uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  line-in line-out -iks? märgi kõik teemad loetuks
mightythor
mightythor
sõnum 10.12.2004 21:13:12 line-in line-out -iks? vasta tsitaadiga
kas saab teha nii, et line-in mängib samuti kõlaritesse või kõrvaklappidesse? ja kui saab, siis kuidas?
ette tänades...
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
emitent
sõnum 11.12.2004 15:43:22 vasta tsitaadiga
Põhimõttelisest on võimalik küll, oleneb mis heli sa kasutad.
mightythor
mightythor
sõnum 11.12.2004 21:17:11 tere vasta tsitaadiga
Device Name: NVIDIA(R) nForce(TM) Audio ; Driver Name: nvapu.sys
ja üldse tahaks ma kogu seda muutmist teha selleks, et oleks üks pesa kõlaritele, üks kõrvaklappidele ning üks mikrofonile...
igaljuhul on kõik soovitused/õpetused väga oodatud...
ette tänades...
Kaspar_L
Kaspar_L
sõnum 22.12.2004 22:45:00 vasta tsitaadiga
osat selle kõrvaklapi otsa jagaja ja pane sinna kõlari auku saadki kaks otsa
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 31
Raid0
Raid0
sõnum 24.12.2004 01:06:40 vasta tsitaadiga
Kaspar_L kirjutas:
see pidavat vahel helikaardile halvasti mõjuma aga kes teab. võibolla ei mõju ka.
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 95
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.12.2004 01:09:26 vasta tsitaadiga
ei tohiks teoreetiliselt kuidagi mingeid probleeme tekitada. See oleks ju sama mis veetoru kaheks jagamine kusjuures vesi liigub ainult ühes suunas ning piiratud koguses. Niikaua kui sinna out auku ise mingit 'infot'(voolu) saatma ei hakka peaks kõik korras olema
Kaspar_L
Kaspar_L
sõnum 24.12.2004 01:14:31 vasta tsitaadiga
yboy, täitsa võimalik
mightythor
mightythor
sõnum 27.12.2004 04:16:26 vasta tsitaadiga
kuid kas oleks ka selline voimalus et sisestada uus lisa helikaart? oleks sellest uldse antud probleemi puhul abi? ja kui jah siis kas sellega tuleks ka ise nö kodustes tingimustes toime?
Kaspar_L
Kaspar_L
sõnum 27.12.2004 13:48:02 vasta tsitaadiga
saab panna küll olen näinud et on olnud creatve sound blaster ja integreeritud heli
darzik
darzik
sõnum 27.12.2004 13:55:46 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Ega ikka ei ole küll päris nii lihtne. Rööpühendus ja takistus on märksõnadeks. 1/R = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
mightythor
mightythor
sõnum 13.04.2005 14:11:58 vasta tsitaadiga
mul on integreeritud helikaart ning lugesin selle kohta siit järgmis heli puudutavat informatsiooni: Audio Output
Audio Integrated yes
Audio Chipset Realtek ALC650
Audio Output Mode 5.1 Channel Surround
Compliant Audio Standards AC'97
eraldi helikaarti mul pole. Installisin siis integreeritud hekikaardi driverid uuesti peale ning sellega kaasa ka ühe miximis programmi, kust sai juba valida, kas 4- või sootuks 6- kanalist heli tahan. Jamasin ka seal nende kanalitega, kuid parim tulemus oli selline:
tuleb kõrvaklappidest heli ka 4 -ja kanali süsteemi puhul, kuid see on väga-väga vaikne(sama ka 6 kanali puhul). Kui kõrvaklapid on selles Rare Speaker Out augus(endises Line-In augus) ja kõlarid Front-Speaker Out augus, siis kõrvaklappidest tulev heli on väga-väga vaikne samas kui kõlaritest tulev heli on täiesti normaalne. Kas kuidagi saaks ka nii, et kõrvaklappidest tulev heli oleks paraja tugevusega? Kui selleks, et ka kõrvaklappidesse tulev heli oleks normaalselt vali, peab saama endise Line-In augu Front Speaker Out auguks, siis see ei ole minu puhul võimalik ühegi kombinatsiooni abil. Kuid äkki on veel mingeid teisi võimalusi?
EDIT// veel väikene tähelepanek: heli kõrvaklappidest (ehk teisisõnu siis Rear Speaker Out pesast) tuleb vaid sell juhul, kui mul on peale pandud mingisugune Environment (kas siis koopas, magamistoas, spordisaalis, vee all jne). Kui panen Environment "None" siis pole ka seda nõrka-kehvakvaliteedilist heli kõrvaklappidestki. Environment -i valik mõjutab ainult kõrvaklappe- ehk teisisõnu vaid Rare Speaker Out pesas olevat seadet.
pilt
Bozz
sõnum 14.04.2005 16:42:01 vasta tsitaadiga
1. su helikaardi väljundvõimsus on kõrvaklappide jaoks liiga väike. paremat tulemust sa ei saagi sellisel kujul. pane klapid speakerite külge, kui seal phone auk muidugi on. siis saad klapid koralikult mängima.
2. 4-speakeri puhul ei ole tagakõlarite heli sama, mis esikõlarites - ruumiline heli ju. lahendus on kirjas punktis 1. environment alt tuleb valida normal või none või siis teha ise uus, kus pole mingeid efekte käima pandud.
say what?...
mightythor
mightythor
sõnum 15.04.2005 09:19:45 vasta tsitaadiga
pannes environment None ei tule RearSpeakerOut (Line-In) august üldse mingit heli. Ise ma Environment -i all uusi kombinatsioone luua ei saa icon_sad.gif
mida veel võiks katsetada/proovida(peale lisa helikaardi ostmise icon_smile.gif )?
EDIT// kas äkki mediaplayeri seadetes ei tule midagi muuta? vaatasin ise sealsetes option -ites ringi aga midagi sellekohast ei leidnud...
ja seda veel, et kas ei või olla mingit kolmandat programmi, mis suudaks minu Line-in augu muuta FrontSpeakerOut auguks või oleks see võimatu?
Bozz
sõnum 15.04.2005 18:05:11 vasta tsitaadiga
osta uued kõlarid pigem (sellised, kus on phone auk). või lase arvuti heliväljund muusikakeskusesse ja sinna ühenda ka klapid.
sellest soundikast otse ei saa sa mingil juhul klappide jaoks sobivat heli. üldjuhul aga toimub soundika häälestus soundika enda programmiga (Environment -i all). kui sealt ei saa siis oled pigis.
say what?...
raido357
sõnum 15.04.2005 18:07:50 vasta tsitaadiga
Rear speakersi auku toppides klapid ongi vaikne, kaartidel millel on klappide võimendus sees, võimendavad seda ainult front speaker august minu teada.. Ärge tugevasti l66ge kui eksin ..
mightythor
mightythor
sõnum 26.04.2005 14:26:07 vasta tsitaadiga
aga nüüd on mul kaks helikaarti- integreeritud ning lisakaart PCI slotis. Kas nüüd on võimalik nõnda, et mõlema line-out august tuleks heli? Panin kõlarid helikaardi line-out auku ja kõrvaklapid integreeritud helikaardi line-out pessa, kuid mängisid vaid kõlarid. Kuidas saaks nii, et samaaegselt mängiksid nii kõlarid kui ka kõrvaklapid?
XYZ
XYZ
sõnum 27.04.2005 09:17:38 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
Ürita kokku lugeda, mitu korda sellele küsimusele on vastatud, et vastavale programmile, kui ta seda võimaldab, pead ütlema millist kaarti kasutada icon_evil.gif
