uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Celeron 2,6 GHz Overclock? märgi kõik teemad loetuks
WerteX
sõnum 14.12.2004 18:48:36 Intel Celeron 2,6 GHz Overclock? vasta tsitaadiga
Äkki õpetaks keegi mulle klokkimist, olen üsna võhik selle poole peale icon_cry.gif
Ette-Tänades
Kommentaarid: 374 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 306
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 14.12.2004 18:56:26 vasta tsitaadiga
Võta emaplaadi manuaal kätte ning uuri, mida seal üldse muuta annab ning kui palju jne. Mälud sul on kindlasti kohe üheks suureks piduriks. HAkka samm-sammult FSBd tõstma. Kui enam üles ei tule, anna pinget. Mäludele püüa samuti leida kergemat sorti timingud ning samuti võimalusel anna pinget juurde. Asi võtab aega, kuid midagi pole teha. Kui arvuti enam üles ei tule, siis clear CMOS ning läheb edasi.
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
WerteX
sõnum 14.12.2004 20:44:30 vasta tsitaadiga
Tänud voltc-ile kes mind õpetas.
Sain siis 2,6 @ 3.06.
Natuke täpsustan siis RAM-i tõstsin 2,6 pealt 2.8 peale mis oli ka MAX.
Prosele pinge tõstsin 1.135 pealt 1.6-le (MAX)
(118*26,0) Rohkem ei saa siis hakkab restarte loopima.
Kas toitekast oleneb ka midagi?
Võite veel midagi soovitada?
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 14.12.2004 20:52:51 vasta tsitaadiga
Muidugi oleneb. Mis isend sul on? Profiilis kirjas ei näinud.
Jahutus on piisav? Palju temperatuur on (idle, full) selle klokiga?
WerteX
sõnum 15.12.2004 14:07:46 vasta tsitaadiga
Lugesin emaplaadi manuaalist seda • Core frequency up to 3.06GHz.
Jahutus on originaal ja Codegen 300W on toiteks.
Temp on 35-37C.
Tundub et 3.06 GHz on MAX, kas ma siis võin CPU voldid Auto peale panna, see siis enam eriti ei mõjuta või mis?
viimati muutis WerteX 15.12.2004 17:41:51, muudetud 1 kord
sõnum 15.12.2004 14:10:55 vasta tsitaadiga
WerteX
sõnum 15.12.2004 14:12:24 vasta tsitaadiga
Panin pinge 1.6 peale ja ei lasknud rohkem FSB tõsta, hakkas restarte tegema ja emaplaadi manuaal ütleb "Core frequency up to 3.06GHz. "
viimati muutis WerteX 15.12.2004 17:40:30, muudetud 1 kord
sõnum 15.12.2004 14:18:07 vasta tsitaadiga
hmm... mnjaa... kui fsb'd rohkem ei lase lisada, siis jama lugu... muidu see manual ei ütle üldiselt midagi tarka icon_wink.gif
WerteX
sõnum 15.12.2004 14:19:44 vasta tsitaadiga
Laseb lisada, aga enam ei lase windowsi sisse, hakkab restarte loopima.
sõnum 15.12.2004 14:23:07 vasta tsitaadiga
ükstapuha palju pinget lisad?
razor
sõnum 15.12.2004 14:24:58 vasta tsitaadiga
pole ime et ta sul restarti viskama hakkab
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
WerteX
sõnum 15.12.2004 14:29:51 vasta tsitaadiga
Kas see aitab kui ma DVD-romi eemaldan?
razor
sõnum 15.12.2004 14:30:25 vasta tsitaadiga
mitte just palju, 3ghz juures intel imeb juba ise pea kogu jõuvaru codegenist välja
WerteX
sõnum 19.12.2004 18:00:23 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kui ma tõstan CPU FSP-d, siis lähed DRAM FSP sellega sünkrooni. Panin CPU FSP 118MHz peale RAM-i oma muutub samaks.
Kui CPU FSP oli auto peale 100 ja CPU oli 2,6GHz oli DRAM-i FSP 166MHz? Äkki keegi oskab seletada seda natuke, seda saan muuta seal CPU/RAM ratiost kas 1:1 või 2:1 jne.
Peale FSB tõstmist muutus CL=2.5 CL=2 peale?
Tänan.
Edit:
Manuaalist toon sellise lõigu välja:
CPU/DRAM Frequency Ratio
This setting controls the ratio of CPU FSB Clock & DRAM Frequency
enable the CPU & DRAM to run at different frequency combinations. Please
note that the setting options vary according to the CPU FSB Clock preset.
Setting options: 100MHz~250MHz at 1MHz increment.
CPU FSB Clock Setting Options
100MHz 1:1, 1:2, 2:3, 10:9, 3:4, 3:5, 4:5, 5:6, 8:9, 2:1, 3:2, 5:2,
By SPD
101~132MHz 1:1, 1:2, 2:3, 10:9, 3:4, 3:5, 4:5, 5:6, 8:9, 2:1, 3:2, 5:2
133 MHz 1:1, 1:2, 2:3, 10:9, 3:4, 3:5, 4:5, 5:6, 8:9, 2:1, 3:2, 5:2,
By SPD
134~200MHz 1:1, 1:2, 2:3, 10:9, 3:4, 3:5, 4:5, 5:6, 8:9, 2:1, 3:2, 5:2
Ma ei saa nagu sellest eriti aru mis ma seal panema pean?
Äkki keegi aitab?
s4nder
sõnum 19.12.2004 18:17:44 vasta tsitaadiga
Tõsta fsb-d vastavalt vajadusele aga muuda ratiot nii, et mälu kiirus jääks 166MHz lähedale. Liia palju ei tasu mälu üle klokkida, ei talu seda nii hästi kui prose.
WerteX
sõnum 19.12.2004 20:25:42 vasta tsitaadiga
Nüüd jääb mul CPU ventikas seisma, kui ma windowsi sisse tulen millest see võib tulla?
Mirkel
Mirkel
sõnum 19.12.2004 20:58:26 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
WerteX
sõnum 24.12.2004 11:14:43 vasta tsitaadiga
DIMM1: Hyundai HYMD232 646A8J-J 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Hyundai HYMD232 646A8J-J 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Toitekas on ikka midagi muud mingi MPT-301, googli otsing andis firmaks MACRON POWER.
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83697HF (ISA 290h)
Temperatures
Motherboard 29 °C (84 °F)
CPU 25 °C (77 °F)
Cooling Fans
CPU 2312 RPM
Chassis 1962 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.54 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.10 V
-12 V -11.79 V
-5 V -4.95 V
+5 V Standby 4.99 V
VBAT Battery 3.14 V
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 24.12.2004 11:22:10 vasta tsitaadiga
mul on AMD 64 3200+ ja ma ka klokkida ei sa kuna toide 300W isegi helikaarti ei sa sisse panna peab selle emaplaadi soundistkuulama :S
Web3 | ERC721A
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 43
m4rt1n1
sõnum 01.06.2006 15:37:59 vasta tsitaadiga
mul 2,4C clockitud 3,07 peale, pingeid muutmata. def jahutusega kannatas 2,85, praegu jahutuseks artic cooler freezer4 icon_razz1.gif
