uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  IE kala märgi kõik teemad loetuks
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 13.12.2004 20:44:08 IE kala vasta tsitaadiga
kindlasti sellest siin juttu olnud a ei oska otsida kuidagi...
et kui nüüd trükkida IE's mingi lambi aadress siis vanasti viskas ikka ette lehe ,et u seda lehte ei saa näidata vms.
a nüüd viskab
mingile neti lehele...
et kuida korda saaks?
____________________
viimati muutis Tuhkur 14.12.2004 12:03:41, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
tiit0
sõnum 13.12.2004 21:43:27 vasta tsitaadiga
see on spyware aitab:
http://www.safer-networking.org/en/download/
http://www.webroot.com/shoppingcart/tryme.php?bjpc=64000&vcode=DT02
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 13.12.2004 22:11:29 vasta tsitaadiga
Spy Sweeper on mul olemas see ei teinud midagi...
tiit0
sõnum 13.12.2004 23:30:51 vasta tsitaadiga
proovi spybot s&d ja ära unusta update-i. sellel selline kasulik lisa ka nagu immunize. tegemist on siiski mingit sorti saastavaraga.
HacaX
HacaX
sõnum 14.12.2004 00:26:25 vasta tsitaadiga
Ja kui soovitatud jubinad mingil põhjusel ei peaks mõjuma, siis HijackThis ja X-Setup oskavad ilusasti registrist need read ära kustutada millega vaikimisi kasutatav otsingumootor paika pannakse (entud hetkel on too pahalane end sinna hiivanud).
IMO & GPLed
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 14.12.2004 10:54:04 vasta tsitaadiga
see spybot s&d ei aidanud ka midagi...
HacaX kirjutas:
ja nende asjadega ma jälle ei oska ise midagi peale hakata icon_confused.gif
kedambarai
kedambarai
sõnum 14.12.2004 11:48:36 vasta tsitaadiga
see ei olegi vbl spaivaare, äkki ise lasid endale mõne suurepärase otsinguriba või mõne muu riba installida? need on sellised et kukuvad ise otsima kui normaalsel teel seda lehte ei leia. ja siis annavad otsingutulemuste lehe. seda peaks eemaldada saama add/remove programs-i alt. samas kui sdea lehte vadata mis lahti tuleb siis proovi seda ravida pest patrolliga või adavare mingi professional versiooniga
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 14.12.2004 12:01:35 vasta tsitaadiga
no mul väike vend on teinud selle arvutiga midagi...add/remove'i all pole midagi mida vaja pole...
a kas registrist ei anna muuta seda lehte?
HacaX
HacaX
sõnum 14.12.2004 15:24:22 vasta tsitaadiga
Tee siis nii, et võta HijackThis ette, klõpsid Config nupule, paned linnukesed "Make backups before fixing items" ja "Include list of running processes in logfile" ette, klõpsid Back nuppu, klõpsid Scan nuppu, kui skännimisega valmis saab "Save log" nuppu mille peale pakub võimaluse salvestada logifail. Salvestad. Võtad logifaili siis Notepadis lahti ning kopeerid kogu sisu siia. Siis saab edasi juhendada...
IMO & GPLed
TzigaLind
sõnum 14.12.2004 19:14:33 vasta tsitaadiga
Spaipottiga tuleb kaasa(või siis spaipott soovitab) Spyware Blaster nimeline vidin.
Sellel on hulgaliselt IE parandamise optsioone, käesoleval juhtumil ilmselt
miski saastware on IE default error lehed miskite omade url-dega ära vahetanud.
Piix!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
kedambarai
kedambarai
sõnum 16.12.2004 00:09:30 vasta tsitaadiga
registrist pole mõt muuta, see jura muudab asjad uuesti tagasi
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 17.12.2004 17:53:56 vasta tsitaadiga
TzigaLind kirjutas:
see nagu ka kaitseb mingite asjade eest...a seda lehte nagu tagasi ikka ei muutnud?
keegi kuhugi üles ei taha seda lehte riputada? kirjutaks ise selle üle...ja vaatab siis kas muutub see leht ka või ei...
ja selline kala on ka veel ,et kui vahel mõnda linki avan...mis peaks uues aknas avanema siis nagu kiilub ie kinni mingiks ajaks...kui oodata siis lõpuks hakkab toimima jälle...a uut akent ikka ei ava...uuesti vajutades kiilub jälle kinni...ja kui end task panna ja uuesti IE lahti võtta siis toimib...
Vananematu
Vananematu
sõnum 18.12.2004 04:31:50 vasta tsitaadiga
Mul on selline kala, et vajutades mingeid "unofficial" linke, siis ie neid ei ava, ei loo isegi uut akent voi midagi, kuid käies nagu korralikes kohtades, nagu HV icon_smile.gif või mingi muu, siis ei ole midagi, kuid näiteks kõik lingid mis HV- kasutajatel enda allkirjal toodud on, neid IE ei ava, isegi akent ei tee lahti! ning palju muudki ei ava see IE mul, kõik mõtet on otsas praegu, tweak xp lasin ka maha, mõtlesin et seal seadistasin midagi ära, ad-aware'iga olen koik kohad labi kainud, virust ei tohiks olla ning Ie seadistused on kõik defaultis!
milles võiks olla kala?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 19.12.2004 14:52:43 vasta tsitaadiga
annab siis keegi mulle need vajalikud failid?
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 05.01.2005 00:08:49 vasta tsitaadiga
hmm...imelik on see ,et kui netti pole siis tuleb ette see leht mis peab...
või kui nett aeglane siis viskab selle IE kirja ette ja siis edasi läheb http://nav.startnow.com/error.html sellele lehele...ühesõnaga teinekord kui tahaks ka näha mis viga on ,et teatud lehele ei lähe...siis pole see võimalik...sest suunatakse mind kohe http://nav.startnow.com/error.html icon_confused.gif
mõtlesin ,et blockiks zonealarmiga ära selle lehe...a kui selle aadressi lisan zone alarmi...siis tema väidab ,et sellist lehte pole olemas icon_confused.gif
registrist ta ka sellist lehte ei leia...
teab keegi midagi öelda?
