uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21
tumbuser
sõnum 29.10.2022 01:57:26 vasta tsitaadiga
Oh issand.
Mingeid seibe jah vahel ei ole. Aio vent on ühelt poolt otse jahutuse küljes ja teiselt poolt kruvidega vastu korpust ja magnetiga tolmufiltrit. Arusaadav siis et undab.
Maru huvitav, miks nad selle filtri ette jätsid kui panid aio vendid välja puhuma ja üldse miks tõmmatakse ventidega radikale peale sooja õhku korpuse seest?!
Kui ma vaatan youtube videost kuidas seal pannakse kokku, siis seibid komplektiga kaasas ja neid pannakse küll. Ja mis kõige olulisem, sama mudel, radikas pannakse videos vastu korpust, vendid pannakse sissepoole ja ventide RGB on sisse lülitatud. Miks arvutikeskuse mees nii tegi, pole õrna aimugi, huvitav kas ventide undamine läheb garantii alla?
"The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
sõnum 29.10.2022 10:20:38 vasta tsitaadiga
14 päeva möödas pole, võid tagasi viia.
Kui miskit on valesti kokku pandud (võid vaadata korpuse-jahutuse manuale ka), siis see on põhjus tagasi viimiseks ja korrektselt ümber tegemiseks, jah.
Üldiselt ei ole mõistlik osta prebuilt kaste. Siin foorumis ostuteema teha või mõnele aktiivsemale murega kirjutada (võid mullegi kirjutada, nt.), siis saad korraliku rätsepkasti.
Auron
Auron
sõnum 30.10.2022 12:18:00 vasta tsitaadiga
tumbuser kirjutas:
Oh issand.
Nagu öeldi siis parameetrite muutmisega on võimalus saada vaiksemaks. Tegelt tekib üldse küss, et mis korpusega tegu ja kuidas on praegu ventikate lahendus korpuses ja mis firma AIO'ga ja mis korpuseventidega tegu?
Nagu aru saan siis antud juhul on prose jahutus tehtud sedasi, et AIO on korpuse nö. katusel aga vendid mitte ei suru läbi AIO õhku vaid tõmbavad läbi AIO õhku? Sesmõttes, et saabki panna mõlemat pidi - lihtsalt RGB ventidega on väljatõmmet natuke mõttetu panna kuna siis ju vente ei näe pmst.
See miks tõmmatakse läbi radika korpuses olevat õhku on nö.igivanna dilemma ehk kas soojem grafakaart või siis soojem prose. Kuna tavaline mõistlik prose toodab tavakasutuses oluliselt vähem sooja kui äge grafakaart ja 280/360 või ägedama AIO puhul ei ole jahutamine teema siis imho on mõistlikum panna AIO jahedat õhku sisse tõmbama - seda aga mitte läbi korpuse pealse vaid kas ette või siis osadel dual chamber korpustel tõmbab tagumisest kambrist. Kui piisavalt vente siis ei aja see AIO isegi kaardi tempe suuremaks kuna soe tõmmatakse kohe ülesse ja kastist välja.
Vael
sõnum 30.10.2022 15:32:06 vasta tsitaadiga
Uute 13seeria Inteli prosedega hakkab iga C juba mängima, aga enne seda oli jah 240mm+ AIO maa ja ilm prosele, seega ise panin 2x14cm venti AIOga korpusest õhku välja tõmbama. 2 kärbest ühe hoobiga-CPU jahutus + korpuses üles liikuva sooja õhu välja juhtimine.
Igaks petteks saab ju prose ja videot eraldi koormata ja vaadata kas GPU Furmark vms 100% koormus muudab prose tempe, aga suures plaanis ~75W prosega on muutis mõõtevea piires rohkem.
sõnum 02.03.2023 15:43:06 vasta tsitaadiga
Link
Uus Arcticu vent paistab täitsa asjalik olema. Veidi muretsema paneb siiski liikumine fluid dynamic pealt vanema ball bearing peale. Samas arvastades hinnavahet saab ühe T30 eest kaks P12 Max.
sõnum 03.03.2023 11:14:51 vasta tsitaadiga
See Max on ju high-speed fan, mis pole võrreldav tavalisega 1:1. Erinev kategooria.
