uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Sempron 2200+ märgi kõik teemad loetuks
Raulj
Raulj
sõnum 07.12.2004 18:33:46 AMD Sempron 2200+ vasta tsitaadiga
Mida tähendab AMD Sempron 2200+ juures see 2200+? Ostsin selle prosega arvuti ja selle kiiruseks on 900MHz icon_confused.gif
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 07.12.2004 18:41:28 vasta tsitaadiga
2200+ on võrdluseks Inteli toodetega, ehk siis teoreetiliselt peaks olema võrdväärne näiteks P4 2,2Ghz see sinu AMD icon_wink.gif
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
trv
trv
sõnum 07.12.2004 18:44:04 Re: AMD Sempron 2200+ vasta tsitaadiga
Raulj kirjutas:
900 MHz..? vaata, sul on bios-is mingi kala...see peaks olema sul 1,5 GHz..ilmselt sagedus esimesel bootimisel madalamal, kui def on...Athlon xp-del oli ka tihti selline..väike viperus .
I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
Zandriel
sõnum 07.12.2004 18:48:04 vasta tsitaadiga
Sul arvatavasti peaks olema 1500mhz ehk siis 9x166mhz hetkel on sul biosis j@@nud 9x100mhz peale icon_exclaim.gif niiet muuda 6igeks icon_wink.gif
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 16
Raulj
Raulj
sõnum 07.12.2004 22:07:30 vasta tsitaadiga
Kust seda muuta?
Kas see CPU Clock on see, panin seal 116 aga nüüd näitab et on 1,04GHz ja 192 mb RAM aga 256 peaks see olema!
Tbit
sõnum 07.12.2004 22:10:35 vasta tsitaadiga
Raulj kirjutas:
Kust seda muuta?
pane sinna 116 asemele 166
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
Pihlakas
Pihlakas
sõnum 07.12.2004 23:10:14 vasta tsitaadiga
miks 1.5 GHz, mull sõbral ka se sempron 2200+ ja tall näitab 19** mhz ma neid viimaseid kahte numbrit ei mäleta. Ma ise ka algul mõtlesin, et mis jama on Mull endal 2500+ barton ja 18** mhz, aga siis arvasin et ehk peabki olema uuem prose et ongi rohkem mhz. icon_confused.gif Huvitav mis jama tall siis on? Aa ja tall näitab tempi kuskil 25-32 C
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 07.12.2004 23:24:17 vasta tsitaadiga
2500+ Sempron on 1500 MHz.
Pihlakas
Pihlakas
sõnum 07.12.2004 23:58:40 vasta tsitaadiga
Sa ei oska öelda mis tall siis võib olla, ehk peaks biosi uuendama tall se on väga segane igatahes.
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 08.12.2004 00:14:31 vasta tsitaadiga
razor
sõnum 08.12.2004 00:23:07 vasta tsitaadiga
äkki tal on klokatud? (9x200=1800)
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Pihlakas
Pihlakas
sõnum 08.12.2004 00:54:10 vasta tsitaadiga
on 100% kindel näitab 2200+ biosist ja seal all on kirjutatud 19** mhz, windowsis sama moodi. Ma homme lään vaatan mis moodi need mhz ja kordajad on aga kordajaid selle sempronil muuta vist ei saa on. Kui se komplekt poest tuli oli se juba nii.
kirp79
sõnum 08.12.2004 01:01:29 vasta tsitaadiga
saab küll, kui ta on kordajad lahti teinud. Endal on Sempron 2500+ ja mingi 1.7 GHz :S
ME
mtv23
sõnum 08.12.2004 01:05:20 vasta tsitaadiga
@Dj
Raulj
Raulj
sõnum 08.12.2004 14:16:12 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
Raulj kirjutas:
Kust seda muuta?
132 on max ja siis ei lähe enam arvuti tööle! Andke nõu kas mingi jumperi värk vms?
razor
sõnum 08.12.2004 14:33:11 vasta tsitaadiga
fsb jumper on äkki 100 peal?
Raulj
Raulj
sõnum 08.12.2004 14:49:34 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Manuali järgi jah! Kuhu tõstan siis kas 133 või 166MHz peale? Ma seda clocata ei taha aga see 1,5GHz võiks välja tulla küll, kui nii see nähtud on!
