sergay
23.12.2004 18:25:56
Probleem 9600PRO driverite istalleerimisega |
Ostsin siis täna omale uue videokaardi. Tõin koju, võtsin vana kaardi välja, panin uue sisse.
. Panin arvuti käima ja ootasin et Windows küsib juba sisselogimisel uue device*i draivereid või vähemalt teatab, et found new hardware, aga ei miskit. Lasin siis vanad nVidia driverid maha ja hakkasin kaardiga kaasa tulnud plaadi pealt drivereid installima. Algul oli nagu kõik korras, kuid installi ajal tuli ette veateade:
Setup was unable to complete the installation.
Try to setup your display adapter with a standard VGA driver before running setup |
Niisiis ei osanud ma midagi ette võtta, tõmbasin netist Omega driverid, need installis ära küll, kuid mingil põhjusel ei täitnud need driveri funktsiooni küll vähimalgi määral. Nende olemasolust sai aimu ainult Control Panel > Display > Settings > Advanced all asuvast klokkimisagregaadist, mis selle Omega värgiga kaasa tuli. Seal, kus video adapteri kohta infot saab leiab aset siiski tühjus, windows ei saa aru, mis adapteriga tegu on ja ei lase muuta näiteks monitori hertse ja need on vaikimisi 60hz.
Siis tõmbasin ma veel ATI lehelt uusima driveri, mille installi käigus tuli ekraanile sama veateade, mis ennegi.
Kõik, kellel mingit aimu on, võiksid mingi lahenduse pakkuda.
viimati muutis sergay 14.01.2005 17:19:47, muudetud 5 korda |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
angel
23.12.2004 19:23:07
enne uue kaardi driverite installi unistalli nVidia driverid täielikult ära. Seda on sageli juhtunud et nVidia (või kui vastubidi siis ati) driverid hakkavad segama teisi graafika drivereid. Põrast põhjaliku uninstalli tiri www.ati.com lehelt kõige uuemad driverid (praegast 4.12) ja pane need peale. Ja paha ei teeks ka kui sa oma emaplaadi drivereid uuendaksid.
Kui inglise keelt mõistad siis loe seda lehte see õpetab kuda installida drivereid: http://www.tweaktown.com/document.php?dType=guide&dId=569&dPage=1
157 |
Troll
23.12.2004 20:52:51
Kontrolli ka seda, kas kaart on korralikult pesas.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
sergay
23.12.2004 21:31:49
| Niisiis, esmalt tänud vastajaile! Angel, sellest õpetusest sain niimõningatki teada, selle eest suured tänud. Troll, kaart on pesas küll, see Epoxile omane klamber on korralikult kinni ja ja teiselt poolt keerasin kruvi ka sisse. Tegin just formati ja lasin Windowsi uuesti peale. Küsimus siinkohal selline, et kas nende nVidia platform/nForce driverite alt tuleb tõmmata "unified driver" või siis "audio driver package"?
eXacTy
23.12.2004 21:34:12
unified driver kindalsti, aga kui int sound on siis audio ka
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
sergay
23.12.2004 21:36:03
| 0K, tänan!
haigo
23.12.2004 22:15:43
| kas nende nVidia platform/nForce driverite alt tuleb tõmmata "unified driver" või siis "audio driver package"? |
Infoks niipalju, et paljud kasutajad siin eelistavad NForce2 puhul Win'i IDE drivereid Nvidia omadele. Pidid paremini töötama. Ise lasin küll kõik täiega peale.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
sergay
23.12.2004 22:43:44
Jah, ma lasin ka need nVidia IDE driverid peale, nojah eks näis, mis edasi saab. Igatahes, formati tegin, windoosa lasin uuesti peale, nForce driverid lasin peale, viimase Catalysti lasin peale ja asi töötab . Et siis lasin kohe puhtalt ilma midagi tegemata 3dmark 2001 ja skoor tuli üle 12000p. Üks asi jäi ainult häirima, nimelt peale restarti andis Windows veateate, et puudub mingi CLI.exe või et seda ei saanud tööle vms. On kellelgi aimu, millega tegu?
EDIT: Nüüdseks oled teada saanud, et CLI.EXE on seotud ATI Catalyst Control Centeriga, ilma selleta see tööle ei lähe.
haigo
24.12.2004 01:02:19
| Ja et see cli.exe tööle läheks, on vaja "Microsofts .NET Version 1.1 Framework" installeerida.
52 |
reciver
24.12.2004 11:16:37
Mul oli täpselt sama asi sama kaardiga s6ber t6i oma kaardi siia pani sisse töötas natuke siis vahetasin tagasi,sama luguy ei öelnud mule midagi ja lõi sama errori.
tegema pead seda et intsalli uuesti ema plaadi driverid ja siis korras vähemalt mul oli nii.
_________________ Mees kes leiab alati vabanduse... |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
sergay
24.12.2004 13:30:53
0K, tänan jällegi abi eest, kuid ühtegi neist soovitustest ma teha ei saa, sest nüüdseks on tekkinud juba uus probleem. Tegin just mingi proge tarvis restarti ja uuesti buutides lõi ette uue errori:
| Windows could not start because the following file is missing \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM |
Pakkus ka veel varianti, et ma seda Windows CD-ga repairida saaks. Sättisin siis first boot deviceks CDROM-i ja hakkasin Windowsi CD-lt buutima, aga selle käigus lõi ette sama errori.
Oskab keegi öelda, kuidas ma seda Repair Installi teha saaks või siis kasvõi formati jälle
