ChristAn
06.12.2004 06:42:26
ketta krüpteerimine tööarvutitel ja samba-serveril |
vaja lahendust mis laseks öösiti magada teadmisega, et andmed arvutites kaitstud ka arvutite varguse korral.
Primaarne oleks samba (linux) andmeteturve [edit: lahendus leitud cryptoloop'i näol], kuid leidub konkurentidele väärtuslikku teavet ka lauaarvutites (windows xp & 2000 sp4).
hetkel lahendatud olukord sedasi, et tööpäevalõpus kõikide arvutite kettad seifi ja hommik jälle seifist masinatesse. Kuna arvuteid tänaseks 2 tosinat, siis tuleks eelmainitud toiminguks eraldi inimene tööle võtta või uue lahenduse peale mõelda . Oodatud kõiksugu soovitused (ka tasulised).
kas SafeGuard® Easy väärib oma hinda või on ka tasuta lahendusi
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
tiki
06.12.2004 13:24:32
On olemas PCI formaadis kaardid, millest kogu kettaliiklus läbi lastakse. siis nii, et ata kaabel läheb kõigepealt sinna kaarti ja sealt edasi kettasse. Kaart krüpteerib info usb pulga taolisel jubinal oleva võtmega. Päeva lõpuks peab kasutaja lihtsalt asja arvuti küljest eemaldama ja ongi andmed kaitstud. Kui mälu ei peta, siis kasutas 256 bit AES-i
Paraku konkreetsel kaardil oli piirang, et 1 seade kanalil. Sata asju näinud ei ole. Hind oli kuskil 4-5 k kanti
Kui huvi, annan kontakti privas.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Ülo
06.12.2004 13:37:13
tsitaat: |
Kuidas Sa selle täpsemalt lahendasid?
_________________ Errare humanum est. Perseverare diabolicum. |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Supiplex
09.12.2004 10:45:04
Linuxis on suvaliste kettaseadmete krüpto standardne lahendus ja kernelisse sisse ehitatud.
Kui sa teed siin lehel pisukese otsingu sõna "crypt" järgi:
http://www.tldp.org/HOWTO/HOWTO-INDEX/howtos.html
siis leiad mitu-setu dokumenti, mis krüptitud ketaste konffimist seletavad.
Cryptoloop HOWTO
Disk Encryption HOWTO
Encrypted Root Filesystem HOWTO
Loopback Encrypted Filesystem HOWTO
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
tiki
09.12.2004 13:10:22
tsitaat: |
Päris nii se ka nüüd ei ole: seda saab kernelisse lisada ja võib-olla mõni distro ka nii teeb aga afaik suuremad distrod nii ei tee.
hashi
09.12.2004 13:20:27
Re: ketta krüpteerimine tööarvutitel ja samba-serveril |
ChristAn kirjutas: |
kas SafeGuard® Easy väärib oma hinda või on ka tasuta lahendusi |
Heips!
Eee... aga miks mitte kasutada neid nö laua-arvuteid ainult terminalidena(a 10G HDD süsteemi tarvis) ja "väärtuslikku teavet" läbi sellesamuse Samba serveerida(terminal mapib skripti abil samba ressursi töö-kettaks külge)? Siis jääb vaid serveri ketta seifi toppimise vaev
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Supiplex
09.12.2004 13:51:14
tiki kirjutas: |
Päris nii se ka nüüd ei ole: seda saab kernelisse lisada ja võib-olla mõni distro ka nii teeb aga afaik suuremad distrod nii ei tee. |
Ma pidasin silmas asjaolu, et kerneli arendajate poolt on krüpto tugi lisatud kui standardne komponent.
Kas mingi konkreetne distro seda kasutab või mitte, pole kuigivõrd oluline. Alati saab teha kerneli vastavalt oma vajadustele (lihtne on võtta kasvõi selle distro default kerneli konf ja sinna lihtsalt krüpto lisada).
Kui sa juba kettaseadmete krüptimisega tegeled, siis pole kerneli kompileerimine tõenäoliselt enam ületamatu raskus...
34 |
TzigaLind
09.12.2004 22:26:16
Uuri Syskey kasutamise võimalusi, kui tegu on w2k ja w xp masinatega.
_________________ Piix! |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
tiki
10.12.2004 00:17:17
tsitaat: |
Tõsijutt. Paraku on ilmselt tegemist keskkonnaga, kus aeg-ajalt ka uuendusi vaja teha. Kodus või 2 mehe firmas saab edukalt ka ise ehitatud kerneliga hakkama.
kui aga süsteem suurem ja adminil käed-jalad tööd täis, lisaks veel nõutav käideldavus kõrge, ei ole kahjuks korralikult testitud pakikernelitele alternatiivi.
