mightythor
10.12.2004 21:13:12
line-in line-out -iks? |
kas saab teha nii, et line-in mängib samuti kõlaritesse või kõrvaklappidesse? ja kui saab, siis kuidas?
ette tänades...
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
emitent
11.12.2004 15:43:22
| Põhimõttelisest on võimalik küll, oleneb mis heli sa kasutad.
mightythor
11.12.2004 21:17:11
tere |
Device Name: NVIDIA(R) nForce(TM) Audio ; Driver Name: nvapu.sys
ja üldse tahaks ma kogu seda muutmist teha selleks, et oleks üks pesa kõlaritele, üks kõrvaklappidele ning üks mikrofonile...
igaljuhul on kõik soovitused/õpetused väga oodatud...
ette tänades...
53 |
Kaspar_L
22.12.2004 22:45:00
| osat selle kõrvaklapi otsa jagaja ja pane sinna kõlari auku saadki kaks otsa
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
31 |
Raid0
24.12.2004 01:06:40
| Kaspar_L kirjutas: |
| osat selle kõrvaklapi otsa jagaja ja pane sinna kõlari auku saadki kaks otsa |
see pidavat vahel helikaardile halvasti mõjuma aga kes teab. võibolla ei mõju ka.
93 |
Ho Ho
24.12.2004 01:09:26
| ei tohiks teoreetiliselt kuidagi mingeid probleeme tekitada. See oleks ju sama mis veetoru kaheks jagamine kusjuures vesi liigub ainult ühes suunas ning piiratud koguses. Niikaua kui sinna out auku ise mingit 'infot'(voolu) saatma ei hakka peaks kõik korras olema
86 |
Kaspar_L
24.12.2004 01:14:31
| yboy, täitsa võimalik
31 |
mightythor
27.12.2004 04:16:26
| kuid kas oleks ka selline voimalus et sisestada uus lisa helikaart? oleks sellest uldse antud probleemi puhul abi? ja kui jah siis kas sellega tuleks ka ise nö kodustes tingimustes toime?
53 |
Kaspar_L
27.12.2004 13:48:02
| saab panna küll olen näinud et on olnud creatve sound blaster ja integreeritud heli
31 |
darzik
27.12.2004 13:55:46
| Ho Ho kirjutas: |
| ei tohiks teoreetiliselt kuidagi mingeid probleeme tekitada. See oleks ju sama mis veetoru kaheks jagamine kusjuures vesi liigub ainult ühes suunas ning piiratud koguses. Niikaua kui sinna out auku ise mingit 'infot'(voolu) saatma ei hakka peaks kõik korras olema |
Ega ikka ei ole küll päris nii lihtne. Rööpühendus ja takistus on märksõnadeks. 1/R = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
mightythor
13.04.2005 14:11:58
mul on integreeritud helikaart ning lugesin selle kohta siit järgmis heli puudutavat informatsiooni: Audio Output
Audio Integrated yes
Audio Chipset Realtek ALC650
Audio Output Mode 5.1 Channel Surround
Compliant Audio Standards AC'97
eraldi helikaarti mul pole. Installisin siis integreeritud hekikaardi driverid uuesti peale ning sellega kaasa ka ühe miximis programmi, kust sai juba valida, kas 4- või sootuks 6- kanalist heli tahan. Jamasin ka seal nende kanalitega, kuid parim tulemus oli selline:
tuleb kõrvaklappidest heli ka 4 -ja kanali süsteemi puhul, kuid see on väga-väga vaikne(sama ka 6 kanali puhul). Kui kõrvaklapid on selles Rare Speaker Out augus(endises Line-In augus) ja kõlarid Front-Speaker Out augus, siis kõrvaklappidest tulev heli on väga-väga vaikne samas kui kõlaritest tulev heli on täiesti normaalne. Kas kuidagi saaks ka nii, et kõrvaklappidest tulev heli oleks paraja tugevusega? Kui selleks, et ka kõrvaklappidesse tulev heli oleks normaalselt vali, peab saama endise Line-In augu Front Speaker Out auguks, siis see ei ole minu puhul võimalik ühegi kombinatsiooni abil. Kuid äkki on veel mingeid teisi võimalusi?
