uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  A64 ja termopasta märgi kõik teemad loetuks
prophet
prophet
sõnum 22.12.2004 20:23:53 A64 ja termopasta vasta tsitaadiga
Tunnen huvi sellise asja üle, et kas Athlon64 -le pannakse termopastat terve prose "metallosa" ulatuses? või ei panda üldse? icon_razz.gif
Oioi
sõnum 22.12.2004 20:26:09 vasta tsitaadiga
Hästi õhukene (peaaegu läbipaistev) ühtlane kiht terve selle halli soojushajuti ülapinna ja jahuti talla vahele.
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
neros
neros
sõnum 22.12.2004 22:07:21 vasta tsitaadiga
Mis juhtub kui rohkem panna?
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
One
sõnum 22.12.2004 22:22:39 vasta tsitaadiga
madedog kirjutas:
mitte midagi!
ise olen seda märganud, et pannes õhuke kiht nagu socket a prosedele on temp suurem
mitu korda olen proovinud ja alati on paksem kiht madalamat tempi näidanud!
Oioi
sõnum 22.12.2004 23:02:52 vasta tsitaadiga
Ju siis ei ole mõlemad pinnad täiesti tasapinnalised olnud ja paksem pasta tekitab parema kontakti
neros
neros
sõnum 23.12.2004 08:22:04 vasta tsitaadiga
Sest alguses kui ma panin hästi õhukese kihi, olid tempid niimoodi, et masin hakkas 75C pärast kisama, et aitab küll... panin paksema kihi enam ei teind häält icon_wink.gif siiamaani ei tee... peaks veel panema vist, AC5-e, äkki võtab veel paremini alla...
GitHub
vxpsv
vxpsv
sõnum 23.12.2004 09:55:17 vasta tsitaadiga
ei viitsinud uut teemad teha aga kysin siis sellist asja et
milline pasta oleks vesijahutusel k6ige parem kasutada
kuna siiamaani olen kasutanud AS3
aga nüüd tuli Swiftech plokiga mingi valge pasta
v2lja küll ei loe mis se küll olla v6iks
TitaNiuz
sõnum 23.12.2004 10:02:40 vasta tsitaadiga
vxpsv kirjutas:
Vaat see valge on paras h*injaa tegelt. AGA ta ajab asja ära, kui sul ei ole muud pastat peale panna. ÜLDISELT savi, aga kui on tähtis võimalikult madal temp, siis vali paremat. Jah, ka vesijahutusel on tähtis parem soojusülekanne. AS3 on hea, ise kasutan AS5-te.
Meet my two friends: Smith & Wesson...
Le Inc
Le Inc
sõnum 23.12.2004 10:03:17 vasta tsitaadiga
Pasta on pasta, kas sa määrid seda veeploki, tavalise jahuti või LN2 jahutuse alla - soojusjuhtivus sellest ei muutu (kui siis temp. mõjul ehk).
Rääkides paksust ja õhukesest kihist, siis jahuti surutakse üsna suure jõuga vastu protsessorit ja üleliigne pasta lihtsalt uhatakse välja. Kuivõrd AS5 sisaldab 99% hõbedat, siis pole ju tegelikult suurt vahet kas seal on ülima piinlikusega lihvitud vasktald või plörts AS. Viimane variant on lihtsam ja parem, kuna protsessori pealispinda ja jahuti talda ei saa tavatingimiustes kunagi nii siledaks, et sinna ühtegi mikropragu ei jää.
Oioi
sõnum 23.12.2004 11:17:43 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Vot ei taha nõus olla.
AXP ajal sai sellega veel nõustuda, kuid A64 IHS on sedavõrd suur, et vähegi viskoossemad pastad ei lähe sealt vahelt enam kuhugi. Kui paned liialt paksu kihi, saad tulemuseks ühest servast kiivas ühenduse ja kõik icon_razz1.gif . Vedela valge plögaga võibolla voolab see tõesti kuhugi icon_biggrin.gif
Le Inc kirjutas:
Selgita oma väidet.
Pasta soojusjuhtivus on lihtsalt sedavõrd kehvem metalli ühenduse omast, et paksem kiht nüüd mingi soodustav faktor kuidagi olla ei saa...
cl
sõnum 23.12.2004 11:28:43 vasta tsitaadiga
olen asjast nii aru saanud, et a64 puhul on yhtlane õhuke kiht halb kuna:
- prose plaat ei ole ideaalselt sile võib olla väljapoole kumer või lausa nõgus
- siili paigaldamisel võivad prose ja siili vahele termopasta sisse jääda õhumullid
enda lahendus on selline mida arcticsilver oma kodulehel välja pakub, prose ja siili tald piinlikult puhtaks, u. suure riisitera suurune plärakas termopastat keset protsessorit ja radikas peale, seejärel üritada radikati oma "kastis" 1kraad paremale-vasemale keerata ja klambrid kinni.
cl
arrow
arrow
sõnum 23.12.2004 14:17:19 vasta tsitaadiga
Mul ka A64 ja pastat sai panna ikka nii, et läbi ei paista (aga mitte muidugi kulbiga) icon_smile.gif
Peale paigaldamisel lihtsalt keerasin jahutust prose peal edasi-tagasi (enne muidugi sõrmega ühtlaselt prosele laiali). Idles on temp pidevalt 30-40 (pole eriti jälginud) kandis, full loadis pole kordagi üle 50 läinud (samas masin täiesti klokkimata).