Eks seda riski peab muidugi igaüks ise hindama. Ja jänesed shampust ju ei tarbi või kuidas
Ülo
10.12.2004 12:52:26
Sorry sitasti esitatud küsimuse peale. See, kuidas cryptoloop töötab, ma tean.
Pigem mind huvitas just see Sambakasutajale krüptitud ketta külgeühendamine, nii, et teised(ka administraator) samal ajal sellele juurde ei saa.
Paraku WinXP cryptimine Samba ketaste peal ei tööta. Kui keegi teab, kuidas see tööle hakkab, andke teada.
hashi
10.12.2004 14:11:36
Ülo kirjutas: |
Paraku WinXP cryptimine Samba ketaste peal ei tööta. Kui keegi teab, kuidas see tööle hakkab, andke teada. |
Heips!
Kas server (crypt)smb-ressurss -> "terminal"-tööketas skeem ei sobi?
Siis tegeleks krüptimisega vaid server ja põleks ka WinXP vs *nix crypto probleemi.
Oletan, et su server suudab Samba jaoks andmete de-cryptimisega ka hakkama saada
EDIT: kui sa serveri ketta seifi ära korjad, pole krüpteerimine ka eriti primaarne
Hashi |
30 |
Ülo
10.12.2004 18:15:25
tsitaat: |
Siis tegeleks krüptimisega vaid server ja põleks ka WinXP vs *nix crypto probleemi. ...
Server saab krüptimisega hakkama küll. Aga selleks pean administraatori õigustes selle ressursi kuskile külge monteerima. Ja siis on ka administraatoril füüsiline juurdepääs nendele andmetele. See aga ei rahulda mind. Tahaks, et juurdepääs oleks ainult kindlal kasutajal näiteks mingi salajase võtme olemasolul.
XYZ
10.12.2004 20:23:58
Ülo kirjutas: |
tsitaat: |
Server saab krüptimisega hakkama küll. Aga selleks pean administraatori õigustes selle ressursi kuskile külge monteerima. Ja siis on ka administraatoril füüsiline juurdepääs nendele andmetele. See aga ei rahulda mind. Tahaks, et juurdepääs oleks ainult kindlal kasutajal näiteks mingi salajase võtme olemasolul. |
Ja kui adminn seda märkab, siis läheb püha viha täis sellise kuritegevuse suhtes süsteemis ja kustutab lihtsalt kõik minema ja siis imed käppa ja võid õnnelik olla kui töökoht säilub.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Ülo
11.12.2004 14:43:06
tsitaat: |
Ma juhtumisi ise admin omas süsteemis Ja ma tahan öelda, et on andmeid, millele isegi adminnile juurdepääsu ei tohi olla.
Ülo
13.12.2004 11:20:19
Leidsin huvitava proge
http://truecrypt.sourceforge.net/
Free open-source disk encryption for Windows XP/2000/2003
Väidetavalt ei toeta küll võrgukettaid (Network volumes are not supported) , aga kui kunagi toetama hakkab, oleks see ilmselt minu probleemi lahendus.
hashi
13.12.2004 13:31:51
Primaarne oleks samba (linux) andmeteturve [edit: lahendus leitud cryptoloop'i näol], kuid leidub konkurentidele väärtuslikku teavet ka lauaarvutites (windows xp & 2000 sp4) [kärtz...] |
Ülo kirjutas: |
Tahaks, et juurdepääs oleks ainult kindlal kasutajal näiteks mingi salajase võtme olemasolul... Ja ma tahan öelda, et on andmeid, millele isegi adminnile juurdepääsu ei tohi olla. |
Heips!
Kas siuke skeem ei sobiks?
Lauaarvutites(windows xp & 2000 sp4) kasutad kasutaja-põhist(salajase võtme olemasolu) win-krüpti ja samad(krüpteeritud) andmed salvestad(dubleerid) ka serveris. Sambal/*nix-il peaks olema suht suva, mida sa sinna topid. Jääks ära serveri-põhine krüptoloogia ja samas puuduks ka adminil(näeb, et midagi on aga lugeda ei suuda) ligipääs. Varastest rääkimata
EDIT: eee... kumma probleemile(ChristAn või Ülo) ma lõppude-lõpuks lahendusi pakun
Hashi |
30 |
Ülo
13.12.2004 16:21:18
tsitaat: |
EDIT: eee... kumma probleemile(ChristAn või Ülo) ma lõppude-lõpuks lahendusi pakun icon_wink.gif
ChristAn sai vist lahenduse kätte
tsitaat: |
Sambal on suva. Aga MS kasutab oma krüptimisel kuidagi NTFS'i. ST Samba peale kopeerimisel krüpto kaob.
paranoid
13.12.2004 16:33:24
Ise kasutasin seda DriveCrypt Pack.
http://www.securstar.com/
_________________ Powered by: AMD, Gigabyte,ATI, Chieftech, A-DATA, Intel, NEC |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
