WerteX
14.12.2004 18:48:36
Intel Celeron 2,6 GHz Overclock? |
Äkki õpetaks keegi mulle klokkimist, olen üsna võhik selle poole peale
Annaks mulle väikse eratunnid
Ette-Tänades
306 |
.phonkyp.
14.12.2004 18:56:26
Võta emaplaadi manuaal kätte ning uuri, mida seal üldse muuta annab ning kui palju jne. Mälud sul on kindlasti kohe üheks suureks piduriks. HAkka samm-sammult FSBd tõstma. Kui enam üles ei tule, anna pinget. Mäludele püüa samuti leida kergemat sorti timingud ning samuti võimalusel anna pinget juurde. Asi võtab aega, kuid midagi pole teha. Kui arvuti enam üles ei tule, siis clear CMOS ning läheb edasi.
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
WerteX
14.12.2004 20:44:30
Tänud voltc-ile kes mind õpetas.
Sain siis 2,6 @ 3.06.
Natuke täpsustan siis RAM-i tõstsin 2,6 pealt 2.8 peale mis oli ka MAX.
Prosele pinge tõstsin 1.135 pealt 1.6-le (MAX)
(118*26,0) Rohkem ei saa siis hakkab restarte loopima.
Kas toitekast oleneb ka midagi?
Võite veel midagi soovitada?
306 |
.phonkyp.
14.12.2004 20:52:51
Muidugi oleneb. Mis isend sul on? Profiilis kirjas ei näinud.
Jahutus on piisav? Palju temperatuur on (idle, full) selle klokiga?
9 |
WerteX
15.12.2004 14:07:46
Lugesin emaplaadi manuaalist seda Core frequency up to 3.06GHz.
Jahutus on originaal ja Codegen 300W on toiteks.
Temp on 35-37C.
Tundub et 3.06 GHz on MAX, kas ma siis võin CPU voldid Auto peale panna, see siis enam eriti ei mõjuta või mis?
viimati muutis WerteX 15.12.2004 17:41:51, muudetud 1 kord |
306 |
15.12.2004 14:10:55
pane pinget juurde
200 |
WerteX
15.12.2004 14:12:24
Panin pinge 1.6 peale ja ei lasknud rohkem FSB tõsta, hakkas restarte tegema ja emaplaadi manuaal ütleb "Core frequency up to 3.06GHz. "
viimati muutis WerteX 15.12.2004 17:40:30, muudetud 1 kord |
306 |
15.12.2004 14:18:07
hmm... mnjaa... kui fsb'd rohkem ei lase lisada, siis jama lugu... muidu see manual ei ütle üldiselt midagi tarka
200 |
WerteX
15.12.2004 14:19:44
| Laseb lisada, aga enam ei lase windowsi sisse, hakkab restarte loopima.
306 |
15.12.2004 14:23:07
| ükstapuha palju pinget lisad?
200 |
razor
15.12.2004 14:24:58
300W Codegen?
pole ime et ta sul restarti viskama hakkab
120 |
WerteX
15.12.2004 14:29:51
| Kas see aitab kui ma DVD-romi eemaldan?
306 |
razor
15.12.2004 14:30:25
| mitte just palju, 3ghz juures intel imeb juba ise pea kogu jõuvaru codegenist välja
120 |
WerteX
19.12.2004 18:00:23
Selline küsimus, et kui ma tõstan CPU FSP-d, siis lähed DRAM FSP sellega sünkrooni. Panin CPU FSP 118MHz peale RAM-i oma muutub samaks.
Kui CPU FSP oli auto peale 100 ja CPU oli 2,6GHz oli DRAM-i FSP 166MHz? Äkki keegi oskab seletada seda natuke, seda saan muuta seal CPU/RAM ratiost kas 1:1 või 2:1 jne.
Peale FSB tõstmist muutus CL=2.5 CL=2 peale?
Tänan.
Edit:
Manuaalist toon sellise lõigu välja:
CPU/DRAM Frequency Ratio
This setting controls the ratio of CPU FSB Clock & DRAM Frequency
enable the CPU & DRAM to run at different frequency combinations. Please
note that the setting options vary according to the CPU FSB Clock preset.
Setting options: 100MHz~250MHz at 1MHz increment.
CPU FSB Clock Setting Options
100MHz 1:1, 1:2, 2:3, 10:9, 3:4, 3:5, 4:5, 5:6, 8:9, 2:1, 3:2, 5:2,
By SPD
101~132MHz 1:1, 1:2, 2:3, 10:9, 3:4, 3:5, 4:5, 5:6, 8:9, 2:1, 3:2, 5:2
133 MHz 1:1, 1:2, 2:3, 10:9, 3:4, 3:5, 4:5, 5:6, 8:9, 2:1, 3:2, 5:2,
By SPD
134~200MHz 1:1, 1:2, 2:3, 10:9, 3:4, 3:5, 4:5, 5:6, 8:9, 2:1, 3:2, 5:2 |
Ma ei saa nagu sellest eriti aru mis ma seal panema pean?
Äkki keegi aitab?
306 |
s4nder
19.12.2004 18:17:44
| Tõsta fsb-d vastavalt vajadusele aga muuda ratiot nii, et mälu kiirus jääks 166MHz lähedale. Liia palju ei tasu mälu üle klokkida, ei talu seda nii hästi kui prose.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
WerteX
19.12.2004 20:25:42
| Nüüd jääb mul CPU ventikas seisma, kui ma windowsi sisse tulen millest see võib tulla?
306 |
Mirkel
19.12.2004 20:58:26
toitekas arvan. 3ghz 300w codekaga on päris hea tulemus
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
WerteX
24.12.2004 11:14:43
DIMM1: Hyundai HYMD232 646A8J-J 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Hyundai HYMD232 646A8J-J 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Toitekas on ikka midagi muud mingi MPT-301, googli otsing andis firmaks MACRON POWER.
Keegi võiks midagi veel soovitada
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83697HF (ISA 290h)
Temperatures
Motherboard 29 °C (84 °F)
CPU 25 °C (77 °F)
Cooling Fans
CPU 2312 RPM
Chassis 1962 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.54 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.10 V
-12 V -11.79 V
-5 V -4.95 V
+5 V Standby 4.99 V
VBAT Battery 3.14 V
306 |
Nokia
Serverid.ee
24.12.2004 11:22:10
mul on AMD 64 3200+ ja ma ka klokkida ei sa kuna toide 300W isegi helikaarti ei sa sisse panna peab selle emaplaadi soundistkuulama :S
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
m4rt1n1
01.06.2006 15:37:59
mul 2,4C clockitud 3,07 peale, pingeid muutmata. def jahutusega kannatas 2,85, praegu jahutuseks artic cooler freezer4
