uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  2 suurt kõlarit arvuti küljes. 2 juhet. abi palun. märgi kõik teemad loetuks
lighT
lighT
sõnum 13.12.2004 20:51:38 2 suurt kõlarit arvuti küljes. 2 juhet. abi palun. vasta tsitaadiga
sain omale suured pioneeri kõlarid, traadijupid kõlarisse, pistiks arvutisse(rohelisse pessa), kuhu ma teise kõlari pean panema? SB 5.1 helikaart. Vajaduse korral võin veel infot lisada.
Tänan!
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 13.12.2004 23:20:50 vasta tsitaadiga
Üks läheb rohelisse siis ning teine musta.
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
arm2004
arm2004
sõnum 13.12.2004 23:22:31 vasta tsitaadiga
erm, selline väga karvane tunne, et tegu pole teps mitte aktiivkõlaritega icon_rolleyes.gif
nooope!
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 13.12.2004 23:30:58 vasta tsitaadiga
Mnjah. Kui mingi võim vahel on, siis hangi endale vastav juhe. Mina nende otste täpseid nimetusi peast ei tea, kuid võimust tuleb kindlasti kaks pulka ning helikaarti läheb siis kaks seda kõrvaklabi otsa jne.
lighT
lighT
sõnum 13.12.2004 23:35:34 vasta tsitaadiga
Ei ole vüimendit, üks kõlar mängib ilusti. Teist ei oska mängima panna :/, mis ma üldse tegema pean , et asja käima saada. Internetist saadud driverid ka ei tööta.
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 13.12.2004 23:46:21 vasta tsitaadiga
lighT, ma ei saa enam midagi aru. Sul on kaks kõlarit. Võimu pole. Tahad neid julmalt helikaardi järele kütta? Heh, no kui sa nii tahad teha, siis üks ühte auku ning teine teise jne.
sf
sf
sõnum 14.12.2004 00:12:59 vasta tsitaadiga
Miks ei peaks stereoväljundi puhul ühest august piisama?
Aga muidu, varsti võib uut kaarti vaja minna.
pea kinni puu sees
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
krimix
sõnum 14.12.2004 00:15:44 vasta tsitaadiga
t võimu ei taha vahele panna v?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
raxz
sõnum 14.12.2004 00:16:51 vasta tsitaadiga
Osta igaks juhuks varukaart (isegi 2, kui tahad sama trikki korrata), et väga kaua ilma muusikata ei pea olema. Kõigepealt osta endale juhe - 3.5mm ->2xRCA. Lõika need RCA otsad ära, üks kõlar ühe juhtme külge, teine teise külge, 3.5mm pane helikaardi väljundisse (tavaliselt roheline). Peale helikaardi vahetust pane see sama 3.5mm juhe uue helikaardi (tavaliselt roheline) väljundisse. Jätka tegevust, kuni raha uue kaardi ostmiseks enam pole.
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 14.12.2004 00:42:20 vasta tsitaadiga
Piisab piisab.
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 14.12.2004 00:43:27 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
No ma ei tea, ma nende juhtmetega mässanud küll ja küll. Vahel on ette tulnud, et kuskil jälle lühisesse läinud (stasti teibitud ühenduskohad vms), kuid pole kordagi helikaardil midagi juhtunud.
raxz
sõnum 14.12.2004 00:47:02 vasta tsitaadiga
Suuremate võimsuste juures on kõik võimalik - takistused lähevad liiga suureks ja põlebki midagi läbi, paremal juhul ainult helikaart...Väikseid lühiseid mulgi tekkinud, kuid üks SB PCI 128 läks just autokõlari pärast läbi...mängis natuke aega kõvasti ja järsku oli vaikus. enam sellest kaardist elulooma ei saanudki.
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 14.12.2004 00:48:12 vasta tsitaadiga
raxz, mh, pigem ma mõtlen, et läbi oleks pidanud minema võim(?)
raxz
sõnum 14.12.2004 00:49:53 vasta tsitaadiga
.phonkyp. kirjutas:
Milline võim? Selles asi oligi, et siis ma võimu ei kasutanud.
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 14.12.2004 00:51:43 vasta tsitaadiga
Heh, no siis küll. Aga mismoodi niiviisi üldse midagi kuulata on võimalik? Kunagi olen proovinud, kuid nagu mäletamist mööda eriti sealt kõlarist midagi välja küll ei tulnud jne icon_rolleyes.gif
raxz
sõnum 14.12.2004 00:55:14 vasta tsitaadiga
No ikka mängib küll. Kassett-pleier mängis ka S-90 taga piisavalt kõvasti, et emale närvidele käia.
Petz
sõnum 14.12.2004 12:33:49 vasta tsitaadiga
Läbi põleb midagi ikka siis, kui takistus liiga väike on.
Vanakooli kaartidel oli päris loomulik otse kõlarid järgi ühendada. Tänapäeval arvestatud enamasti aktiivkõlaritega, aga kui juba kõrvaklappe saab otse taha ühendada, teevad ka kõlarid mõningast häält, niikaua kui võimendikivi halvemal juhul ära põleb icon_wink.gif
lighT
lighT
sõnum 14.12.2004 15:16:42 vasta tsitaadiga
Aktiivkõlarid on need kõlarid, millega saab 2 kõlarit ühe pesaga käima?
XYZ
XYZ
sõnum 14.12.2004 15:21:48 vasta tsitaadiga
lighT kirjutas:
Põhieeldus on oma võimendi olemasolu ja omaette toide. Muu on juba konkreetse eesmärgi jms. rida ja igal juhul kõrvaline.
ref
sõnum 14.12.2004 15:23:48 vasta tsitaadiga
lighT kirjutas:
Ei, aktiivkõlarid on need kõlarid, millele mingi elementaarne võimendus on sisse ehitatud (näiteks tüüpilised arvutikõlarid)
Elektri hind koos tasudega
Neo1
Neo1
sõnum 14.12.2004 16:10:52 vasta tsitaadiga
Osta lehest omale mingi odav võimendi (näiteks Radiotehnika 101 ca 200 krooni) ja ühenda see juhtmega, milles ühes otsas on 3,5-ne (kõrvaklapi otsik) ja teises Vene 5-ne, Arvuti ühte helikaardi auku ja kõlarid võimendi taha ning mängib nagu loom. Sul töötab ainult üks auk selle pärast, et Winamp'i või millega iganes sa muusikat kuulad ei anna väljundit surroundiga, seega töötab ainult esimene väljund, aga see üks auk annab stereo väljundi (vasak ja parem), nii et kui oled juhtmetega 'sina' peal, ei tohiks erilisi raskusi tulla mingist vanast kõrvaklapi juhtmest need kaks väljundit eraldada ja kõlari külge ühendada. Ja need kõlarid otse helikaardi küljes on, jah, suhteliselt ohtlikud arvuti kõvavarale.
