uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Club3D 9800PRO 256mb probleem ja küsimus:? märgi kõik teemad loetuks
aif
sõnum 09.10.2004 19:28:03 Club3D 9800PRO 256mb probleem ja küsimus:? vasta tsitaadiga
Sai siis ostetud Club3D Radeon 9800PRO 256mb, CGA-P986TVD.
Ei näe mitte kusagilt, et tegu oleks DDR2 mäluga. Club3D kodukal öeldud, et peaks olema DDR2 mälu.
Mäludel peaksid olema radikad peal, kuid ei ole.
Mäludel kirjas:
Hynix
HY5DU283222A
F-28 424A
On mingeid eri tunnuseid, kuidas vahet teha DDR ja DDR2 mälul?
------------------ AIDA32 info kaardi kohta --------------------------
Graphics Processor Properties
Video Adapter ATI Radeon 9800 Pro (R350)
GPU Code Name R350
PCI Device 1002 / 4E48
Transistors 117 million
Process Technology 0.15u
Bus Type AGP
Memory Size 256 MB
GPU Clock 378 MHz
RAMDAC Clock 400 MHz
Pixel Pipelines 8
TMU Per Pipeline 1
Vertex Shaders 4 (v2.0)
Pixel Shaders 1 (v2.0)
DirectX Hardware Support DirectX v9.0
Pixel Fillrate 3024 MPixel/s
Texel Fillrate 3024 MTexel/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR
Bus Width 256-bit
Real Clock 338 MHz (DDR)
Effective Clock 676 MHz
Bandwidth 21632 MB/s
Atitooliga tehtud Bios dump: http://www.zone.ee/aif/bios.bin
Äkki keegi oskab mind valgustada?
Ning mis oleks parimad driverid selle isendi kohta? Praegu omal kasutuses Omega oamd: rad_w2kxp_omega_2551 , catalyst 4.6;
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
kaliif
sõnum 09.10.2004 20:35:06 vasta tsitaadiga
mul sama kaart, kiikasin jahutuse alla ja ennäe kiip ei ole r350 vaid r360
aif
sõnum 09.10.2004 21:42:26 vasta tsitaadiga
kaliif kirjutas:
Äkki saad järgi vaadata ka sellisest kohast.
Parem click desktopil: properties->Settings->Advanced->Options->Details
Ning ütle, mis infi ta seal annab Memory Type kohta.
Ning kui atitool peal, siis mis atitool pakub coreks.
Oobik
sõnum 09.10.2004 23:27:57 vasta tsitaadiga
sul vast r360core
Aga mul endal peebuga väike kana kitkuda, esmaspäeval saadan kirja. Sama tüüpi kaardi pärast:
Nende antud andmed on:
TAKTSAGEDUS (PROTSESSOR): 380 MHz
TAKTSAGEDUS (MÄLU): 700 MHz
Aga
Atitool
ütleb mulle nii:
TAKTSAGEDUS (PROTSESSOR):ca380
TAKTSAGEDUS (MÄLU): 338 ehk siis 680
Ma praegu mõtlen, kas saata kaart tagasi ja nõuda "õiget", või lihtsalt natuke ärrituda ja saata neid informeerim e-kiri
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 75
PPriit
sõnum 09.10.2004 23:40:00 vasta tsitaadiga
Kui minna Hynix'i kodukale võib leida sellise tabeli.
Ja see ütleb, et 5D nimes tähendab DDR-SDRAM.
kaliif
sõnum 10.10.2004 00:18:56 vasta tsitaadiga
memory type DDR SGRAM / SDRAM
kaliif
sõnum 10.10.2004 01:40:14 vasta tsitaadiga
http://www.rojakpot.com/article/ATI/Radeon_9800_Mod/256mb_28ns.jpg
This is yet another revision of 9800 Pro 256MB model using the same Hynix 2.8ns on the 128MB model. But on this card, it has double the number of memory chips.
It can be modded with the standard Radeon 9800XT BIOS, but it will not enable support for OVERDRIVE and temperature monitoring
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 10.10.2004 02:04:37 vasta tsitaadiga
kaliif kirjutas:
jälle võit tiba
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
aif
sõnum 10.10.2004 09:08:49 vasta tsitaadiga
PPriit kirjutas:
oi jah, kelle poole ma nüüd pöörduma peaks? kas müüa poole või club3d pool.
club3d weebil selgelt kirjas, et too mudel on ddr2 mäluga.
ja just siis kui ma mõtlesin, et kõik on ok, tuleb välja et ei ole icon_sad.gif
PPriit
sõnum 10.10.2004 14:48:55 vasta tsitaadiga
Kummaline on jah, et Club3D kirjutab oma kodukal, et sellel kaardil peaks olema DDR-II (nende kirjapilt)
Vaatasin ka Sapphire lehele ja ka neil on kirjas, et 256Mb 9800Pro omab DDR-2 (Sapphire kirjapilt) mälusid.
