumtoru ja
mõlemad - nii see silikoonvõll kui ka ahju alumiiniumtoru (või -trummel) käivad ringi,
nii nagu vanasti oli vändaga pesukuivati - kaks rulli pöörlesid vastassuunas ja pressisid
see on vanemat tüüpi ahi - küllaltki energiakulukas, kuna tuleb kuumutada kogu seda
alumiiniumtrumlit.
kilega ahjudel pöörleb termokilest rull ümber ahju - sellistel ahjudel kuumeneb kilest
ainult see osa, mis otseselt vastu paberit puutub - võtab vähem energiat ning ka
esimene leht tuleb printerist rutem.
nüüd mis puutub sellesse defekti väljatrükil, siis minumeelest on asi kassetis. sellel väljatrükil,
millest sa pildi tegid, jääb originaalteksti ja korduse vahele suur vahe, mis tundub
olevat täpselt kassetitrumli ümbermõõt. kui ma nüüd väga ei eksi, siis kassetis hakkab otsi
andma kõrgepingevõll, mis ei võta trumlilt laengut korralikult maha
lase kassetti kuskil hooldada.
samas ei välista ma ka seda, et su printeril on see ahjutrummel nii si**ne, et jätab
paberile jälge. seda mustust seal trumlil peaks olema mingi nurga alt võimalik
printerisse sisse piiludes näha olema. ahi asub vahetult enne seda kohta, kust
paber printerist välja tuleb. paraku ei ole mul silme ees, milline see EPL 3000 on.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
elukaz
elukaz
sõnum 06.06.2005 23:03:13 vasta tsitaadiga
Siiamaani pole midagi ette võtnud, aga nüüd hakkab vist tahm ka otsa saama. Et kus Tartus kassette hooldatakse, või tasuks uus osta?
Epson EPL-3000.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 07.06.2005 06:31:21 vasta tsitaadiga
tartus tegeleb kassetimajandusega Rapo. uut kassetti pole mingil juhul mõtet osta- ca 1,5k
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
elukaz
elukaz
sõnum 08.06.2005 11:53:48 vasta tsitaadiga
guidop
sõnum 30.10.2005 20:45:27 hp laserjet määrib vasta tsitaadiga
vana teema aga mure sama. määrib paberit. http://info.lgpiho.ee/laserjet.jpg .kas keegi oskab viga kirjeldada ja mida ette võtta. aparaat printinud 18 448 lehte. vabandan, et pilt kehva (säästulamp icon_lol.gif ) aga kui terasemalt vaadata, siis näeb küll. parempoolsel lehel parem äär määritud, vasakpoolsel jookseb nii äärtes kui keskel määrdunud jutt. kas piisab tooneri vahetusest, või on mingi muu kamm.help.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 10
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 30.10.2005 21:07:29 vasta tsitaadiga
uus kassett sisse(või renoveeritud) ja küta edasi
Kodanik21
sõnum 08.11.2005 19:40:21 vasta tsitaadiga
Mul siis ka määrimisega probleem. Printer ise Minolta QMS pp1250W (laserprinter), sai siis printeriga kaasas olnud kassett täidetud. Peale täitmist hakkas kohe mingeid jutte jätma, aga mida aeg edasi, seda hullemaks asi läks. Nüüd siis 2cm laiune süsimust riba lehe algusest lõpuni. Uudishimust sai siis kassett välja võetud ning oh imestust - kasseti trükilindile (või mis iganes) oli kogunenud tahma hunnik. Selle siis eemaldasin puhudes, panin kassetti sisse, esimene trükk oli ok, aga teine jne oli jälle see sama jäme triip tagasi. Võtsin uuesti lahti ja jälle trükilindile koguneb tahm.
Selline tunne, et annab kuidagi palju tahma peale või siis kassett on liiga täis pandud, et ajab välja lihtsalt????
On kellelgi mingi ravi?? Printer printind 1900 lehte.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 08.11.2005 19:43:47 vasta tsitaadiga
vii täitja juurde tagasi või osta uus kassett
sõnum 08.11.2005 21:08:53 vasta tsitaadiga
Kodanik21: Üks vastus Sinu küsimusele on üsna lihtne - kassetis on n-ö vana tahma korjaja ning kui see täis saab, siis sealtkaudu pressibki rullile tahm tagasi 8)
Ehk siis - pandu uus tahm sisse, kuid koguja unustati puhastada sinna kogunenud tahmast 8) Tegelikult - hea tahtmise juures võid ja saad selle ka ise puhtaks teha - võtad kasseti ettevaatlikult lahti - ehk siis nii ,et tahm mööda tuba laiali ei lendaks, muidu teeb nais-sõber või ema Sulle tuupi icon_wink.gif icon_biggrin.gif Siis puhastad koguja ära ja paned kasseti taas kokku. Siis lased mingi portsu paberilehti masinast läbi joosta, et ka lendunud tahm eemaldada - ehk siis mida edasi, seda puhtam leht jääb thumbs_up.gif
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 08.11.2005 22:02:44 vasta tsitaadiga
tahanteada ära pudruta..
ja soovita ikka asju, mida ise suudad hoomata, muidu tundubki inimestele, et foorumites on kohustuslik kõik oma unenäod teistele edasi rääkida..
elli
sõnum 26.07.2008 23:49:46 vasta tsitaadiga
Panen oma mure ka siia.
Printer on HP Laserjet 1020, esimene tahmakassett on alles sees. Printides määrib lehti, st osa teksti kopeerub topelt paberile, kogu lehe ulatuses teatud intervalliga. Kas mul on võimalik rulli või mingit muud vidinat ise puhastada või peaksin uue printeri poole vaatama hakkama? Printer muidu u 3 aastat vana.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.07.2008 09:06:31 vasta tsitaadiga
kordamine võib tulla nii kassetist, kui ahjust. Kõigepealt proovi kusagilt laenata kassett ja seda vahetada, kui ei õnnestu, siis vii remonti, sest ahjuni pääsemine on tükk tegemist ning lõppkokkuvõttes võid midagi ära rikkuda
Ctrl+P
Ctrl+P
sõnum 27.07.2008 11:35:10 vasta tsitaadiga
suure tõenäosusega viga siiski kassetis (PCR ehk pingerull läbi). Päästab vahetus.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Printeriga hädas, määrib mine lehele eelmine  1, 2
