Tuhkur
13.12.2004 20:44:08
IE kala |
kindlasti sellest siin juttu olnud a ei oska otsida kuidagi...
et kui nüüd trükkida IE's mingi lambi aadress siis vanasti viskas ikka ette lehe ,et u seda lehte ei saa näidata vms.
a nüüd viskab
mingile neti lehele...
et kuida korda saaks?
_________________ ____________________
viimati muutis Tuhkur 14.12.2004 12:03:41, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
tiit0
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Tuhkur
13.12.2004 22:11:29
Spy Sweeper on mul olemas see ei teinud midagi...
_________________ ____________________ |
tiit0
13.12.2004 23:30:51
proovi spybot s&d ja ära unusta update-i. sellel selline kasulik lisa ka nagu immunize. tegemist on siiski mingit sorti saastavaraga.
HacaX
14.12.2004 00:26:25
Ja kui soovitatud jubinad mingil põhjusel ei peaks mõjuma, siis HijackThis ja X-Setup oskavad ilusasti registrist need read ära kustutada millega vaikimisi kasutatav otsingumootor paika pannakse (entud hetkel on too pahalane end sinna hiivanud).
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Tuhkur
14.12.2004 10:54:04
see spybot s&d ei aidanud ka midagi...
HacaX kirjutas: |
Ja kui soovitatud jubinad mingil põhjusel ei peaks mõjuma, siis HijackThis ja X-Setup oskavad ilusasti registrist need read ära kustutada millega vaikimisi kasutatav otsingumootor paika pannakse (entud hetkel on too pahalane end sinna hiivanud). |
ja nende asjadega ma jälle ei oska ise midagi peale hakata
kedambarai
14.12.2004 11:48:36
see ei olegi vbl spaivaare, äkki ise lasid endale mõne suurepärase otsinguriba või mõne muu riba installida? need on sellised et kukuvad ise otsima kui normaalsel teel seda lehte ei leia. ja siis annavad otsingutulemuste lehe. seda peaks eemaldada saama add/remove programs-i alt. samas kui sdea lehte vadata mis lahti tuleb siis proovi seda ravida pest patrolliga või adavare mingi professional versiooniga
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Tuhkur
14.12.2004 12:01:35
no mul väike vend on teinud selle arvutiga midagi...add/remove'i all pole midagi mida vaja pole...
a kas registrist ei anna muuta seda lehte?
HacaX
14.12.2004 15:24:22
Tee siis nii, et võta HijackThis ette, klõpsid Config nupule, paned linnukesed "Make backups before fixing items" ja "Include list of running processes in logfile" ette, klõpsid Back nuppu, klõpsid Scan nuppu, kui skännimisega valmis saab "Save log" nuppu mille peale pakub võimaluse salvestada logifail. Salvestad. Võtad logifaili siis Notepadis lahti ning kopeerid kogu sisu siia. Siis saab edasi juhendada...
22 |
TzigaLind
14.12.2004 19:14:33
Spaipottiga tuleb kaasa(või siis spaipott soovitab) Spyware Blaster nimeline vidin.
Sellel on hulgaliselt IE parandamise optsioone, käesoleval juhtumil ilmselt
miski saastware on IE default error lehed miskite omade url-dega ära vahetanud.
_________________ Piix! |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
kedambarai
16.12.2004 00:09:30
registrist pole mõt muuta, see jura muudab asjad uuesti tagasi
Tuhkur
17.12.2004 17:53:56
TzigaLind kirjutas: |
miski saastware on IE default error lehed miskite omade url-dega ära vahetanud. |
see nagu ka kaitseb mingite asjade eest...a seda lehte nagu tagasi ikka ei muutnud?
keegi kuhugi üles ei taha seda lehte riputada? kirjutaks ise selle üle...ja vaatab siis kas muutub see leht ka või ei...
ja selline kala on ka veel ,et kui vahel mõnda linki avan...mis peaks uues aknas avanema siis nagu kiilub ie kinni mingiks ajaks...kui oodata siis lõpuks hakkab toimima jälle...a uut akent ikka ei ava...uuesti vajutades kiilub jälle kinni...ja kui end task panna ja uuesti IE lahti võtta siis toimib...
Vananematu
18.12.2004 04:31:50
Mul on selline kala, et vajutades mingeid "unofficial" linke, siis ie neid ei ava, ei loo isegi uut akent voi midagi, kuid käies nagu korralikes kohtades, nagu HV või mingi muu, siis ei ole midagi, kuid näiteks kõik lingid mis HV- kasutajatel enda allkirjal toodud on, neid IE ei ava, isegi akent ei tee lahti! ning palju muudki ei ava see IE mul, kõik mõtet on otsas praegu, tweak xp lasin ka maha, mõtlesin et seal seadistasin midagi ära, ad-aware'iga olen koik kohad labi kainud, virust ei tohiks olla ning Ie seadistused on kõik defaultis!
milles võiks olla kala?
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Tuhkur
19.12.2004 14:52:43
annab siis keegi mulle need vajalikud failid?
Tuhkur
05.01.2005 00:08:49
hmm...imelik on see ,et kui netti pole siis tuleb ette see leht mis peab...
või kui nett aeglane siis viskab selle IE kirja ette ja siis edasi läheb http://nav.startnow.com/error.html sellele lehele...ühesõnaga teinekord kui tahaks ka näha mis viga on ,et teatud lehele ei lähe...siis pole see võimalik...sest suunatakse mind kohe http://nav.startnow.com/error.html
mõtlesin ,et blockiks zonealarmiga ära selle lehe...a kui selle aadressi lisan zone alarmi...siis tema väidab ,et sellist lehte pole olemas
registrist ta ka sellist lehte ei leia...
teab keegi midagi öelda?
