uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  GeForce Ti4200 imelik probleem märgi kõik teemad loetuks
argo
argo
sõnum 15.11.2004 20:23:23 GeForce Ti4200 imelik probleem vasta tsitaadiga
Tervist, on siis imelik probleem tekkinud viimasel ajal kaardile, krt ei oska midagi kindlat kah kudagi kahtlustada..
Selline värk siis, et SOF2 näiteks töötab ilusti, aga järsku mõnikord hakkab screen täielikult fläshima :/ .. ei oska üldse öelda milels viga, ja näiteks NFSU2 'es jookseb lambust menus kokku ( ei saa üldse mängida) ja siis jääb pilt kinni, piiksub, ja teeb resu, olen proovinud panna volte juurde ja underclockinud vahepeal, aga pole näidanud mingit paremat külge endast )
mul muidu kast küljepealt lahti, prose temp normis on 41 ja alla vahepeal.. oleneb toa tempist.. ja videokaart on hirmus kuum, täna võtsin puhastasin jahutuse ilusti ära videokaardil ja õlitasin natuke venti, aga ikka jamab, ei oska mdaigi enam teha. Äkki keegi oskab aidata? icon_sad.gif
( Driveritega olen küll jamanud, omegad peale last siis nvidia enda omad jne küll üle ja üle, aga pole abi old )
Ette tänades
Argo
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 19
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 15.11.2004 21:11:53 vasta tsitaadiga
Arvan, et toiteplokk ei toida enam millegi pärast ära. Äkki saad kuskilt testiks mõnelt sõbralt. Vaata siis, kas probleem jätkub jne.
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
argo
argo
sõnum 15.11.2004 22:03:45 vasta tsitaadiga
erm, aga millest sis see, et videokaart kuum on? :S, olen kõik ära puhastanud, õlitasin venti, ikka, jummala kuum on kaardi radikad .. Ei oska öelda keegi, millest lihtsalt nii kuum?
erick
erick
sõnum 16.11.2004 11:04:57 vasta tsitaadiga
Kontrolli BIOSist oma AGP siini volti, äkki on klokkimiskatsete käigus liiga kõrgele üles ununenud icon_wink.gif
argo
argo
sõnum 16.11.2004 16:08:41 vasta tsitaadiga
Ei ole.
St. ma ennist ütlesin natuke valesti, et ma ple kaarti klokkinud, vaid proset( algul kahtlustasin proset, või toidet ).. kaarti pole kunagi klokkinud.
elukaz
elukaz
sõnum 16.11.2004 21:26:23 vasta tsitaadiga
Aga kloki ikka.
Allapoole.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
argo
argo
sõnum 16.11.2004 21:44:44 vasta tsitaadiga
Ei tea, ei oska, st pole kuskil lugenud( uurinud) gfxi klokkimisest.. kui sealt Control pnalist clocki osa alt, siis peaks lihtne olema, msis iis panna? ( default on 250 / 513 )
elukaz
elukaz
sõnum 16.11.2004 22:28:55 vasta tsitaadiga
Alla kellamisel samad põhimõtted mis üles.
Leiad madalaima stabiilse sageduse ja testid.
sõnum 16.11.2004 22:34:49 vasta tsitaadiga
Mul esines oma Ti4200 sarnane probleem siis kui vent hakkas ära koolema. Tavatööd tehes oli kõik OK, aga nagu mõne korralikku 3D'd nõudva asja käima lasid, siis nii 10-20min pärast hakkas pilt vilkuma ja arvuti jooksis kokku. Heal juhul jõudsin veel enne poolpimesi mängust välja ja jäi süsteem püsti.
Abiks oli uue radika (Zalman) paigaldamine.
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
argo
argo
sõnum 16.11.2004 22:44:04 vasta tsitaadiga
njah, arvasin et selles asi, aga kuradima imelik on see, et jahutus näib töötavat jummala kenalt, ja korralikult.
