uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  ketta krüpteerimine tööarvutitel ja samba-serveril märgi kõik teemad loetuks
ChristAn
sõnum 06.12.2004 05:42:26 ketta krüpteerimine tööarvutitel ja samba-serveril vasta tsitaadiga
vaja lahendust mis laseks öösiti magada teadmisega, et andmed arvutites kaitstud ka arvutite varguse korral.
Primaarne oleks samba (linux) andmeteturve [edit: lahendus leitud cryptoloop'i näol], kuid leidub konkurentidele väärtuslikku teavet ka lauaarvutites (windows xp & 2000 sp4).
hetkel lahendatud olukord sedasi, et tööpäevalõpus kõikide arvutite kettad seifi ja hommik jälle seifist masinatesse. Kuna arvuteid tänaseks 2 tosinat, siis tuleks eelmainitud toiminguks eraldi inimene tööle võtta icon_lol.gif või uue lahenduse peale mõelda thumbs_up.gif . Oodatud kõiksugu soovitused (ka tasulised).
kas SafeGuard® Easy väärib oma hinda või on ka tasuta lahendusi
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 38
tiki
sõnum 06.12.2004 12:24:32 vasta tsitaadiga
On olemas PCI formaadis kaardid, millest kogu kettaliiklus läbi lastakse. siis nii, et ata kaabel läheb kõigepealt sinna kaarti ja sealt edasi kettasse. Kaart krüpteerib info usb pulga taolisel jubinal oleva võtmega. Päeva lõpuks peab kasutaja lihtsalt asja arvuti küljest eemaldama ja ongi andmed kaitstud. Kui mälu ei peta, siis kasutas 256 bit AES-i
Paraku konkreetsel kaardil oli piirang, et 1 seade kanalil. Sata asju näinud ei ole. Hind oli kuskil 4-5 k kanti
Kui huvi, annan kontakti privas.
Ülo
sõnum 06.12.2004 12:37:13 vasta tsitaadiga
Kuidas Sa selle täpsemalt lahendasid?
Errare humanum est. Perseverare diabolicum.
Supiplex
Supiplex
sõnum 09.12.2004 09:45:04 vasta tsitaadiga
Linuxis on suvaliste kettaseadmete krüpto standardne lahendus ja kernelisse sisse ehitatud.
Kui sa teed siin lehel pisukese otsingu sõna "crypt" järgi:
http://www.tldp.org/HOWTO/HOWTO-INDEX/howtos.html
siis leiad mitu-setu dokumenti, mis krüptitud ketaste konffimist seletavad.
Cryptoloop HOWTO
Disk Encryption HOWTO
Encrypted Root Filesystem HOWTO
Loopback Encrypted Filesystem HOWTO
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
tiki
sõnum 09.12.2004 12:10:22 vasta tsitaadiga
Päris nii se ka nüüd ei ole: seda saab kernelisse lisada ja võib-olla mõni distro ka nii teeb aga afaik suuremad distrod nii ei tee.
hashi
sõnum 09.12.2004 12:20:27 Re: ketta krüpteerimine tööarvutitel ja samba-serveril vasta tsitaadiga
ChristAn kirjutas:
Heips!
Eee... aga miks mitte kasutada neid nö laua-arvuteid ainult terminalidena(a 10G HDD süsteemi tarvis) ja "väärtuslikku teavet" läbi sellesamuse Samba serveerida(terminal mapib skripti abil samba ressursi töö-kettaks külge)? Siis jääb vaid serveri ketta seifi toppimise vaev icon_smile.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Supiplex
Supiplex
sõnum 09.12.2004 12:51:14 vasta tsitaadiga
tiki kirjutas:
Ma pidasin silmas asjaolu, et kerneli arendajate poolt on krüpto tugi lisatud kui standardne komponent.
Kas mingi konkreetne distro seda kasutab või mitte, pole kuigivõrd oluline. Alati saab teha kerneli vastavalt oma vajadustele (lihtne on võtta kasvõi selle distro default kerneli konf ja sinna lihtsalt krüpto lisada).
Kui sa juba kettaseadmete krüptimisega tegeled, siis pole kerneli kompileerimine tõenäoliselt enam ületamatu raskus...
TzigaLind
sõnum 09.12.2004 21:26:16 vasta tsitaadiga
Uuri Syskey kasutamise võimalusi, kui tegu on w2k ja w xp masinatega.
Piix!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
tiki
sõnum 09.12.2004 23:17:17 vasta tsitaadiga
Tõsijutt. Paraku on ilmselt tegemist keskkonnaga, kus aeg-ajalt ka uuendusi vaja teha. Kodus või 2 mehe firmas saab edukalt ka ise ehitatud kerneliga hakkama.
kui aga süsteem suurem ja adminil käed-jalad tööd täis, lisaks veel nõutav käideldavus kõrge, ei ole kahjuks korralikult testitud pakikernelitele alternatiivi.
