Raulj
07.12.2004 18:33:46
AMD Sempron 2200+ |
Mida tähendab AMD Sempron 2200+ juures see 2200+? Ostsin selle prosega arvuti ja selle kiiruseks on 900MHz
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
.phonkyp.
07.12.2004 18:41:28
2200+ on võrdluseks Inteli toodetega, ehk siis teoreetiliselt peaks olema võrdväärne näiteks P4 2,2Ghz see sinu AMD
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
trv
07.12.2004 18:44:04
Re: AMD Sempron 2200+ |
| Raulj kirjutas: |
Mida tähendab AMD Sempron 2200+ juures see 2200+? Ostsin selle prosega arvuti ja selle kiiruseks on 900MHz  |
900 MHz..? vaata, sul on bios-is mingi kala...see peaks olema sul 1,5 GHz..ilmselt sagedus esimesel bootimisel madalamal, kui def on...Athlon xp-del oli ka tihti selline..väike viperus .
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
Zandriel
07.12.2004 18:48:04
Sul arvatavasti peaks olema 1500mhz ehk siis 9x166mhz hetkel on sul biosis j@@nud 9x100mhz peale niiet muuda 6igeks
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
Raulj
07.12.2004 22:07:30
Kust seda muuta?
Kas see CPU Clock on see, panin seal 116 aga nüüd näitab et on 1,04GHz ja 192 mb RAM aga 256 peaks see olema!
14 |
Tbit
07.12.2004 22:10:35
| Raulj kirjutas: |
Kust seda muuta?
Kas see CPU Clock on see, panin seal 116 aga nüüd näitab et on 1,04GHz ja 192 mb RAM aga 256 peaks see olema! |
pane sinna 116 asemele 166
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Pihlakas
07.12.2004 23:10:14
miks 1.5 GHz, mull sõbral ka se sempron 2200+ ja tall näitab 19** mhz ma neid viimaseid kahte numbrit ei mäleta. Ma ise ka algul mõtlesin, et mis jama on Mull endal 2500+ barton ja 18** mhz, aga siis arvasin et ehk peabki olema uuem prose et ongi rohkem mhz. Huvitav mis jama tall siis on? Aa ja tall näitab tempi kuskil 25-32 C
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
.phonkyp.
07.12.2004 23:24:17
2500+ Sempron on 1500 MHz.
9 |
Pihlakas
07.12.2004 23:58:40
| Sa ei oska öelda mis tall siis võib olla, ehk peaks biosi uuendama tall se on väga segane igatahes.
9 |
.phonkyp.
08.12.2004 00:14:31
On ta 100% kindel, et on 2200+
9 |
razor
08.12.2004 00:23:07
| äkki tal on klokatud? (9x200=1800)
120 |
Pihlakas
08.12.2004 00:54:10
| on 100% kindel näitab 2200+ biosist ja seal all on kirjutatud 19** mhz, windowsis sama moodi. Ma homme lään vaatan mis moodi need mhz ja kordajad on aga kordajaid selle sempronil muuta vist ei saa on. Kui se komplekt poest tuli oli se juba nii.
9 |
kirp79
08.12.2004 01:01:29
saab küll, kui ta on kordajad lahti teinud. Endal on Sempron 2500+ ja mingi 1.7 GHz :S
_________________ ME |
mtv23
08.12.2004 01:05:20
No said probleemi lahendatud
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Raulj
08.12.2004 14:16:12
| Tbit kirjutas: |
| Raulj kirjutas: |
Kust seda muuta?
pane sinna 116 asemele 166 |
132 on max ja siis ei lähe enam arvuti tööle! Andke nõu kas mingi jumperi värk vms?
14 |
razor
08.12.2004 14:33:11
| fsb jumper on äkki 100 peal?
120 |
Raulj
08.12.2004 14:49:34
| razor kirjutas: |
| fsb jumper on äkki 100 peal? |
Manuali järgi jah! Kuhu tõstan siis kas 133 või 166MHz peale? Ma seda clocata ei taha aga see 1,5GHz võiks välja tulla küll, kui nii see nähtud on!
Et kas ma olen kindel et see ikka Sempron 2200+ on - ostsin mina sellise komplekti nagu Ordi Jump mis koosneb sellistest tükkidest-AMD Sempron 2200+, 256MB DDR PC2700/333, MB VIA KM400 kiibistik, Int. VGA (vaba 8xAGP pesa), Heli- ja võrgukaart, HDD 40GB ATA100 7200rpm, FDD, CDRW 52x32x52, Minitower 250W mATX Codegen 1011/3014, Klaviatuur, Hiir + matt (Ordi kodukas kopitud). Vot!