Vananematu
Vananematu
sõnum 19.11.2004 09:03:46 vasta tsitaadiga
Said lihtsalt kuuma kaardi icon_smile.gif ! Kui radikatega ei taha jamama hakata, siis pane kasvõi lisa ventikaid korpusesse juurde, soovitatavalt videokaardi alla, lähedale! Endal ka oli ti4200 ja arvuti pani ikka nii mõnigi kord pange või resa ! kuid lisaventikad juures siis sai mõnikümmen megahertzi isegi juurde klokkitud,mälud ei olnud eriti klokkuvad, juba defaultis olid liiga kuumad!
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
pioneeros
pioneeros
sõnum 01.12.2004 20:17:14 vasta tsitaadiga
Lugesin ülevalolevat ja tekkis 2 kysimust.
1. Palju on liiga kuum?Palju on videokaardil liiga kuum ,kas Atil ja Nvidial samad.? Palju mälul ,palju corel?
2. Mul oli selline asi et Ti4200 muidu ok aga ostsin Sata hdd ,panin sisse ja Win uuesti ning peale seda videokaart hangub aeg ajalt.
Kyodai,Internet ja kaardimängud on ok.
RTCW jookseb(u 10min pärast) 10 sekundiks kokku ja siis edasi.Vahel viskab pildi UFO varvideks.
CallOfDuty jookseb täiesti kokku(5-10 min pärast).
Doom3 on vigane pilt(võõrad punktid pildis) ja arvuti jookseb üsna kohe täiesti kokku.
Vahepeal arvutit tööle pannes ütleb "Send Error Report?" ja et viga Nvidia tootega.
Panin 66.93 drv ja clokkisin alla= kõik ok aga miks nii? Doom 3 nüüd kokku ei jookse aga pisut võõraid punkte on sees(väga vähe).
Targemad aidake!
Vananematu
Vananematu
sõnum 02.12.2004 03:29:22 vasta tsitaadiga
Toitekas jällegi probleemiks võib olla, ei väsi seda kordamast, hih, endal sama jama oli, kui toide sai powerit välja jagada palju mitmele kõvaketale ja 3ele propellerile korpuses jne... kui lisatarbjad tagant ära võtsin ei esinenud enam väga palju probleeme videokaardiga!
Veel, mis puutub kuumusesse, siis nvidiadel, vähemalt ti 4200l , mis mul oli, on temp kll madalam kui atil, võrreldes 9600ga !
Ei tea kas see üldine on, kuid võbla tõesti! Kuumus iseenesest ei olegi hull, kui pilt hakkab jamama ning tihti pange panema siis on küll klokkimisest, kuid toitekas tuleks korralik osta!
argo
argo
sõnum 02.12.2004 07:30:32 vasta tsitaadiga
Said lihtsalt kuuma kaardi ! Kui radikatega ei taha jamama hakata, siis pane kasvõi lisa ventikaid korpusesse juurde, soovitatavalt videokaardi alla, lähedale
Ok, see natuke vana teema, mille üles tõite aga mul olid igal pool radikad( mõlemal pool siis, mäludel ja kle 1 aasta töötas asi puhtalt ja nüüd siis ennem j'rsku enam mitte?( jahutuse puhastasin ära etc. ) Ei tea, nüüd aidake - m.a.r.x - si sellel alal ..
No aga toide toidab R9600 PRO Atlantise ära, XT ära ja Ti'd enam ei toida? Päris tükk aega toitis ju icon_smile.gif
Ok mis teha, mul nüüd juba sees Club 3D R9600 XT.. aga sellegagi oli palju jama, aga imelikult tundub et nüüd korras asi :S
Aga töötab AINULT Catalisy 4.5'ega
Ja sellepärast tahangi Sapphire vastu välja vahetada garantii korras icon_smile.gif
Sest kaua ma nende driveritega jamada jõuan, aja ta ei lähe emmega kokku nagu aru saada, sest toites ei saa asi mul olla icon_smile.gif
Argo
Vananematu
Vananematu
sõnum 05.12.2004 04:42:07 vasta tsitaadiga
need lambikad tulevadki koik codegeni 300st watist ! mul endal samamoodi 9600 xt ja codegen surisemas! koguaeg on mingid lambikad, see toitekas ei püsi stabiilsena, samamoodi oli ti4200 enne 9600xt-d ning asi oli korras, kuid lopus laks asi jamaks ning ei votnud enam piltigi ette see ti4200 , siis müüsin maha, ning teine sai ilusti tööle kaardi!