Et kas ma olen kindel et see ikka Sempron 2200+ on - ostsin mina sellise komplekti nagu Ordi Jump mis koosneb sellistest tükkidest-AMD Sempron 2200+, 256MB DDR PC2700/333, MB VIA KM400 kiibistik, Int. VGA (vaba 8xAGP pesa), Heli- ja võrgukaart, HDD 40GB ATA100 7200rpm, FDD, CDRW 52x32x52, Minitower 250W mATX Codegen 1011/3014, Klaviatuur, Hiir + matt (Ordi kodukas kopitud). Vot!
viimati muutis Raulj 08.12.2004 14:52:46, muudetud 1 kord
Ermo
sõnum 08.12.2004 14:52:06 vasta tsitaadiga
166 peale pane, siis töötab 1500MHz
Raulj
Raulj
sõnum 08.12.2004 14:54:18 vasta tsitaadiga
Ermo kirjutas:
Mis teised arvavad, eelmine ütles mulle ette aga siis oli suur paanika (arvuti ei läinud käimagi)
sõnum 08.12.2004 15:06:55 vasta tsitaadiga
ordi seebiks. kui kindel ei ole, vii ordi garantiisse tagasi ja ütle, et ei tööta nii nagu peab. virise ka kõvasti. :p
- londiste
Raulj
Raulj
sõnum 08.12.2004 15:24:17 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ah kellasin Ordisse ja küsisin kas võin lahti võtta ja juppe juurde panna, lubati-tegin siis sellle ära, tõstsin jumperid õigesse kohta ja nüüd 1,49GHz näitab-see korras. Aga miks mul näitab 192mb RAM kui peaks olema 256mb?
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 08.12.2004 15:25:36 vasta tsitaadiga
Mh, kui sa lahti korpuse võtsid, mälusid vaatasid? On nad ikka samad, või on pandud mingi lambi junnid sinna jne.
Raulj
Raulj
sõnum 08.12.2004 15:26:51 vasta tsitaadiga
.phonkyp. kirjutas:
Üks pulk oli ühepoolne! WIn näitab 192mb aga tirisin Everesti HE ja see näitab et 256 seega ikka õige!
System memoryt nimetab everest 192mb vot teema lahendatud
viimati muutis Raulj 08.12.2004 15:29:51, muudetud 1 kord
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 08.12.2004 15:29:20 vasta tsitaadiga
Ehh? Ja näitab 192? Kust vaadates?
Raulj
Raulj
sõnum 08.12.2004 15:30:28 vasta tsitaadiga
.phonkyp. kirjutas:
ControlPaneli alt System
Ermo
sõnum 08.12.2004 15:30:34 vasta tsitaadiga
sul ju int. video, st osa mälust videole jagatud, biosist saad muuta hulka, palju jagad
Raulj
Raulj
sõnum 08.12.2004 15:32:52 vasta tsitaadiga
Ermo kirjutas:
Azu, ei teadnudki et nii see käib, OK! Tänx
Pihlakas
Pihlakas
sõnum 08.12.2004 19:51:37 vasta tsitaadiga
Ma ei ole ta poole jõudnud aga kui jõuan siis teen vaatan ja annan teada mis värk tall on. aga kui olekski clockitud 1900 mhz peale kas siis mitte temp peaks rohkem olema kui 25-32 C
rene p
sõnum 08.12.2004 20:36:34 vasta tsitaadiga
mitte alati ei tõuse clockimisega temperatuur. kui volti juurde ei lisa, siis temp. oluliselt/üldse ei tõuse...
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 05.01.2005 21:36:23 vasta tsitaadiga
Kas Sempronile sobib see sama SHIM mis Duronile ja Athlon XP -le või on neil midagi seal kuskil midagi teisiti või core liiga madal ?
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
Oraff
Oraff
sõnum 05.01.2005 21:44:25 vasta tsitaadiga
arvutisõber kirjutas:
see uuem shim sobib ju, sest sempron ei ole midagi muud kui vana hea tbred b(kahjuks piiratud võimalustega icon_sad.gif ) !
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 85
JohnT
JohnT
sõnum 05.01.2005 22:19:40 vasta tsitaadiga
Vahetasin enda prose ära ja nüüd käima pannes flashis biosi ja ütles, et cpu changed pla pla pla ja viskas mulle ette 100*9.
No mis seal ikka...läksin biossi ja muutsin uuesti ära..166*9
uuesti käima ja sama nali otsast peale. Jumper on 133/166/200 peal, emaplaadiks epox 8RDA3+
Milles häda...ma juba mingi 10 korda proovinud biosis uuesti muuta värki icon_rolleyes.gif
Kasutajad, kellel on minust vähem positiivseid/rohkem negatiivseid, kannavad mulle raha/kauba ette. Ilma eranditeta!
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 139
elukaz
elukaz
sõnum 06.01.2005 00:21:15 vasta tsitaadiga
Loll küsimus, aga kas save settings ikka teed?
JohnT
JohnT
sõnum 06.01.2005 11:31:50 vasta tsitaadiga
Tõesti loll küsimus
panic
panic
sõnum 18.01.2005 23:28:03 vasta tsitaadiga
JohnT kirjutas:
mul sama asi ja plaadiks epox 8rda3i kahjuks pole floppy seadet et saaks bios upi teha
sain nüüd pikka n*ssi peale selle 9x166 tööle aga pidevalt teeb restarti ja paljud programmid ei tööta ka windows viskab pidevalt erroreid
ja näitab bootimisel ja ka windowsis- athlon xp
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