Eks seda riski peab muidugi igaüks ise hindama. Ja jänesed shampust ju ei tarbi või kuidas icon_lol.gif
Ülo
sõnum 10.12.2004 11:52:26 vasta tsitaadiga
Sorry sitasti esitatud küsimuse peale. See, kuidas cryptoloop töötab, ma tean.
Pigem mind huvitas just see Sambakasutajale krüptitud ketta külgeühendamine, nii, et teised(ka administraator) samal ajal sellele juurde ei saa.
Paraku WinXP cryptimine Samba ketaste peal ei tööta. Kui keegi teab, kuidas see tööle hakkab, andke teada.
hashi
sõnum 10.12.2004 13:11:36 vasta tsitaadiga
Ülo kirjutas:
Heips!
Kas server (crypt)smb-ressurss -> "terminal"-tööketas skeem ei sobi?
Siis tegeleks krüptimisega vaid server ja põleks ka WinXP vs *nix crypto probleemi.
Oletan, et su server suudab Samba jaoks andmete de-cryptimisega ka hakkama saada icon_wink.gif
EDIT: kui sa serveri ketta seifi ära korjad, pole krüpteerimine ka eriti primaarne
Seniks...
Hashi
Ülo
sõnum 10.12.2004 17:15:25 vasta tsitaadiga
Siis tegeleks krüptimisega vaid server ja põleks ka WinXP vs *nix crypto probleemi. ...
Server saab krüptimisega hakkama küll. Aga selleks pean administraatori õigustes selle ressursi kuskile külge monteerima. Ja siis on ka administraatoril füüsiline juurdepääs nendele andmetele. See aga ei rahulda mind. Tahaks, et juurdepääs oleks ainult kindlal kasutajal näiteks mingi salajase võtme olemasolul.
XYZ
XYZ
sõnum 10.12.2004 19:23:58 vasta tsitaadiga
Ülo kirjutas:
Ja kui adminn seda märkab, siis läheb püha viha täis sellise kuritegevuse suhtes süsteemis ja kustutab lihtsalt kõik minema ja siis imed käppa ja võid õnnelik olla kui töökoht säilub.
Ülo
sõnum 11.12.2004 13:43:06 vasta tsitaadiga
Ma juhtumisi ise admin omas süsteemis icon_wink.gif Ja ma tahan öelda, et on andmeid, millele isegi adminnile juurdepääsu ei tohi olla.
Ülo
sõnum 13.12.2004 10:20:19 vasta tsitaadiga
Leidsin huvitava proge
http://truecrypt.sourceforge.net/
Free open-source disk encryption for Windows XP/2000/2003
Väidetavalt ei toeta küll võrgukettaid (Network volumes are not supported) , aga kui kunagi toetama hakkab, oleks see ilmselt minu probleemi lahendus.
hashi
sõnum 13.12.2004 12:31:51 Re: ketta krüpteerimine tööarvutitel ja samba-serveril vasta tsitaadiga
ChristAn kirjutas:
Primaarne oleks samba (linux) andmeteturve [edit: lahendus leitud cryptoloop'i näol], kuid leidub konkurentidele väärtuslikku teavet ka lauaarvutites (windows xp & 2000 sp4) [kärtz...]
Ülo kirjutas:
Tahaks, et juurdepääs oleks ainult kindlal kasutajal näiteks mingi salajase võtme olemasolul... Ja ma tahan öelda, et on andmeid, millele isegi adminnile juurdepääsu ei tohi olla.
Heips!
Kas siuke skeem ei sobiks?
Lauaarvutites(windows xp & 2000 sp4) kasutad kasutaja-põhist(salajase võtme olemasolu) win-krüpti ja samad(krüpteeritud) andmed salvestad(dubleerid) ka serveris. Sambal/*nix-il peaks olema suht suva, mida sa sinna topid. Jääks ära serveri-põhine krüptoloogia ja samas puuduks ka adminil(näeb, et midagi on aga lugeda ei suuda) ligipääs. Varastest rääkimata icon_wink.gif
EDIT: eee... kumma probleemile(ChristAn või Ülo) ma lõppude-lõpuks lahendusi pakun icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
Ülo
sõnum 13.12.2004 15:21:18 vasta tsitaadiga
Sambal on suva. Aga MS kasutab oma krüptimisel kuidagi NTFS'i. ST Samba peale kopeerimisel krüpto kaob.
paranoid
paranoid
sõnum 13.12.2004 15:33:24 vasta tsitaadiga
Ise kasutasin seda DriveCrypt Pack.
http://www.securstar.com/
Powered by: AMD, Gigabyte,ATI, Chieftech, A-DATA, Intel, NEC
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
