lighT
13.12.2004 19:51:38
2 suurt kõlarit arvuti küljes. 2 juhet. abi palun. |
sain omale suured pioneeri kõlarid, traadijupid kõlarisse, pistiks arvutisse(rohelisse pessa), kuhu ma teise kõlari pean panema? SB 5.1 helikaart. Vajaduse korral võin veel infot lisada.
Tänan!
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
.phonkyp.
13.12.2004 22:20:50
Üks läheb rohelisse siis ning teine musta.
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
arm2004
13.12.2004 22:22:31
erm, selline väga karvane tunne, et tegu pole teps mitte aktiivkõlaritega
_________________ nooope! |
97 |
.phonkyp.
13.12.2004 22:30:58
Mnjah. Kui mingi võim vahel on, siis hangi endale vastav juhe. Mina nende otste täpseid nimetusi peast ei tea, kuid võimust tuleb kindlasti kaks pulka ning helikaarti läheb siis kaks seda kõrvaklabi otsa jne.
9 |
lighT
13.12.2004 22:35:34
| Ei ole vüimendit, üks kõlar mängib ilusti. Teist ei oska mängima panna :/, mis ma üldse tegema pean , et asja käima saada. Internetist saadud driverid ka ei tööta.
28 |
.phonkyp.
13.12.2004 22:46:21
lighT, ma ei saa enam midagi aru. Sul on kaks kõlarit. Võimu pole. Tahad neid julmalt helikaardi järele kütta? Heh, no kui sa nii tahad teha, siis üks ühte auku ning teine teise jne.
9 |
sf
13.12.2004 23:12:59
Miks ei peaks stereoväljundi puhul ühest august piisama?
Aga muidu, varsti võib uut kaarti vaja minna.
_________________ pea kinni puu sees |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
krimix
13.12.2004 23:15:44
| t võimu ei taha vahele panna v?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
raxz
13.12.2004 23:16:51
| Osta igaks juhuks varukaart (isegi 2, kui tahad sama trikki korrata), et väga kaua ilma muusikata ei pea olema. Kõigepealt osta endale juhe - 3.5mm ->2xRCA. Lõika need RCA otsad ära, üks kõlar ühe juhtme külge, teine teise külge, 3.5mm pane helikaardi väljundisse (tavaliselt roheline). Peale helikaardi vahetust pane see sama 3.5mm juhe uue helikaardi (tavaliselt roheline) väljundisse. Jätka tegevust, kuni raha uue kaardi ostmiseks enam pole.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
.phonkyp.
13.12.2004 23:42:20
Piisab piisab.
9 |
.phonkyp.
13.12.2004 23:43:27
| raxz kirjutas: |
| Osta igaks juhuks varukaart (isegi 2, kui tahad sama trikki korrata), et väga kaua ilma muusikata ei pea olema. Kõigepealt osta endale juhe - 3.5mm ->2xRCA. Lõika need RCA otsad ära, üks kõlar ühe juhtme külge, teine teise külge, 3.5mm pane helikaardi väljundisse (tavaliselt roheline). Peale helikaardi vahetust pane see sama 3.5mm juhe uue helikaardi (tavaliselt roheline) väljundisse. Jätka tegevust, kuni raha uue kaardi ostmiseks enam pole. |
No ma ei tea, ma nende juhtmetega mässanud küll ja küll. Vahel on ette tulnud, et kuskil jälle lühisesse läinud (stasti teibitud ühenduskohad vms), kuid pole kordagi helikaardil midagi juhtunud.
9 |
raxz
13.12.2004 23:47:02
Suuremate võimsuste juures on kõik võimalik - takistused lähevad liiga suureks ja põlebki midagi läbi, paremal juhul ainult helikaart...Väikseid lühiseid mulgi tekkinud, kuid üks SB PCI 128 läks just autokõlari pärast läbi...mängis natuke aega kõvasti ja järsku oli vaikus. enam sellest kaardist elulooma ei saanudki.
Niiet parem karta kui kahetseda
45 |
.phonkyp.
13.12.2004 23:48:12
raxz, mh, pigem ma mõtlen, et läbi oleks pidanud minema võim(?)
9 |
raxz
13.12.2004 23:49:53
| .phonkyp. kirjutas: |
| raxz, mh, pigem ma mõtlen, et läbi oleks pidanud minema võim(?) |
Milline võim? Selles asi oligi, et siis ma võimu ei kasutanud.
45 |
.phonkyp.
13.12.2004 23:51:43
Heh, no siis küll. Aga mismoodi niiviisi üldse midagi kuulata on võimalik? Kunagi olen proovinud, kuid nagu mäletamist mööda eriti sealt kõlarist midagi välja küll ei tulnud jne
9 |
raxz
13.12.2004 23:55:14
No ikka mängib küll. Kassett-pleier mängis ka S-90 taga piisavalt kõvasti, et emale närvidele käia.
Ära küsi, mis võimendid neil sees on
45 |
Petz
14.12.2004 11:33:49
| takistused lähevad liiga suureks ja põlebki midagi läbi |
Läbi põleb midagi ikka siis, kui takistus liiga väike on.
| Aga mismoodi niiviisi üldse midagi kuulata on võimalik? |
Vanakooli kaartidel oli päris loomulik otse kõlarid järgi ühendada. Tänapäeval arvestatud enamasti aktiivkõlaritega, aga kui juba kõrvaklappe saab otse taha ühendada, teevad ka kõlarid mõningast häält, niikaua kui võimendikivi halvemal juhul ära põleb
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
lighT
14.12.2004 14:16:42
| Aktiivkõlarid on need kõlarid, millega saab 2 kõlarit ühe pesaga käima?
28 |
XYZ
14.12.2004 14:21:48
| lighT kirjutas: |
| Aktiivkõlarid on need kõlarid, millega saab 2 kõlarit ühe pesaga käima? |
Põhieeldus on oma võimendi olemasolu ja omaette toide. Muu on juba konkreetse eesmärgi jms. rida ja igal juhul kõrvaline.
12 :: |
56 |
ref
14.12.2004 14:23:48
| lighT kirjutas: |
Ei, aktiivkõlarid on need kõlarid, millele mingi elementaarne võimendus on sisse ehitatud (näiteks tüüpilised arvutikõlarid)
_________________ Elektri hind koos tasudega |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Neo1
14.12.2004 15:10:52
| Osta lehest omale mingi odav võimendi (näiteks Radiotehnika 101 ca 200 krooni) ja ühenda see juhtmega, milles ühes otsas on 3,5-ne (kõrvaklapi otsik) ja teises Vene 5-ne, Arvuti ühte helikaardi auku ja kõlarid võimendi taha ning mängib nagu loom. Sul töötab ainult üks auk selle pärast, et Winamp'i või millega iganes sa muusikat kuulad ei anna väljundit surroundiga, seega töötab ainult esimene väljund, aga see üks auk annab stereo väljundi (vasak ja parem), nii et kui oled juhtmetega 'sina' peal, ei tohiks erilisi raskusi tulla mingist vanast kõrvaklapi juhtmest need kaks väljundit eraldada ja kõlari külge ühendada. Ja need kõlarid otse helikaardi küljes on, jah, suhteliselt ohtlikud arvuti kõvavarale.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
