miga
27.12.2004 17:36:00
Kuidas arvuti käima saada uue emaplaadiga ?!? |
Sain arvuti kätte parandusest, kus vahetati ära emaplaat ja toitekas. Nüüd on selline jama, et ma ei saa arvutit tööle...n00b noh Peale emaplaadi vahetust tekkis juurde kaks yhesugust sinist pesa, üks asub keskel ning teine all. Nendesse pesadesse peaks minema juhe, mis tuleb monitori tagant. Kui panen selle juhtme keskel olevasse pessa, siis hakkab arvuti tööle, kuid pilti ei tule ette, kui aga alumisse pessa, siis hakkab arvuti tööle ja pilti jätkub niikauax kuni lööb ette Windows XP Pro kirja ning siis teeb kohe reboodi. Kaasa sain emaplaadi plaadi ka, kuid kui selle panen CD-ROM'i, siis tuleb ainult kiri, et kuidas Windowsi minna, et kas läbi safe mode jne.
Loodan, et keegi juuresolevast textist aru sai ning oskab mind aidata...endal on juhe koos igatahes Tuleb midagi muuta BIOS's või mida teha
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
pinkman
27.12.2004 17:45:40
kui ei ole sama kiibiga plaat siis format c ja windosa uuesti peale.repairi võid ka proovida aga tavaliselt see ei aiata
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
miga
27.12.2004 17:49:01
saan ma mingit moodi vaadata ka, et kas kiibid vms kattuvad ??
EDIT: mingit mõistlikumat lahendust pole ????
reimers66
27.12.2004 17:58:31
| kui emaplaat on vahetatud teise kiibiga emaplaadi vastu ala KT400 Nforce2 vastu siis peab peaaegu et alati uue wini peale laskma!
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Le Inc
27.12.2004 18:04:04
| Kas see mõistatuslik "juhe monitori tagant" on VGA kaabel videokaardist -> monitori? Igatahes üleminek KT266A kivilt KT600 ei meeldinud muule raudvarale ja windows hakkas restarte harrastama. Ootamatud süsteemi kokkujooksmised küll vähenesid tublisti, kui kopeerisin uued via hyperion draiverid peale (emaplaadi draiverid siis). Siiski on tegu rohkem hädalahendusega! Aitab tõesti ainult puhas windowsi install.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
reimers66
27.12.2004 18:10:37
see ongi nii et tööle võid wini saada kuid ebastabiilselt ja kui ma KT400A NF2 vastu vahetasin siis oli pilt must winis
60 |
miga
27.12.2004 18:11:10
endine emaplaat oli: ECS L4VXA2 Soc.478/P4X400/533/DDR/H/LAN/USB 2.0
praegune on: EPOX SiS 661FX Intel Socket 478
One
27.12.2004 18:13:31
ise vahetasid mobo ära? või lasid arvutifirmal vahetada?
kui firmal siis tubli töö - peale raua vahetamist ei vaadata kas masin üldse töötabki
728 |
miga
27.12.2004 18:38:16
| voltc kirjutas: |
kui firmal siis tubli töö - peale raua vahetamist ei vaadata kas masin üldse töötabki  |
Beestingus lasin vahetada...väga lahe lugu, nüüd tuleb siis format C teha ja kõik tähtsad asjad lähevad kaduma...masendav
Oliver112
27.12.2004 18:39:50
| Piisab, kui ainult windowsi ja programmide kataloogid maha lased.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
One
27.12.2004 18:41:35
| miga kirjutas: |
Beestingus lasin vahetada...väga lahe lugu, nüüd tuleb siis format C teha ja kõik tähtsad asjad lähevad kaduma...masendav  |
eino erilised lambad seal
see, et firma ise vahetab tähendabki seda,et klient kas ei oska või tal ei ole aega asjaga tegeleda
ning see vahetus ei seisne selles, et pannakse uus jupp sisse ja siis see dumbuser/kiire eluviisiga inimene hakkab nuputama kuidas asja tööle saada...
imho mine kastiga poodi tagasi ja sõima neil nägu täis sest sellist teenust nad pakkuda küll ei tohi!
btw kas sa maksid selle vahetuse eest kah?
