Corwin
01.01.2005 14:24:51
Videokaardi probleem! |
Niisiis, asi selline.
Alustaks siis arvutist endast: AMD 2500+, 512 ram, epox emme, jne
Video on GF5600
Nüüd probleemi juurde. Nimelt üks mitu mitu kuud juba käib üks vastik asi pinda koguaeg.
See juhtub just uuemate mängude puhul. Asja on raske kirjeldada, viskan siia 2 pilti värgist.
http://www.hot.ee/corwin/viga1.JPG
http://www.hot.ee/corwin/viga2.JPG
see on võetud mängust nimega Rome:Total War
kui nüüd probleemist täpsemalt rääkida, siis ütleme nii. Mängin mängin mängin, tavaliselt üks 15-30 minutit, kui järsku lööb nagu arvuti kinni, asi mõtleb mingi 30 sec ja siis viskab graafika selliseks, valged ruudud sisse.
Probleem pole ainult selles mängus, asi tegelikult akkas Sims2, seal nägin sellist asja esimest korda. Paaris uuemas mängus on sama jama olnud.
Ja selle probleemi puhul aitab ainult restard, u. 30% selle "niiniimetatud" arvuti kokkujooksmise juures ei vista graafikat üldse vigaseks, vaid paneb mäng lihtsalt pange.
Kui minna mängust välja, peale seda graafika bugi, on sama probleem ka vanemates mängudes, kus seda niishama ei esine.
Endal nagu ideid pole, milles asi. Tean et videokaart iseenesest sitt, aga sellist paska ta nagu ka ei tohiks tekitada.
Teine mõte oli Directx 9.0c, mille panin peale et Sims2 proovida ja siis need jamad akkasid. Samas jälle olen proovinud ka vana 8aga, aga minumäletamist mööda oli probleem alles.
Niisiis küsin teie käest, Kallid Foorumikasutajad, äkki oskate aidata?
Head uut aastat ikka ka !
106 |
Iron miki
01.01.2005 17:00:00
| ega sa oma kaarti kellanud ei ole? ja kui polegi siis ega sa kaardi tempi kuidagi jälgida ei saa, äkki kuumeneb lihtsalt üle
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Corwin
01.01.2005 20:46:37
| ei ole clockinud teda mingit moodi ja temp. asjus ei oska ka nagu öelda,kust või mis seda vaadata...
106 |
One
01.01.2005 20:49:36
tundub, et video kuumeneb üle
kas mälu või gpu aga igatahes kala selles
pane asjale lisavent või kui ei viitsi jamada pöördu garantii poole
728 |
tanel112
01.01.2005 21:39:47
kas kaardil garantii on? kindel et oma varajase klokkimisega kaarti ära rikkund pole.
Kui on siis vii garantiise kui kaardil on midagi viga siis saad uue kaarti vastu.
Corwin
01.01.2005 22:31:32
njah, ei kaardil sai garantii 2 nädala eest läbi.
Klokkinud asja pole, kohe kindlasti.
Niiet lõplik arvamus et asi lihtsalt kuumeneb üle?
Kui järele mõelda võib ta vabalt nii olla,sest näiteks kast peab mul lahti olema, muidu prose sulaks lihtsalt üle,aga eks vaatab.
Kas oleks mõttekam lihtsalt uus video osta, nt. radeon 9600 ( raha ple palju et mingit vinget pilli osta)
või siis lihtsalt kasti lisa cooler osta ?
106 |
SCREAMER
01.01.2005 22:55:41
vaata jah, võibolla sul kaardi vent ei funka või tolmu täis, võid ka panna radika alla korraliku termopastat
| voltc kirjutas: |
pane asjale lisavent või kui ei viitsi jamada pöördu garantii poole |
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
Troll
01.01.2005 23:28:03
Katseta kõigepealt mõni lisaventilaatoriga, pane see video peale puhuma.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Corwin
01.01.2005 23:43:02
Tänud asjalike nõuannete eest.
Siia registreerimine tasus end täielikult ära.
106 |
