uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem: Dell Latitude C810 TV-out märgi kõik teemad loetuks
sacker
sõnum 02.01.2005 22:22:19 Probleem: Dell Latitude C810 TV-out vasta tsitaadiga
Tean, et see tv-out teema on läbi nämmutatud juba, kuid mina vastust siit ei leidnud.
Antud läpakal on Geforce2 Go video ning 7-pinine s-video.
Kuid nagu paljud brandid, on ka Dell lahendanud asja originaalselt.
Nimelt sellise BOXiga:
Kuna pin-out pole standardne, siis ei saa ka tavakaabliga antud läpakast TV-out pilti.
Nimelt on Dell lahendanud asja nii, et sealt 7-pinisest otsast läheb välja ka audio signaal.
Minu küsimus:
1. Kas kellelgi on pakkuda mulle selle BOXi pinout-skeemi, et saaksin asja ise joota icon_question.gif
2. Kas kellelgi on pakkuda mõistliku summa eest BOXi ennast icon_question.gif
Clint Eastwood: "Opinions are like assholes, everybody has one"
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
elukaz
elukaz
sõnum 03.01.2005 00:17:39 vasta tsitaadiga
Katse-eksituse meetodil saad ise teada.
Vajalik: paber, pliiats, 4 nööpnõela, 2 juhtmejuppi.
Ja veel "force tv detection" võimistaoli.
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 154
sacker
sõnum 03.01.2005 01:31:15 vasta tsitaadiga
Niih, kas keegi viitsib hr elukaz toodud teooriat mulle ka praktikas lahti seletada (mis pin peab millega kokku minema jne.) icon_question.gif
elukaz
elukaz
sõnum 03.01.2005 01:41:06 vasta tsitaadiga
Nõelte ja juhtmete abil saad saad tekitada ühenduse tv ja videokaardi vahel.
Nõeltega on nimelt hea kontrollida signaali video pinide pealt, pliiatsiga kirjutad paberile, kust mida leidsid ja ehitad pärast korraliku juhtme.
warwas
warwas
sõnum 03.01.2005 01:49:35 vasta tsitaadiga
heh.. vaata aga vaata... mul oli just täna umbes samasugune katsumus... just mõtlesin, mille krdi jaoks need keskmised 3 otsa seal veel olid...
Sa tavalist S-Video kablat oled proovinud? Mul oli näiteks läpakas, millest ei õnnestunud mul ühe 7pin -> composite adapteriga pilti kätte saada. Probleemi lahendas aga kõige tavalisem S-Video kaabel...
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
sacker
sõnum 03.01.2005 02:16:22 vasta tsitaadiga
warwas, tavalisest 4-pinisest ega ka 7-pinisest composite üleminekust polnud kahjuks abi icon_cry.gif
warwas
warwas
sõnum 03.01.2005 11:27:36 vasta tsitaadiga
mis otsad sinna box'i välja tulevad? S-Video ja heli L & R?
Pead vist katsetama hakkama jah... Võta aga tester kätte ja kuku mõõtma... kered/varjed saad kohe lihtsalt teada... video ja heli varjed on küll veidike erinevad, aga lõpkokkuvõttes jõuavad nad suht ühte kohta välja...
seejärel mõõda heli otsad välja (pane miskit masinast mängima ja hakka mingisuguse võimu sisendiga katsetama... kahest otsast pead käte saama heli). Kui heli käes, siis peab sul järgi jääma kaks otsa, mis on siis s-video otsad.. kumb on kumb tuleb jälle katse-eksitus meetodil välja uurida...
sacker
sõnum 03.01.2005 12:07:47 vasta tsitaadiga
Kusjuures ei ole, on hoopis S-video, composite ja audio.
Leidsin ka ühe parema pildi:
Kui nüüd keegi julgeks spekuleerida ja vaadata pildil olevat pinouti selle pilguga, mis võiks olla video ja mis audio pinid icon_rolleyes.gif
hashi
sõnum 03.01.2005 12:39:08 vasta tsitaadiga
sacker kirjutas:
Heips!
Kui sa nüid näiteks siit -> http://my.tele2.ee/ruum/hwb/co_SVideo.html võrdled seda 7-pinnise otsikut ja testriga kõik läbi käid, peaksid neile vasted saama.
Nagu hwb saidilt näha, on selles s-video pistikus vaid heleduse ja värvuse signaalid. Need lähevad teleka s-video sisendisse või selle puudumisel tuleb hankida vastav(s-video to scart) adapter-kaabel scart sisendi jaoks. NB! Kauplustes müüdav tuleb vist mingil määral ümber ehitada, et värvilist pilti saada(või oli see composite kabla puhul nii), kuid Tevalo's teeb müüja selle "leti äärest lahkumata" xx kronu eest ära.
Video pistikus on nn composite video signaal. Käib teleka antenni pistikusse või vastavasse sisendisse. Vist on ka vajalik vastav (adapter)kaabel. Kehtib ülal Tevalo kohta toodud jutt.
Audio tuleb ainult (mono)audio connectorist. Kui sul tegu stereoheli variandiga(left/right channel) siis pista see ükskõik kumba sisendisse või hangi/tee sillatud kaabel, milles sama mono signaal juhitud mõlemasse kanalisse.
Kuidas kõik see sääl adapteri sees lahendatud on, teab ainuüksi tootja, kui sa ise seda just lahti ei lammuta. Kaldun arvama, et sääl tavakodaniku jaoks suht keerukas elektrooniline skeem ja lammutamine midagi targemat ei annaks icon_wink.gif
EDIT: sry, ei lugenud algul hoolikalt ja eeldasin, et sul see BOX olemas.
Kahjuks hetkel rohkemaga aidata ei saa. Kas User Manual'is või tootja kodukal midagi selle kohta pole?
