prophet
22.12.2004 19:23:53
A64 ja termopasta |
Tunnen huvi sellise asja üle, et kas Athlon64 -le pannakse termopastat terve prose "metallosa" ulatuses? või ei panda üldse?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Oioi
22.12.2004 19:26:09
| Hästi õhukene (peaaegu läbipaistev) ühtlane kiht terve selle halli soojushajuti ülapinna ja jahuti talla vahele.
236 |
neros
22.12.2004 21:07:21
Mis juhtub kui rohkem panna?
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
One
22.12.2004 21:22:39
| madedog kirjutas: |
| Mis juhtub kui rohkem panna? |
mitte midagi!
ise olen seda märganud, et pannes õhuke kiht nagu socket a prosedele on temp suurem
kui paksema kihiga
mitu korda olen proovinud ja alati on paksem kiht madalamat tempi näidanud!
728 |
Oioi
22.12.2004 22:02:52
| Ju siis ei ole mõlemad pinnad täiesti tasapinnalised olnud ja paksem pasta tekitab parema kontakti
236 |
neros
23.12.2004 07:22:04
Peaks ka siis kulbiga panema seda
Sest alguses kui ma panin hästi õhukese kihi, olid tempid niimoodi, et masin hakkas 75C pärast kisama, et aitab küll... panin paksema kihi enam ei teind häält siiamaani ei tee... peaks veel panema vist, AC5-e, äkki võtab veel paremini alla...
40 |
vxpsv
23.12.2004 08:55:17
ei viitsinud uut teemad teha aga kysin siis sellist asja et
milline pasta oleks vesijahutusel k6ige parem kasutada
kuna siiamaani olen kasutanud AS3
aga nüüd tuli Swiftech plokiga mingi valge pasta
v2lja küll ei loe mis se küll olla v6iks
v6i on t2iesti savi milline pasta
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
TitaNiuz
23.12.2004 09:02:40
| vxpsv kirjutas: |
v6i on t2iesti savi milline pasta  |
Vaat see valge on paras h*injaa tegelt. AGA ta ajab asja ära, kui sul ei ole muud pastat peale panna. ÜLDISELT savi, aga kui on tähtis võimalikult madal temp, siis vali paremat. Jah, ka vesijahutusel on tähtis parem soojusülekanne. AS3 on hea, ise kasutan AS5-te.
_________________ Meet my two friends: Smith & Wesson... |
Le Inc
23.12.2004 09:03:17
Pasta on pasta, kas sa määrid seda veeploki, tavalise jahuti või LN2 jahutuse alla - soojusjuhtivus sellest ei muutu (kui siis temp. mõjul ehk).
Rääkides paksust ja õhukesest kihist, siis jahuti surutakse üsna suure jõuga vastu protsessorit ja üleliigne pasta lihtsalt uhatakse välja. Kuivõrd AS5 sisaldab 99% hõbedat, siis pole ju tegelikult suurt vahet kas seal on ülima piinlikusega lihvitud vasktald või plörts AS. Viimane variant on lihtsam ja parem, kuna protsessori pealispinda ja jahuti talda ei saa tavatingimiustes kunagi nii siledaks, et sinna ühtegi mikropragu ei jää.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Oioi
23.12.2004 10:17:43
| Le Inc kirjutas: |
| Rääkides paksust ja õhukesest kihist, siis jahuti surutakse üsna suure jõuga vastu protsessorit ja üleliigne pasta lihtsalt uhatakse välja. |
Vot ei taha nõus olla.
AXP ajal sai sellega veel nõustuda, kuid A64 IHS on sedavõrd suur, et vähegi viskoossemad pastad ei lähe sealt vahelt enam kuhugi. Kui paned liialt paksu kihi, saad tulemuseks ühest servast kiivas ühenduse ja kõik . Vedela valge plögaga võibolla voolab see tõesti kuhugi
| Le Inc kirjutas: |
| Kuivõrd AS5 sisaldab 99% hõbedat, siis pole ju tegelikult suurt vahet kas seal on ülima piinlikusega lihvitud vasktald või plörts AS. |
Selgita oma väidet.
Pasta soojusjuhtivus on lihtsalt sedavõrd kehvem metalli ühenduse omast, et paksem kiht nüüd mingi soodustav faktor kuidagi olla ei saa...
236 |
cl
23.12.2004 10:28:43
olen asjast nii aru saanud, et a64 puhul on yhtlane õhuke kiht halb kuna:
- prose plaat ei ole ideaalselt sile võib olla väljapoole kumer või lausa nõgus
- siili paigaldamisel võivad prose ja siili vahele termopasta sisse jääda õhumullid
enda lahendus on selline mida arcticsilver oma kodulehel välja pakub, prose ja siili tald piinlikult puhtaks, u. suure riisitera suurune plärakas termopastat keset protsessorit ja radikas peale, seejärel üritada radikati oma "kastis" 1kraad paremale-vasemale keerata ja klambrid kinni.
cl
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
arrow
23.12.2004 13:17:19
Mul ka A64 ja pastat sai panna ikka nii, et läbi ei paista (aga mitte muidugi kulbiga)
Peale paigaldamisel lihtsalt keerasin jahutust prose peal edasi-tagasi (enne muidugi sõrmega ühtlaselt prosele laiali). Idles on temp pidevalt 30-40 (pole eriti jälginud) kandis, full loadis pole kordagi üle 50 läinud (samas masin täiesti klokkimata).