728 |
miga
27.12.2004 18:48:24
| mul kõrbes emaplaat läbi ja nad panid seal uue asemele, maksin ainult emaplaadi hinna
miga
27.12.2004 18:49:21
| Oliver112 kirjutas: |
| Piisab, kui ainult windowsi ja programmide kataloogid maha lased. |
mismoodi ma need maha lasen, kui ma ei saa windowsi piltigi ette
reimers66
27.12.2004 18:51:51
ega ongi nii et nad vahetavad katkise osa uue vastu ja korras! see neid üldse ei koti et kas winini raal jõuab või mitte!
Ordis mitu korda mul jäetud peale plaadi vahetust garantiikorral Biose sätted paigast ära näiteks mem FSB oli kuttidel jäetud
vale (raal pani lihtsalt pange ja wini ei jõudnud)
60 |
reimers66
27.12.2004 18:53:55
| sa ei pea format c tegema pane win XP plaadilt asi bootima ja siis sealt vanale winile delete my documents ja muud asjad jäävad alles sul
60 |
Oliver112
27.12.2004 18:54:19
| miga kirjutas: |
mismoodi ma need maha lasen, kui ma ei saa windowsi piltigi ette  |
Kui kõvaketas on FAT32, siis boodid omale kusagilt diskilt dosi. Ja dosis võid niisama kustutada või kasutada mõnd abiprogrammi nagu näiteks Volkov commander.
90 |
miga
27.12.2004 18:55:01
blääät...nüüd hakka nuputama veel, kuidas see format C käis
arm2004
27.12.2004 18:55:20
mine oma kettaga sõbra juurde ja pane oma ketas sõbra arvutisse teiseks kettaks.
siis kopeerid oma vajalikud asjad ajutiselt sõbra kettale või lased plaadile.
teed formati ja lased win'i uuesti peale (ikka oma arvuti taga).
ja siis jälle sõbra juurde oma asjade järgi...
_________________ nooope! |
97 |
reimers66
27.12.2004 19:05:50
| miga kirjutas: |
blääät...nüüd hakka nuputama veel, kuidas see format C käis  |
no mida sa nuputad ma ei saa aru ! mine kellegi sõbra juurde pane oma hdd sinna taha copy inf ümber , siis pane hdd oma
arvutisse tagasi win XP plaadilt bootima ja sealt XP setupist saad ka formattida (kui juba seda teed siis tee omale 2 draivi )
60 |
reimers66
27.12.2004 19:11:52
| miga kirjutas: |
Kui kõvaketas on FAT32, siis boodid omale kusagilt diskilt dosi. Ja dosis võid niisama kustutada või kasutada mõnd abiprogrammi nagu näiteks Volkov commander. |
vaat see diskiga dosi minna tänapäeval on küll mõttetu tegevus! sama asja teeb 10 korda lihtsamalt ära XP setup
60 |
miga
27.12.2004 19:21:09
mul vaja sõbra käest siis bootiv plaat võtta...muidu võin näppu lutsida, et asja tööle saan
miga
27.12.2004 19:55:58
kurat, selle enda kõvaketta välja võtmisega on ka selline asi, et ennem oleksin selle vabalt ära teinud, kuid kui täna Beestingus olin ka kõrvalseisva mehe muret kuulsin, siis ma ei julge enam arvuti sees surkida. Nimelt mehel oli arvuti tuxis, sest arvuti jupid olid saanud staatilist elektrit...yhesõnaga terve arvuti oli pees...vähemalt nii ma kuulsin..
Samas tundub, et ainuke võimalus, et mu staff alles jääb on ketta eemaldamine arvuti kyljest ja copyda sõbra kõvakale ning siis tagasi panna, kuid kuidas vältida staatilist elektrit parem karta kui kahetseda
One
27.12.2004 20:00:57
staatilise jutt on bs... ma lasen masinas tolmuimejaga ringi - väike säde ei tee sittagi
728 |
arm2004
27.12.2004 20:01:38
enne kui midagi kiskuma hakkad, võta kahe käega kasti metallosadest kinni ja peakski piisama. ära miskit paksu kampsunit sel ajal kanna
97 |
miga
27.12.2004 20:02:21
| voltc kirjutas: |
staatilise jutt on bs... ma lasen masinas tolmuimejaga ringi - väike säde ei tee sittagi  |
hehehe veab sul... kuid ikkagi rsk...mulle piisab sellest, et parandus läks 2200.- eeku maksma ning tahaks nüüd kõrvalistest hädadest hoiduda