EDIT// veel väikene tähelepanek: heli kõrvaklappidest (ehk teisisõnu siis Rear Speaker Out pesast) tuleb vaid sell juhul, kui mul on peale pandud mingisugune Environment (kas siis koopas, magamistoas, spordisaalis, vee all jne). Kui panen Environment "None" siis pole ka seda nõrka-kehvakvaliteedilist heli kõrvaklappidestki. Environment -i valik mõjutab ainult kõrvaklappe- ehk teisisõnu vaid Rare Speaker Out pesas olevat seadet. |
pilt
oskab keegi aidata?
53 |
Bozz
14.04.2005 16:42:01
1. su helikaardi väljundvõimsus on kõrvaklappide jaoks liiga väike. paremat tulemust sa ei saagi sellisel kujul. pane klapid speakerite külge, kui seal phone auk muidugi on. siis saad klapid koralikult mängima.
2. 4-speakeri puhul ei ole tagakõlarite heli sama, mis esikõlarites - ruumiline heli ju. lahendus on kirjas punktis 1. environment alt tuleb valida normal või none või siis teha ise uus, kus pole mingeid efekte käima pandud.
_________________ say what?... |
mightythor
15.04.2005 09:19:45
| 1. su helikaardi väljundvõimsus on kõrvaklappide jaoks liiga väike. paremat tulemust sa ei saagi sellisel kujul. pane klapid speakerite külge, kui seal phone auk muidugi on. siis saad klapid koralikult mängima. |
speakeritel phone auk paraku puudub
| 2. 4-speakeri puhul ei ole tagakõlarite heli sama, mis esikõlarites - ruumiline heli ju. lahendus on kirjas punktis 1. environment alt tuleb valida normal või none või siis teha ise uus, kus pole mingeid efekte käima pandud. |
pannes environment None ei tule RearSpeakerOut (Line-In) august üldse mingit heli. Ise ma Environment -i all uusi kombinatsioone luua ei saa
mida veel võiks katsetada/proovida(peale lisa helikaardi ostmise )?
EDIT// kas äkki mediaplayeri seadetes ei tule midagi muuta? vaatasin ise sealsetes option -ites ringi aga midagi sellekohast ei leidnud...
ja seda veel, et kas ei või olla mingit kolmandat programmi, mis suudaks minu Line-in augu muuta FrontSpeakerOut auguks või oleks see võimatu?
53 |
Bozz
15.04.2005 18:05:11
osta uued kõlarid pigem (sellised, kus on phone auk). või lase arvuti heliväljund muusikakeskusesse ja sinna ühenda ka klapid.
sellest soundikast otse ei saa sa mingil juhul klappide jaoks sobivat heli. üldjuhul aga toimub soundika häälestus soundika enda programmiga (Environment -i all). kui sealt ei saa siis oled pigis.
raido357
15.04.2005 18:07:50
| Rear speakersi auku toppides klapid ongi vaikne, kaartidel millel on klappide võimendus sees, võimendavad seda ainult front speaker august minu teada.. Ärge tugevasti l66ge kui eksin ..
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
mightythor
26.04.2005 14:26:07
| aga nüüd on mul kaks helikaarti- integreeritud ning lisakaart PCI slotis. Kas nüüd on võimalik nõnda, et mõlema line-out august tuleks heli? Panin kõlarid helikaardi line-out auku ja kõrvaklapid integreeritud helikaardi line-out pessa, kuid mängisid vaid kõlarid. Kuidas saaks nii, et samaaegselt mängiksid nii kõlarid kui ka kõrvaklapid?
53 |
XYZ
27.04.2005 09:17:38
| mightythor kirjutas: |
| aga nüüd on mul kaks helikaarti- integreeritud ning lisakaart PCI slotis. Kas nüüd on võimalik nõnda, et mõlema line-out august tuleks heli? Panin kõlarid helikaardi line-out auku ja kõrvaklapid integreeritud helikaardi line-out pessa, kuid mängisid vaid kõlarid. Kuidas saaks nii, et samaaegselt mängiksid nii kõlarid kui ka kõrvaklapid? |
Ürita kokku lugeda, mitu korda sellele küsimusele on vastatud, et vastavale programmile, kui ta seda võimaldab, pead ütlema millist kaarti kasutada
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