viimati muutis Raulj 08.12.2004 14:52:46, muudetud 1 kord |
14 |
Ermo
08.12.2004 14:52:06
| 166 peale pane, siis töötab 1500MHz
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Raulj
08.12.2004 14:54:18
| Ermo kirjutas: |
| 166 peale pane, siis töötab 1500MHz |
Mis teised arvavad, eelmine ütles mulle ette aga siis oli suur paanika (arvuti ei läinud käimagi)
14 |
08.12.2004 15:06:55
ordi seebiks. kui kindel ei ole, vii ordi garantiisse tagasi ja ütle, et ei tööta nii nagu peab. virise ka kõvasti. :p
_________________ - londiste
217 |
Raulj
08.12.2004 15:24:17
| londiste kirjutas: |
| ordi seebiks. kui kindel ei ole, vii ordi garantiisse tagasi ja ütle, et ei tööta nii nagu peab. virise ka kõvasti. :p |
Ah kellasin Ordisse ja küsisin kas võin lahti võtta ja juppe juurde panna, lubati-tegin siis sellle ära, tõstsin jumperid õigesse kohta ja nüüd 1,49GHz näitab-see korras. Aga miks mul näitab 192mb RAM kui peaks olema 256mb?
14 |
.phonkyp.
08.12.2004 15:25:36
Mh, kui sa lahti korpuse võtsid, mälusid vaatasid? On nad ikka samad, või on pandud mingi lambi junnid sinna jne.
9 |
Raulj
08.12.2004 15:26:51
| .phonkyp. kirjutas: |
| Mh, kui sa lahti korpuse võtsid, mälusid vaatasid? On nad ikka samad, või on pandud mingi lambi junnid sinna jne. |
Üks pulk oli ühepoolne! WIn näitab 192mb aga tirisin Everesti HE ja see näitab et 256 seega ikka õige!
System memoryt nimetab everest 192mb vot teema lahendatud
viimati muutis Raulj 08.12.2004 15:29:51, muudetud 1 kord |
14 |
.phonkyp.
08.12.2004 15:29:20
Ehh? Ja näitab 192? Kust vaadates?
9 |
Raulj
08.12.2004 15:30:28
| Ehh? Ja näitab 192? Kust vaadates? |
ControlPaneli alt System
14 |
Ermo
08.12.2004 15:30:34
| sul ju int. video, st osa mälust videole jagatud, biosist saad muuta hulka, palju jagad
19 |
Raulj
08.12.2004 15:32:52
| Ermo kirjutas: |
| sul ju int. video, st osa mälust videole jagatud, biosist saad muuta hulka, palju jagad |
Azu, ei teadnudki et nii see käib, OK! Tänx
14 |
Pihlakas
08.12.2004 19:51:37
| Ma ei ole ta poole jõudnud aga kui jõuan siis teen vaatan ja annan teada mis värk tall on. aga kui olekski clockitud 1900 mhz peale kas siis mitte temp peaks rohkem olema kui 25-32 C
9 |
rene p
08.12.2004 20:36:34
| mitte alati ei tõuse clockimisega temperatuur. kui volti juurde ei lisa, siis temp. oluliselt/üldse ei tõuse...
68 |
arvutisõber
05.01.2005 21:36:23
Kas Sempronile sobib see sama SHIM mis Duronile ja Athlon XP -le või on neil midagi seal kuskil midagi teisiti või core liiga madal ?
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Oraff
05.01.2005 21:44:25
| arvutisõber kirjutas: |
| Kas Sempronile sobib see sama SHIM mis Duronile ja Athlon XP -le või on neil midagi seal kuskil midagi teisiti või core liiga madal ? |
see uuem shim sobib ju, sest sempron ei ole midagi muud kui vana hea tbred b(kahjuks piiratud võimalustega ) !
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
JohnT
05.01.2005 22:19:40
mul täpselt sama probleem
Vahetasin enda prose ära ja nüüd käima pannes flashis biosi ja ütles, et cpu changed pla pla pla ja viskas mulle ette 100*9.
No mis seal ikka...läksin biossi ja muutsin uuesti ära..166*9
uuesti käima ja sama nali otsast peale. Jumper on 133/166/200 peal, emaplaadiks epox 8RDA3+
Milles häda...ma juba mingi 10 korda proovinud biosis uuesti muuta värki
_________________ Kasutajad, kellel on minust vähem positiivseid/rohkem negatiivseid, kannavad mulle raha/kauba ette. Ilma eranditeta! |
139 |
elukaz
06.01.2005 00:21:15
Loll küsimus, aga kas save settings ikka teed?
158 |
JohnT
06.01.2005 11:31:50
Tõesti loll küsimus
139 |
panic
18.01.2005 23:28:03
| JohnT kirjutas: |
Milles häda...ma juba mingi 10 korda proovinud biosis uuesti muuta värki  |
mul sama asi ja plaadiks epox 8rda3i kahjuks pole floppy seadet et saaks bios upi teha
sain nüüd pikka n*ssi peale selle 9x166 tööle aga pidevalt teeb restarti ja paljud programmid ei tööta ka windows viskab pidevalt erroreid
ja näitab bootimisel ja ka windowsis- athlon xp
30 |