Minimaalne RPM on 1540 ja max 3330.
tumbuser
sõnum 14.09.2023 07:22:52 vasta tsitaadiga
Püüan endale selle põhjal https://computerinfobits.com/pc-airflow-optimization/ selgeks teha kas tellitud komplektile (ees kaks 180 mm, taga üks 120 mm) on vaja lisada veel vente või ei.
Vaatan videoid, mõned panevad oma komplektide põhja ventilaatorid, mis puhuvad õhku vastu graafikakaarti samal ajal kui graafikakaardi omad üritavad külma õhku võtta ülalt ja kuuma õhku puhuda vastu põhja. Ma ei saa miks pannakse ventlaatorid ka põhja,
ei mõista, kus on siin loogika.
sõnum 14.09.2023 11:52:46 vasta tsitaadiga
Kus on videokaart ventikad ülespoole? Valdavalt ju ikkagi ventikad allapoole, ehk tõmbavad õhku alt vastu kaarti ja puhuvad kasti laiali, "blowerite" puhul tagant välja.
Auron
Auron
sõnum 14.09.2023 15:15:32 vasta tsitaadiga
tumbuser kirjutas:
Üldlevind graafikakaardid võtavad õhu põhja poolt ja puhuvad piltlikult öeldes vastu küljekaant. Antud juhul kus eest sisse 2x180 siis välja võiks puhuda näiteks 3x120 või siis 2x140. Samas oleneb ka mis vendid mis pööretel jne.
caramis
caramis
sõnum 14.09.2023 19:38:30 vasta tsitaadiga
ventikatega on see värk, et less is more. turbulentne õhk ei ole ka eriti hea jahutaja. tihtipeale piisab näiteks ees paarist ventikast terve korpuse jahutamiseks ilma suurema mürata.
3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 151
Vael
sõnum 15.09.2023 08:34:53 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Peaaegu nõus, enda kogemusel 140sed ventikad üleval välja tõmbamas sooja õhku(kuhu soe õhk lõpuks nagunii liigub) on parim lahendus.
All ja taga ning ees sai ka erinevaid vente ja kiiruseid katsetatud, silmaga nähtavat vahet ei olnud.
Samuti airflow korpus on kõige vaiksem korpus, kui õhk pääseb välja siis pole vaja 2000rpm peal piludest sooja õhu väljapressimiseks vente vaja;)
Kuna HDDsid enam ei ole, või istuvad idles 99% ajast, sis Silent Case soetamine on suurim lollus mis ma teind olen.
sõnum 15.09.2023 10:29:55 vasta tsitaadiga
Vanahea 2 eest sisse ja üks tagant välja ning probleeme pole.
1dumbpcuser
sõnum 08.10.2024 14:17:48 vasta tsitaadiga
https://x.com/ARCTIChannel/status/1843623754699813286
Arctic toodab nüüd ka serveritele ventilaatoreid, nt 38mm jämedad 4000 või 8000rpm icon_wink.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 08.10.2024 14:39:23 vasta tsitaadiga
Paistab, et Noctua võib oma uutele G2 ventidele ükskõik, mis hinda panna. ka ligi 40€/tk lähevad nagu soojad saiad. Amazonis pidevalt välja müüdud.
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 270 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 220
sõnum 08.10.2024 19:02:00 vasta tsitaadiga
Kristoferr, Väiksed tootmismahud?
vigurvänt
sõnum 19.10.2024 20:55:29 vasta tsitaadiga
Avastasin et kodukal pakutakse Arctic BioniX P140 PWM PST ventilaatoritele 6 aastast garantiid ja Arvutitarga info põhjal on seda pikendatud isegi 10 aastani. Pole paha. 2x kallimatele be quiet! Silent Wings 4 PWM high-speed ventilaatoritele pakutakse "vaid" 5 aastast garantiid.
Leidsin ka ühe Arcticu dokumendi, kus mainitakse 10-aastast garantiid.
Uurisin veel natuke seda garantii asja ja leidsin sellise teema. Nii et Arctic vist ikkagi ei paku enam 10 aastat garantiid, kui õigesti aru sain. Aga suurt vahet pole, vähemalt hinnad on head.
