uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kuidas teha Format C? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
HeLiX
sõnum 02.12.2004 20:45:50 Kuidas teha Format C? vasta tsitaadiga
Sooviks teada kuidas teha arvutile format.Arvuti on ikka nii per*es kui võimalik, kohe kui windowsisse lahed hakkab erroreid pilduma.Arvutil puudub disketiseade.
Pro7
Pro7
sõnum 02.12.2004 20:53:44 vasta tsitaadiga
Mis OS?
Hiid
Hiid
sõnum 02.12.2004 21:21:07 vasta tsitaadiga
Mis OS ei ole eriti oluline. Boodid CDlt ja teed formati. Ongi kõik. thumbs_up.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
HeLiX
sõnum 02.12.2004 22:21:05 vasta tsitaadiga
Jõulupede kirjutas:
Mismoodi buudin.Lükkan win cd sisse ja edasi?Seal on ainult mingi Install , Repair Console ja Exit vist?
OS on muidu XP.
madis
sõnum 02.12.2004 22:22:08 vasta tsitaadiga
tee Win ME startup disk. sellega saab teha formati
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Pro7
Pro7
sõnum 02.12.2004 22:23:36 vasta tsitaadiga
Lähed restardil DEL või oleneb mis nupp sul on biosesse sealt paned First Boot Drive CD-Rom- Kui hetkel ei ole kui on pane win cd sisse tee restart ja teatud ajal küsib arvuti for boot from cd press anykey siis vajutad mingit nuppu ja voila.
reimers66
reimers66
sõnum 02.12.2004 22:23:50 vasta tsitaadiga
sul peab olema bootiv XP cd siis
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
arm2004
arm2004
sõnum 02.12.2004 22:25:35 vasta tsitaadiga
reimers66 kirjutas:
nooope!
Pro7
Pro7
sõnum 02.12.2004 22:34:30 vasta tsitaadiga
madis kirjutas:
No_Limit
No_Limit
sõnum 02.12.2004 22:37:17 vasta tsitaadiga
Lükkad suvalise startup diski sisse. Bootib üles, siis võtad seal listist, kas Cd-Rom supported või ei, jummala savi!
Siis läheb DOS'i seal trükid
C: (läheb C kettale)
Sinna trükid Format c: , siis küsib ARR JUU SJUUUR?? Paned Y ja enter ja hopla! Your out of windows!
Vabandust kui mõne vea tegin, pole dossis üle 1a möllanud!
Ave, Caesar, morituri te salutant
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 40
arm2004
arm2004
sõnum 02.12.2004 22:45:30 vasta tsitaadiga
No_Limit kirjutas:
nooope!
v2hja
v2hja
sõnum 02.12.2004 23:09:02 vasta tsitaadiga
windows xp plaadilt boodid ylesse
siis vajutad r (vist) et mitta repair consolesse
ja seal kriblad rõõmaslt format c:
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
HeLiX
sõnum 03.12.2004 14:20:26 vasta tsitaadiga
v2hja kirjutas:
Siis küsib administrator passwordi, kust ma selle saan?
Avastasin et safe modes saab natuke ringi vaadata ja parema hiirenupuga kõvaketta peale klikkides oli seal selline valik nagu Format... Kas sellega ei saa siis formatit teha?
janno89
janno89
sõnum 03.12.2004 14:25:21 vasta tsitaadiga
HeLiX kirjutas:
kui sul adminil passwordi ei ole siis pane lihtsalt enter
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 31
margusser
sõnum 03.12.2004 14:35:33 vasta tsitaadiga
lähed biossi (algul vajutad del)
seal paned ,et ta buudiks algul cd rom ja siis HDD0
siis paned save and exit ,lükkad oma xp plaadi sisse
siis ühel ajal ütleb et press any key to boot from cd vms ,vajutad midagi ja siis tuleb sinine screen ette
edasi kui inglise keelt oskad ei ole probleem
kustutad partitsiooni ära teed uue jne
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
arm2004
arm2004
sõnum 03.12.2004 16:37:57 vasta tsitaadiga
HeLiX kirjutas:
v2hja kirjutas:
kui sul Windows on selle ketta peal, mida üritad formattida, siis ei saa, Bill keelab ära...
nooope!
HeLiX
sõnum 03.12.2004 19:37:38 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
HeLiX kirjutas:
v2hja kirjutas:
Aga kui ma teen uue partitsiooni ja installin sinna peale wini ja vana ketta kustutan üldse ära?
Eesmärk oleks siis kõik viirused ja keyloggerid maha saada, krt My Computerit teeb lahti ka mingi veerand tundi. icon_evil.gif
v2hja
v2hja
sõnum 03.12.2004 19:52:52 vasta tsitaadiga
see ju raskem variant
kuigi võimalik
a kust see minu õpetatud variant easke oli ?
kui sa ei ole adminni passwordi pannud lihtsalt enter ......
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
bigbossu16
bigbossu16
sõnum 03.12.2004 20:01:14 vasta tsitaadiga
link :: win xp install
Sellel lingil on kõik puust ja punaseks ette tehtud. Kasutasin ka ise seda õpetust thumbs_up.gif
mtv23
sõnum 03.12.2004 20:05:17 vasta tsitaadiga
win xp puhul on kõige lihtsam plaat sisse ja asi installib arvutisse!
Minupoolt veel tähelepanek kui installiks läheb
siis kindlasti tee ennem format c ja siis lase süsteem peale.
@Dj
HeLiX
sõnum 03.12.2004 20:24:10 vasta tsitaadiga
v2hja kirjutas:
kuigi võimalik
Adminnil passi küll peal polnud aga küsis ikkagi, vajutasin ENTER aga ütles et vale, siis panin passi peale ja panin selle passi sinna aga ikka oli vale.
tomson
tomson
sõnum 04.12.2004 19:19:50 vasta tsitaadiga
Pro7 kirjutas:
Mis OS?
Minu teada on Windows ainuke OS, kus üldse on olemas C: icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 28
Pro7
Pro7
sõnum 04.12.2004 19:22:55 vasta tsitaadiga
No seda kah, aga ma siiski mõtlesin 98 ,XP või midagi muud mitte kas windows või linux igastahes enamasti kutsutakse seda siiski format c mitte format g vms thumbs_up.gif
HeLiX
sõnum 05.12.2004 16:23:52 vasta tsitaadiga
bigbossu16 kirjutas:
Tänud sulle! Ennem viskas selle repair asjanduse ette, sellepeale jooksis mul juhe kokku.
Nüüd sain tehtud.
cripz
sõnum 18.07.2010 23:38:32 vasta tsitaadiga
Kas acer aspire onele on üldse võimalik teha format c? sellel pole ju seda cd ava icon_smile.gif
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kuidas teha Format C? mine lehele 1, 2  järgmine
