HeLiX
02.12.2004 21:45:50
Kuidas teha Format C? |
| Sooviks teada kuidas teha arvutile format.Arvuti on ikka nii per*es kui võimalik, kohe kui windowsisse lahed hakkab erroreid pilduma.Arvutil puudub disketiseade.
Pro7
02.12.2004 21:53:44
| Mis OS?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Hiid
02.12.2004 22:21:07
Mis OS ei ole eriti oluline. Boodid CDlt ja teed formati. Ongi kõik.
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
HeLiX
02.12.2004 23:21:05
| Jõulupede kirjutas: |
Mis OS ei ole eriti oluline. Boodid CDlt ja teed formati. Ongi kõik.  |
Mismoodi buudin.Lükkan win cd sisse ja edasi?Seal on ainult mingi Install , Repair Console ja Exit vist?
OS on muidu XP.
madis
02.12.2004 23:22:08
| tee Win ME startup disk. sellega saab teha formati
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
Pro7
02.12.2004 23:23:36
| Lähed restardil DEL või oleneb mis nupp sul on biosesse sealt paned First Boot Drive CD-Rom- Kui hetkel ei ole kui on pane win cd sisse tee restart ja teatud ajal küsib arvuti for boot from cd press anykey siis vajutad mingit nuppu ja voila.
21 |
reimers66
02.12.2004 23:23:50
| sul peab olema bootiv XP cd siis
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
arm2004
02.12.2004 23:25:35
| reimers66 kirjutas: |
| sul peab olema bootiv XP cd siis |
minuteada originaal XP'd polegi mitte-bootivat
_________________ nooope! |
97 |
Pro7
02.12.2004 23:34:30
| madis kirjutas: |
| tee Win ME startup disk. sellega saab teha formati |
Arvutil puudub disketiseade. Kardan et vähe abi
21 |
No_Limit
02.12.2004 23:37:17
Lükkad suvalise startup diski sisse. Bootib üles, siis võtad seal listist, kas Cd-Rom supported või ei, jummala savi!
Siis läheb DOS'i seal trükid
C: (läheb C kettale)
Sinna trükid Format c: , siis küsib ARR JUU SJUUUR?? Paned Y ja enter ja hopla! Your out of windows!
Vabandust kui mõne vea tegin, pole dossis üle 1a möllanud!
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
arm2004
02.12.2004 23:45:30
| No_Limit kirjutas: |
on siis raske aru saada, et tal pole flopidraivi
97 |
v2hja
03.12.2004 00:09:02
windows xp plaadilt boodid ylesse
siis vajutad r (vist) et mitta repair consolesse
ja seal kriblad rõõmaslt format c:
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
HeLiX
03.12.2004 15:20:26
| v2hja kirjutas: |
ja seal kriblad rõõmaslt format c: |
Siis küsib administrator passwordi, kust ma selle saan?
Avastasin et safe modes saab natuke ringi vaadata ja parema hiirenupuga kõvaketta peale klikkides oli seal selline valik nagu Format... Kas sellega ei saa siis formatit teha?
janno89
03.12.2004 15:25:21
| HeLiX kirjutas: |
Avastasin et safe modes saab natuke ringi vaadata ja parema hiirenupuga kõvaketta peale klikkides oli seal selline valik nagu Format... Kas sellega ei saa siis formatit teha? |
kui sul adminil passwordi ei ole siis pane lihtsalt enter
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
31 |
margusser
03.12.2004 15:35:33
lähed biossi (algul vajutad del)
seal paned ,et ta buudiks algul cd rom ja siis HDD0
siis paned save and exit ,lükkad oma xp plaadi sisse
siis ühel ajal ütleb et press any key to boot from cd vms ,vajutad midagi ja siis tuleb sinine screen ette
edasi kui inglise keelt oskad ei ole probleem
kustutad partitsiooni ära teed uue jne
167 |
arm2004
03.12.2004 17:37:57
| HeLiX kirjutas: |
| v2hja kirjutas: |
kui sul Windows on selle ketta peal, mida üritad formattida, siis ei saa, Bill keelab ära...
97 |
HeLiX
03.12.2004 20:37:38
| arm2004 kirjutas: |
| HeLiX kirjutas: |
| v2hja kirjutas: |
kui sul Windows on selle ketta peal, mida üritad formattida, siis ei saa, Bill keelab ära... |
Aga kui ma teen uue partitsiooni ja installin sinna peale wini ja vana ketta kustutan üldse ära?
Eesmärk oleks siis kõik viirused ja keyloggerid maha saada, krt My Computerit teeb lahti ka mingi veerand tundi.
v2hja
03.12.2004 20:52:52
see ju raskem variant
kuigi võimalik
a kust see minu õpetatud variant easke oli ?
kui sa ei ole adminni passwordi pannud lihtsalt enter ......
RIP Monkey Radio |
60 |
bigbossu16
03.12.2004 21:01:14
link :: win xp install
Sellel lingil on kõik puust ja punaseks ette tehtud. Kasutasin ka ise seda õpetust
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
mtv23
03.12.2004 21:05:17
win xp puhul on kõige lihtsam plaat sisse ja asi installib arvutisse!
Minupoolt veel tähelepanek kui installiks läheb
siis kindlasti tee ennem format c ja siis lase süsteem peale.
Nii on lihtsalt parem
Kõik loeb mingilmääral
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
HeLiX
03.12.2004 21:24:10
| v2hja kirjutas: |
kuigi võimalik
kui sa ei ole adminni passwordi pannud lihtsalt enter ...... |
Adminnil passi küll peal polnud aga küsis ikkagi, vajutasin ENTER aga ütles et vale, siis panin passi peale ja panin selle passi sinna aga ikka oli vale.
tomson
04.12.2004 20:19:50
Minu teada on Windows ainuke OS, kus üldse on olemas C:
28 |
Pro7
04.12.2004 20:22:55
No seda kah, aga ma siiski mõtlesin 98 ,XP või midagi muud mitte kas windows või linux igastahes enamasti kutsutakse seda siiski format c mitte format g vms
21 |
HeLiX
05.12.2004 17:23:52
| bigbossu16 kirjutas: |
Sellel lingil on kõik puust ja punaseks ette tehtud. Kasutasin ka ise seda õpetust  |
Tänud sulle! Ennem viskas selle repair asjanduse ette, sellepeale jooksis mul juhe kokku.
Nüüd sain tehtud.
cripz
19.07.2010 00:38:32
Kas acer aspire onele on üldse võimalik teha format c? sellel pole ju seda cd ava
waux
19.07.2010 00:55:31
| cripz kirjutas: |
Kas acer aspire onele on üldse võimalik teha format c? sellel pole ju seda cd ava  |
ikka on.
aga uue win installiks pead leidma välise cd/dvd romi või buutiva usb pulga.
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
cripz
19.07.2010 01:16:44
| wfiles kirjutas: |
| cripz kirjutas: |
ikka on.
aga uue win installiks pead leidma välise cd/dvd romi või buutiva usb pulga. |
Äkki keegi seletaks mis see buutiv usb pulk on, mul mingi 16gb on aga ei tea kas tuoo buutiv on
Sahib
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