Gap
Gap
sõnum 01.12.2024 17:19:20 vasta tsitaadiga
Kui võib veel küsida et icon_redface.gif niipalju kui sain seal biosis aru et panin sinna smart fan mode linnuke ette ..aga seda ma ei tea kas see on pwc v dc see juhtme ühendus mis seal näitab jätsin automaatse peale ? ... ja seda vendi skaalat ma ei oska nii panna v sättida et oleks õigem ? sellemõttes et see ei ole midagi keerulist ja praegu nagu sain nii pandud selle msi softiga ja kas need programmid näitavad õigeid temperatuure. Kuidas mängides hakkab ta ise siis automaatselt tõstma ikka ? ma pole jõudnud veel proovida .
niimoodi netis olles on ta väga hea vaikne kas ta võib nii olla ? icon_redface.gif
muud muret nagu ei ole ... kui ta mängudes nagu ei hakka tõstma pöördeid eks siis vean arvutitarka...
vigurvänt
sõnum 01.12.2024 21:19:31 vasta tsitaadiga
Jahuti kodukal ilusasti kirjas, et sellel on pwm vendid, nagu kõigil vähegi normaalsetel jahutitel. Isegi selline asi on kirjas: Min. rotational speed @ 20% PWM (+/-20%) - 300 RPM ehk alla 20 % pwm vendid seisavad.
Ise kasutaks mängude asemel testimiseks mõnda vidinat, millega saab proset koormata (AIDA64 > System stability test, CPU-Z > Bench > Stress CPU, Cinebench jne). Testimise ajal jäta see MSI Center aken lahti, kus näed cpu temperatuuri ja ventide kiirust.
Kui õigesti olen aru saanud, siis moodsad prosed ei kärssa isegi siis läbi, kui neil üldse jahutit peal ei ole. Kui saavutavad max lubatud temperatuuri (sinu prosel 100C), siis rakendub mingi kaitse, mis ei luba tempil eriti kõrgemale tõusta.
Gap
Gap
sõnum 01.12.2024 21:25:44 vasta tsitaadiga
vigurvänt, Selge! Tänud sulle thumbs_up.gif ühesõnaga veel üks küsimus et kas pean siis seal Biosis selle panema PWM peale või ta võib jääda automaatse peale nagu jätsin icon_redface.gif
vigurvänt
sõnum 01.12.2024 21:32:09 vasta tsitaadiga
Ma paneks katsetamiseks pwm peale ja sätiks need mummud enam-vähem sobivatele tasemetele, aga hoiatan, et mul praktilised kogemused moodsamate lauaarvutitega puuduvad.
Auron
Auron
sõnum 02.12.2024 06:48:46 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Üldjuhul ei ole vaja midagi näppida. Tänapäeva platedel tavalisi 3 pin DC otsasi platel pole ja seda millal viimati CPU fan ots DC oli isegi ei mäleta - jääb vast 20+ aasta taha, Küll aga jahh saab osadel platedel biossist valida, et juhul kui kasutad 3 pin DC vente siis plate ka teaks ja oskaks vastavalt toimetada ega eeldaks platelt neljanda juhtme kaudu vendilt signaali. Kui sul on olemas ka AUTO siis sellepeal mõistlik hoida - kuigi vahet pole kui paneksid ka manuaalselt PWM peale.
Eeldaks, et selles MSI tarkvaras on ka migni see aken kus siis kastis ühes ääres jookseb temperatuur ja teises vendi protsendid ja siis saad seal kastis sees määrata, et mismoodi tahad, et vendikõver töötaks. Ise eelistan a'la sellist kõverat kus kuni prose seal 50C käivad vendid seal 700rpm kanti, sellest üle minnes siis tõstaks pöörded kuhhugi 1000-1100 kanti ja 1500 pööret lubaks aint seal 80C või teisisõnu max tempide kandis. See välistab ära selle, et iga lühiajalise koormuse peale vent ei tõmble. Samas pisidetailid olenevad siin prosest ja jahutusest ehk siis mis kraad on idle peal, mis kraad on kerge koormuse all, mõõduka koormuse all jne. Lisaks siis veel see, et juhul kui mängida mänge siis üldjuhul on grafakaart niikuinii kõige lärmakam asi kastis ehk siis pole pointi koormuse all niivaikset profiili teha kus prosejahutus oleks hääletu aga grafakaart niikuinii möirgab. Küll aga võiks selle mõttetera võtta kasutusele korpuseventidega.