PS mõni paneb ka hambapastat, pidi kah mõjuma, ainult tihti tuleb vahetada icon_biggrin.gif
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 23.12.2004 16:33:11 vasta tsitaadiga
pane ikka paksem kiht ei pea olema läbi paistev mul on seda normaalselt seal ja temp 33-37 icon_biggrin.gif XP 3200+ @ 2.3ghz NewCastle
Web3 | ERC721A
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 43
Le Inc
Le Inc
sõnum 23.12.2004 17:19:38 vasta tsitaadiga
link :: vaata siit
Le Inc kirjutas:
Selgita oma väidet.
Kui vähegi viitsimist saad info Arctic Silveri ametlikult kodulehelt. Tsitaat:
Contains 99.9% pure silver:
Arctic Silver 5 uses three unique shapes and sizes of pure silver particles to maximize particle-to-particle contact area and thermal transfer.
Specifications:
Thermal Conductance:
>350,000W/m2 °C (0.001 inch layer)
Thermal Resistance:
<0.0045°C-in2/Watt (0.001 inch layer)
See tähendab, et 3.93 mikromeetrine kiht annab ca 222 W*m-1*K-1 soojusjuhtivuse. Vasel on see näiteks 390, alumiiniumil 236.
Võib-olla tõesti suurelt pinnalt seda sodi välja ei pigista, aga väiksemalt kindlasti! Õhku jääb rippuma küsimus, kui õhuke tegelikult siis see kiht ikkagi prose ja jahuti vahele jääb? On see suurem või väiksem 3,93 mikronist?
Tõsi liiale ei tasu AS5 minna, kuid ega midagi hullu ka sellest ei juhtu kui teda suts palju saab.
Oioi
sõnum 24.12.2004 00:57:32 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Teistelgi asi selgem ja on millele viidata 8)
Wiltz
sõnum 24.12.2004 17:39:13 vasta tsitaadiga
oijah, selle üle varemgi diskussitud ja tõde päevavalgele toodud...ükski AS ega muu imeline pasta EI SISALDA 99% HÕBEDAT!!! hõbe, mida kasutatakse on 99% puhas, ja on kirjas, et pasta sisaldab 88% thermally conductive kraami, kuigi ma ise pakun, et siin on natuke punnitatud ka, pigem vast mingi ~80.
pastat ei panda kunagi kulbiga ega tohutus koguses, sest pasta on HALB soojusjuht, vaatamata sellele, et paljud arvavad vastupidi! kui radika tald või IHS on niivõrd kõverad, et ilma tohutu koguse vuugitäiteta kokku ei puutu, on ainuke ja õige lahendus need ära liffida, ja kasutada ikkagi niivõrd väikest kogust pastat kui võimalik thumbs_up.gif
elukaz
elukaz
sõnum 26.12.2004 00:39:59 vasta tsitaadiga
Ma saan aru nii, et hõbeda tükid on 999 prooviga, aga
Arctic Silver 5 contains over 88% thermally Conductive filler by weight
ehk siis see 88% on mitte hõbe vaid see plöga
The suspension fluid is a proprietary mixture of advanced polysynthetic oils
mille sees hõbeda tükid ujuvad. Ja hõbedat on vastavalt alla 12% massist.
Siin tuleb appi füüsika tunnist tuttav Newtoni rõngaste efekt. Tuleb prose või siis radika tald suruda vastu klaasi ja peaks tekkima midagi sellist: http://bednorzmuller87.phys.cmu.edu/demonstrations/optics/interference/demo326b.jpg kus iga kahe joone vahe tähendab umbes poole mikromeetri paksust õhuvahet. Nii on näiteks minu Bartoni core kõverus üle 10 mikromeetri, sellele lisandub radika ebatasasus
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 157
trebla
trebla
sõnum 26.12.2004 09:07:42 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
tõlkides otse inglise keelest saan : Arctic Silver 5 sisaldab üle 88% kaaluosa soojust juhtivat täiteainet. ehk siis see hõbedatolm
elukaz kirjutas:
nina järeldaksin, et 12% on need õlid mis asjale kokkuvõttes pasta omadused annavad
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Le Inc
Le Inc
sõnum 26.12.2004 19:50:40 vasta tsitaadiga
Minu pärast võib seal ka seanahk olla - peaasi et ta juhiks soojust! Loevad ikka konkreetsed füüsikalised näitajad. Aga jah, ideaalis on pastat vaja nii palju prose peale määrida, et ta mikropraod ära täidaks (õhkpatju sisse ei jääks).