siis hakkasid 9600xtga jamad, ma mõtlesin, et ikka täitsa lõpp, siis võtsin koik lisa voolutarbjad tagant ning panin aint kõvaketas video, coolerid ka tagant ära ning asi oli korras, kuid vahel ikka nagu vool kõigub way too much seal!
tuleb osta codegen 500w min, et saada enamvähem norm asi, hind nagunii madal sellel codegeni-l võrreldes teistega, krt korraliku 300w toiteka hinna eest saaks juba mingi 2 codegeni 500 watist !, enamvähem !
see juba näitab , et asi on kahtlane, panevad mingit sitta toorainet sinna sisse! kuid rahvale sobib ju odav kraam!
EDIT :
kui jamad olid, siis jamasin driveritega ennast halliks ning tegin sada formatti, kuid probleemid ei kadunud, ainus võimalik seletus, mis jäi oli kas emaplaat jamab voi siis toide, loogiline lahendus jäi , et toide !
siit, imelik järeldus, codegen nagu jääks ajapikku ise lahjemaks! icon_rolleyes.gif , kuid nii ta nagu imelikul kombel on! paljudel ütleb ajapikku ülesse ning osadel lihtsalt muutub varsti taskulambi patareiga võrdväärseks!
argo
argo
sõnum 05.12.2004 10:37:21 vasta tsitaadiga
Erksxx, Sinu jutt muutis mind nüüd küll natuke ebakindlaks, sain võimaluse, vahetan Club 3D R9600 XT ikkagi GF FX5900 XT vastu ära.. aga kui ikka jamab, siis proovin tõsiselt toidet kontrollida, kuigi R9600 PRO'ga töötas asi ilusti, kas siis PRO tahab vähem voolu kui XT? icon_confused.gif
Nüüd tean, mis viga arvatavasti on.
Vananematu
Vananematu
sõnum 05.12.2004 18:41:18 vasta tsitaadiga
anyway, miks sa fx5900 xt vastu vahetasid, kas asi toesti palju parem ?
räägi punktidest 03-es !
argo
argo
sõnum 05.12.2004 20:01:14 vasta tsitaadiga
hmm, Erksxx, pole uurinud punkte, aga lugedes " FX 5900 seeria arutelu " teemat, sealt vastati mu küsimusele "Kas FX5900 on parem kui R9600 XT ? " jaatavalt, öeldi, et jõudluselt ikka R9800 XT tasemel vms, no et parem, sellise vastuse sain mina..
Vananematu
Vananematu
sõnum 07.12.2004 12:15:06 vasta tsitaadiga
ei tahaks häste uskuda, et fx5900 parem, see fx seeria on koik alla kainud, kuid nu, ei tea , tee skoorid ara siis naeb kas on voi ei ole parem ! vada kas saad rohkem punkte, kui mul profiilis näidatud on selle videoga !
Mirage
sõnum 07.12.2004 12:43:02 vasta tsitaadiga
5900xt saab kindlasti rohkem punkte, kui 9600xt, punkte taga ajades. Ja seda default kelladel kui ma ei eksi. Samas, kui vaadata 05 teste, siis on 9600xt üle. Ja päris kõvasti. Ise selle valiku ees oleks, siis otsustaks 5900xt kasuks. Seda kannatab reeglina päris palju kellata kah icon_smile.gif
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
qwerty007
qwerty007
sõnum 07.12.2004 22:39:33 vasta tsitaadiga
Mirage kirjutas:
Tean omastkäest et 5900XT ON parem!!!!!!!!!Teema kaldus veits kõrvale icon_redface.gif
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 100
Vananematu
Vananematu
sõnum 10.12.2004 15:46:09 vasta tsitaadiga
qwerty007 kirjutas:
Mirage kirjutas:
OT:
ning põhjendused oleksid ? ma mõtlen, et kui ma default radikaga ning klokkates saan 4,9k kätte 3dmark 03-es siis päris, hea, kui veel võtaks selle default möksi maha ning paneks AC5 plöga asemele ja veel korralik vga jahutus ka peale, siis vist võiks juba 9800 pro-le hakata järgi sammuma!
