IceUul
Sinu Ema
24.12.2004 02:50:44
Coolviva ja 9800 pro |
Nonii
Ostsin siis hiljuti omale sõbra käest sellise jahutuse:
http://www.coolermaster.com/more_images/component_cooling/vga/vhc-l61.htm
Coolermasteri coolviva nimex...
Sõbral oli kah 9800 pro ja mul on 9800 @ PRO... Herculese toodang.
Panin siis jahutuse peale ja käiasin mingi 3h tundi. Otsutasin siis ühe mängu käivitada ja võta näpust, ekraan artifakte täiesti täis, kontrollisin siis radikaid, mis olid soojad, norm, gpu saab jahutatud. Mälud olid aga nii tulised, et põletasin peaaegu näpu ära. Üritasin ka 9800 default kiirustel jooksutada, aga sama jama...
Mäludel on vask radikad peal, kuid lausa uskumatult tulised on need, default jahutusega olid kergelt leiged ainult...
Ei tea, kas tõesti selline jahutus ei sobi r9800pro kaartidele või võib asi olla milleski muus (muide sõbral olid kah karmimates mängudes artifaktid selle jahutusega)... põhimõtteliselt isegi 3dmark01 ei saa jooksutada, sest ekraan on nii kole... homme panen vana jahutuse tagasi, vaatab, kas parandab asja...
Aga mälud on ikkagi uskumatult tulised...
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
189 |
One
24.12.2004 02:56:06
see kuradima raam mis core ümber on segab jahutuse pealepanekut!
kisu see maha siis töötab normaalselt
või siis pane paksem kiht pastat ja keera poltidega kõvasti jahutus kaardi külge!
endal oli wr4-ga sama jura aga keerasin kaardi kumeraks ja töötas normilt(loe: ei viitsinud raami ära võtta)
728 |
IceUul
Sinu Ema
24.12.2004 03:04:02
| voltc kirjutas: |
endal oli wr4-ga sama jura aga keerasin kaardi kumeraks ja töötas normilt(loe: ei viitsinud raami ära võtta) |
See julla, mis gpu peal on, on kusjuures ümbermõõdult väiksem, kui see raam, jääb täpselt raami sisse... keerasin suht tugevalt kinni ja as3 läks kah kõvasti vahele, usun, et gpu saab piisavalt hästi jahutatud. Ram aga mitte, enne liikus veel mingi õhk ringi, nüüd on ram nagu saunas seal kahe suure sooja radika vahel.
189 |
IceUul
Sinu Ema
24.12.2004 03:09:46
Ühest ma sotti ei saa, vaadake kasvõi club3d r9800pro-d default jahutust, mingi musta värvi plastmassist junn pisikese vendiga ja mäludel pole üldse radikaid peal...
Ja töötab, aga mul on gpul suur alu radikas ja mäludel vasest radikad, kuid ikka mingi jahutuse kamm kogu aeg...
Mul muidu absull klokata kaarti ei saa, kohe tekkivad artifaktid...
Lihtsalt kaart läheb nii tuliseks, et kui radikaid katsuda põletab näpule jälje peale...
EI saa aru, kas herculese kaart on tulisem või mis jama on...
189 |
HDD
24.12.2004 03:14:47
Ei ole naad midagi kuumas.
Endal oli ka herculesi r9800@pro. kaardil olid originaal jahutus jne .. Sai clokata polnud probleemi.
Ei kujuta kohe ette mis sinu kaarti probleem võib olla.
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
IceUul
Sinu Ema
24.12.2004 12:41:28
| voltc kirjutas: |
Asi leidis lahenduse, proovisin just seda nippi.
Kiskusin jahutuse maha, jahutus oli küll ilusti täpselt core peal ja need ääred ümbert ei seganud... panin rohkem pastat (enne oli suht vähe) ja cooleri tõmbasin tugevamalt kruvidega gpu vastu. Artifaktid kadunud igatahes. Tundub, et viga oli ebapiisavas kontaktis ikkagi
189 |
siLc
24.12.2004 23:07:54
Mul oli siis kui ma enda 9800SE @ Pro-le WR4 radika peale panime siis asi istus peal ühest küljest veidi viltu nii et lähemalt vaadatates oli shimi tagant core`gi näha aga kõige imelikum et artefakte sellepärast ei löönd (aga SE@Pro softmodist tulenevalt teatud kohtadesse ikka lõi täpikesi)
186 |