PS mõni paneb ka hambapastat, pidi kah mõjuma, ainult tihti tuleb vahetada
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Nokia
Serverid.ee
23.12.2004 15:33:11
pane ikka paksem kiht ei pea olema läbi paistev mul on seda normaalselt seal ja temp 33-37 XP 3200+ @ 2.3ghz NewCastle
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Le Inc
23.12.2004 16:19:38
link :: vaata siit
| Le Inc kirjutas: |
Selgita oma väidet.
| Pasta soojusjuhtivus on lihtsalt sedavõrd kehvem metalli ühenduse omast, et paksem kiht nüüd mingi soodustav faktor kuidagi olla ei saa... |
Kui vähegi viitsimist saad info Arctic Silveri ametlikult kodulehelt. Tsitaat:
Contains 99.9% pure silver:
Arctic Silver 5 uses three unique shapes and sizes of pure silver particles to maximize particle-to-particle contact area and thermal transfer.
Specifications:
Thermal Conductance:
>350,000W/m2 °C (0.001 inch layer)
Thermal Resistance:
<0.0045°C-in2/Watt (0.001 inch layer)
See tähendab, et 3.93 mikromeetrine kiht annab ca 222 W*m-1*K-1 soojusjuhtivuse. Vasel on see näiteks 390, alumiiniumil 236.
Võib-olla tõesti suurelt pinnalt seda sodi välja ei pigista, aga väiksemalt kindlasti! Õhku jääb rippuma küsimus, kui õhuke tegelikult siis see kiht ikkagi prose ja jahuti vahele jääb? On see suurem või väiksem 3,93 mikronist?
Tõsi liiale ei tasu AS5 minna, kuid ega midagi hullu ka sellest ei juhtu kui teda suts palju saab.
54 |
Oioi
23.12.2004 23:57:32
| Le Inc kirjutas: |
| See tähendab, et 3.93 mikromeetrine kiht annab ca 222 W*m-1*K-1 soojusjuhtivuse. Vasel on see näiteks 390, alumiiniumil 236. |
Tubli töö
Teistelgi asi selgem ja on millele viidata 8)
236 |
Wiltz
24.12.2004 16:39:13
oijah, selle üle varemgi diskussitud ja tõde päevavalgele toodud...ükski AS ega muu imeline pasta EI SISALDA 99% HÕBEDAT!!! hõbe, mida kasutatakse on 99% puhas, ja on kirjas, et pasta sisaldab 88% thermally conductive kraami, kuigi ma ise pakun, et siin on natuke punnitatud ka, pigem vast mingi ~80.
pastat ei panda kunagi kulbiga ega tohutus koguses, sest pasta on HALB soojusjuht, vaatamata sellele, et paljud arvavad vastupidi! kui radika tald või IHS on niivõrd kõverad, et ilma tohutu koguse vuugitäiteta kokku ei puutu, on ainuke ja õige lahendus need ära liffida, ja kasutada ikkagi niivõrd väikest kogust pastat kui võimalik
9 :: |
226 |
elukaz
25.12.2004 23:39:59
Ma saan aru nii, et hõbeda tükid on 999 prooviga, aga
| Arctic Silver 5 contains over 88% thermally Conductive filler by weight |
ehk siis see 88% on mitte hõbe vaid see plöga
| The suspension fluid is a proprietary mixture of advanced polysynthetic oils |
mille sees hõbeda tükid ujuvad. Ja hõbedat on vastavalt alla 12% massist.
| Õhku jääb rippuma küsimus, kui õhuke tegelikult siis see kiht ikkagi prose ja jahuti vahele jääb? On see suurem või väiksem 3,93 mikronist? |
Siin tuleb appi füüsika tunnist tuttav Newtoni rõngaste efekt. Tuleb prose või siis radika tald suruda vastu klaasi ja peaks tekkima midagi sellist: http://bednorzmuller87.phys.cmu.edu/demonstrations/optics/interference/demo326b.jpg kus iga kahe joone vahe tähendab umbes poole mikromeetri paksust õhuvahet. Nii on näiteks minu Bartoni core kõverus üle 10 mikromeetri, sellele lisandub radika ebatasasus
159 |
trebla
26.12.2004 08:07:42
| elukaz kirjutas: |
| ehk siis see 88% on mitte hõbe vaid see plöga |
tõlkides otse inglise keelest saan : Arctic Silver 5 sisaldab üle 88% kaaluosa soojust juhtivat täiteainet. ehk siis see hõbedatolm
| elukaz kirjutas: |
| mille sees hõbeda tükid ujuvad. Ja hõbedat on vastavalt alla 12% massist. |
nina järeldaksin, et 12% on need õlid mis asjale kokkuvõttes pasta omadused annavad
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
Le Inc
26.12.2004 18:50:40
| Minu pärast võib seal ka seanahk olla - peaasi et ta juhiks soojust! Loevad ikka konkreetsed füüsikalised näitajad. Aga jah, ideaalis on pastat vaja nii palju prose peale määrida, et ta mikropraod ära täidaks (õhkpatju sisse ei jääks).
54 |