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
sacker
sõnum 03.01.2005 13:21:55 vasta tsitaadiga
Endal on telekal olemas composite ja Scart ning kaablitest:
1. 4pin S-video male -> SCART
2. 7pin S-video male -> composite adapter ning composite kaabel.
Kummagi variandiga mingit tulemust ei andnud, seega on tegu suht unikaalse lahendusega.
Kui keegi midagi uut õhtuks ei pajata, siis tuleb vist testerisse uus koroona osta ja nõeltega mängima hakata icon_razz.gif
sacker
sõnum 03.01.2005 14:12:13 vasta tsitaadiga
Ahjaa, üks tähtis küsimus veel:
Ega selle eksperimenteerimisega midagi tuksi ei ole võimalik keerata icon_question.gif
Näiteks kui nende 7me pini seest katse-eksituse meetodil kahte composite otsa otsin ja siis groundi asemel teleka sisendisse mingi volt satub hoopis icon_biggrin.gif
elukaz
elukaz
sõnum 03.01.2005 14:37:27 vasta tsitaadiga
Niikaua kui maandus ehk arvuti ja teleka omavaheline kereühendus on korras, ei juhtu midagi.
Vastasel korral võivad mõlemad otsad kuni 220 vahelduvat saada, aga seda juhtub ka korraliku juhtmega, sest näiteks rca-l ühendub signaali ots enne maad.
Kui tester töötab, mõõda kindlasti enne üle.
warwas
warwas
sõnum 03.01.2005 16:08:05 vasta tsitaadiga
hashi kirjutas:
pigem ikka sinna "vastavasse siendisse". Antennipessa toppimisest pole sul grammigi kasu, kuna sinna tuleb anda raadiosagedusliksignaal (videosignaal koos kandvaga). Komposiit on aga puhas videosignaal ilma kandvata.
hashi kirjutas:
milleks teha keerulist skeemi, kui sellest 7 pinnist ju täiesti piisab: heledus, heleduse maa, värv, värvi maa, heli, video ja heli & video ühine maa...
usun et otste välja mõõtmine ei tohiks raskeks osutuda, kuna maa-otsad saad lihtsalt kätte, ja heli on ka kust lihtne kontrollida... vaata mul eelmist posti.. seal ma kirjutasin veidi pikemalt...
hashi
sõnum 04.01.2005 10:08:01 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
hashi kirjutas:
hashi kirjutas:
Heips!
Komposiidi kohta ajasin mula jah - vanadel mängukonsoolidel oli siuke ots, kus oli raadiosageduslik videosignaal. Seniilsus annab tunda ja mäletamist mööda kutsuti ka seda ühendustüüpi composite, kuid arvatavasti eksin. Ei meenugi praegu, kuidas selle nimetus oli...
Ka piisab 7 pinnist täielikult nii video, audio, kui ka s-video jaoks. Kas see selles adapteris aga sel kombel ka lahendet on, tuleb endal järgi proovida. Arvatavasti on tõepoolest "straight thru" kaabliga.
Seniks...
Hashi
hashi
sõnum 04.01.2005 10:26:57 vasta tsitaadiga
sacker kirjutas:
Heips!
Äkist on sellest viitest abi? -> http://www.weethet.nl/english/video_connect_pc2tv.php
EDIT: vaata lehe allosasse, sääl on 4 ja 7 connectorite pinout välja toodud.
Karta on, et pin 5, mis on viitel toodud skeemil nö kasutamata, on tegelikult audio. Võin muidugi ka eksida, kuid katseta ise järgi(vaata testriga või lase signaal võimendisse).
Seniks...
Hashi
warwas
warwas
sõnum 04.01.2005 11:47:06 vasta tsitaadiga
hashi kirjutas:
sacker kirjutas:
Heips!
loogiline oleks, aga... nagu teemaalgataja juba alguses ütles, et ta juba on proovinud 4pin -> comp. adapterit, aga kasutult. See adapter kasutabki neid samu otsi, mis seal pildilt näidatud... lihtsalt tõmmatakse värvi ots läbi 470pF konni heledusega kokku (a.k.a S-video "toetuse" tekitamine, mis pole tekelikult mitte midagi muud, kui lihtsalt s-videost komposiidi tegemine).
Tegelikult võiks teemalagataja võtta korra oma läppari ja minna korra mõne sellise teleka juurde, millel on s-video pesa olemas (siiamaani on küll jäänud mulje, et ta enda telekal seda pole...) & proovida korra sealt puhast s-video kätte saada. Selline kondega kokkutõmbamine ei ole IMO just kõige targem tegevus, kuna pildile mõjub see ikkagi suht laastavalt. Kui veel läpaka väljund on nõrk ja telekas ka suht tuim, siis võibki juhtuda, et lihtsalt telekas ei saa aru, et mingit signaali üldse tulemas on.
Nagu ma juba alguses ütlesin, oli mul ka hiljuti näppida üks Delli läppar, mille tv-out'ist ei tulnud sellise "adapteriga" mitte essugi välja... tavalise s-video kaabliga aga oli pilt 5+
btw... kas win teleka üldse ära tunneb?
sacker
sõnum 04.01.2005 12:05:37 vasta tsitaadiga
Ei tunne ja olen hetkel arvamusel, et signaal tõesti vist liiga nõrk. Igatahes hetkel asi niikaugel, et üritan kusagilt seda Delli junni saada.
warwas
warwas
sõnum 04.01.2005 17:09:16 vasta tsitaadiga
sacker kirjutas:
sa tavalist s-video kaablit oled proovinud? Mõtlen lasta pilt masinast OTSE teleka s-video sisendisse.. ilma igasugste vaheadapteriteta...
sacker
sõnum 04.01.2005 18:10:37 vasta tsitaadiga