Longero
sõnum 30.05.2025 18:20:01 vasta tsitaadiga
Üks küss ventide kohta. Korpuse vent mis peab ketastele peale puhuma ja korpusel endal filter ees.
Vaatasin seda juhist https://noctua.at/en/which_fan_is_right_for_me
ja siin ka joonis https://noctua.at/en/nf-a12x25-performance-comparison-to-nf-f12-and-nf-s12a
Kumma te valiksite neist kahest:
NF-S12A Mis mõeldud ekstra õhuvoolu liigutamiseks (ilma filtrita kindlasti ok valik) https://noctua.at/en/products/fan/nf-s12a-pwm/specification
NF-A12x25 Universaalne mis sobiks nii korpusele kui ka jahutile https://noctua.at/en/products/fan/nf-a12x25-pwm/specification
Ma ise jäin mõtlema kui filtri tõttu mis alati puhas pole ja + filter iseenesest juba takistus, st pole niihead õhu "pealetulekut" vendile... siis äkki on kasulikum universaalne NF-A12x25 mille labade asetus on selline "rohkem imemisvõimelisem".
Ei hakanud ära rapsama suvaliselt, äkki läheb valik väga võssa ja rahast ka kahju siis.
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
wrx123
sõnum 31.05.2025 18:36:52 vasta tsitaadiga
A12x25 on parem ventilaator isegi siis kui ühtegi takistust mängus pole. Muidugi kui panna läbi radika puhuma või filtri kaudu õhku imema läheb vahe veelgi suuremaks.
Puuduseks on muidugi kõrge hind aga vähemalt saab selle eest kvaliteetse toote. Nt Arctic P12 PWM PST on jõudluse poolest väga sarnane aga laagrid võivad juba paari aastaga läbi kuluda. Samas ühe Noctua ventika hinna eest saab ilmselt kolm Arcticu oma seega kui perioodiliselt nende vahetamine probleem pole, siis võib ära tasuda.
Longero
sõnum 01.06.2025 11:55:22 vasta tsitaadiga
wrx123, tänud. Mingeid pikkasi YouTube teste ma pole läbi vaadata viitsinud. Guugeldades mõned foorumilõigud netiavarusest leidsin kus samuti kalduti NF-A12x25 kasuks sissepuhumisventide puhul. Imelik, et märksa rohkem teemasi on sellised kus tahetakse head õhu väljapuhumist. Mina iseenesest eelistan "ülerõhuga kasti".
Kui korpusel originaalis filtreid pole siis kas filtrite panemine ventide ette on puhas isemeisterdamise teema v on kuskilt võimalik hankida valmis "filtrisahtlite raame" mida külge aretada. Selliseid kus filtri saab kergelt eemaldada puhastamise jaoks.
Nüüd ma pole netis tuhlanud sellekohapealt veel, aga ca 10a tagasi väga valikut polnud. Need asjad mis tol ajal olid ei kõlvand mu silmis kuhugi.
Olid mingid tihedad tasapinnalised võrgud kus juba silmaga näha, et sealt mingit erilist õhuvoolu läbi pole tulemas.
Teised olid mingid paksemad plastikust kärakad kus mingi svammi mood asi sees ja sel plastikul endal olid suht väikesed õhuavad... umbes sellised https://www.amazon.com/dp/B07CGCNDLX/?th=1
Mingile tipptopp esteetilisele välimusele ma rõhku ei pane, aga filter peaks mu arusaamade järgi olema selline väga kohev tükk.
Kõige ligilähedasemad asjad mis netist leidsin ja mille idee võiks taoline olla kuid arvuti jaoks:
https://www.aliexpress.com/item/32885759080.html
https://www.amazon.com/SXDOOL-150x150mm-Ventilator-Waterproof-Ventilation/dp/B0DHZL2DLY
Artiklid jagatud
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21