Oobik
sõnum 10.10.2004 16:40:32 vasta tsitaadiga
PPriit kirjutas:
Mul sama kaart, ja mäludel samad märgistused, niiet apsakat siin ei tohiks olla
aif
sõnum 10.10.2004 16:41:48 vasta tsitaadiga
PPriit kirjutas:
Mitu korda vaadanud, ikka vahib vastu D. Ning kui oleks Q, siis nii lihtsalt ma seda ei saaks näha, sest radikad peaksid defauldina peal olema, mida mul aga ei ole icon_sad.gif Pidavat teised muidu liiga kuumaks minema.
kaliif
sõnum 10.10.2004 18:24:07 vasta tsitaadiga
mul ka sama märgistus
kaliif
sõnum 12.10.2004 10:52:47 vasta tsitaadiga
kas oled juba poest küsinud-et mis jama on?
idikas
sõnum 12.10.2004 11:20:42 vasta tsitaadiga
Club 3D kodukas on koht kuhu millegi asjaliku saamiseks küll pole mõtet pöörduda icon_biggrin.gif Tegelikkuses on kodukas ja tegelikud tooted kaks eri asja. Nüüd sõltub kõik sellest - kust ostsite ja millena ta selles firmas hinnakirjas oli - kui nende andmetel peab olema DDR 2 siis seda ka nõudke aga kui seda märget ei ole nende hinnakirjas siis sorry icon_wink.gif Igasugune tähistus on juba pooles maailmas paigast mis siis meie banaanivabariigi hinnakirjadest rääkida icon_exclaim.gif
allkiri
darzik
darzik
sõnum 12.10.2004 11:33:23 vasta tsitaadiga
aif kirjutas:
Kui pood lubas Sulle, et on DDR2, siis pöördu poe poole, muul juhul võid heal juhul tootjaga vaielda. Pood müüs Sulle selle, mille tootja saatis...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
aif
sõnum 12.10.2004 13:00:35 vasta tsitaadiga
idikas kirjutas:
Hinnakirjas oli, et mälu on DDR2 ja töötab veel 700mhz, ning tootekood on CGA-P986TVD, kuid kätte saades oli tootekoodiks CGA-P986TVD-1, mida ma ka alles peale seda avastasin, kui kaart masinas juba oli ning DDR2-st haisugi polnud, rääkimata radikatest, mis oleks pidanud olema mälu peal, sest teadaolevalt peaks DDR2 tulisem olema kui DDR.
Olen kirjanud Club3D'le. Nendelt sain selgituse kätte, kirja sisust:
"Because of memory shortage DDR2 was used for the first badge of Radoen 9800 Pro 256MB cards. Later versions were back on DDR1. This doesn’t effect the performance." - sealt tuleb ka see: CGA-P986TVD-1
Kuid müüja on pannud rukki. Ma küll ei tea, kuidas selline asi sai üldse juhtuda. Et annavad hoopis teise tootekoodiga. Samas võibolla oli asi selles, et ülejäänud tootekoodist oli ikkagi sama, ainult lisa "-1", mis siis näitab, et tegu on muudetud versiooniga, mitte enam default kompott.
Kuid asi on põhimõttes nüüd. Täna saatsin kirja ka müüjale, vaatab, mis sealt vastuseks saan.
Mingit suuremat paanikat ma vist tegema ei hakka, kuna tegelikult peaks CGA-P986TVD olema kallim, kui CGA-P986TVD-1, kuna omab DDR2'e.
Kuid nendel inimestel, kel on tootekoodiks karbil ja kaardil CGA-P986TVD ning ei ole DDR2 mälu, need võiks kisa tõsta, kui tahavad. Usun, et lausa tootja poole pöörduda. Samas, erilist kiiruse vahet neil ei tohiks tõesti olla. Vähemalt testides olen tähele pannud.
Isiklikult uurin oma asja edasi, sest kui tuleb välja, et neil on olemas ka CGA-P986TVD kaarte, siis tahaksin ikkagi seda omale saada. Teine võimalus, et müüja vabandab vähemalt, et nende poolne apsakas jne ning parandab oma vea ära vähemalt, tulevikus selliste juhtumite vältimiseks.
idikas
sõnum 12.10.2004 13:07:55 vasta tsitaadiga
Ehk siit ka väike moraal - enne kauplusest lahkumist kontrollige mida teile müüdi - muidugi peab enne teadma mida ostate! AIF - kui sul oleks see inf olnud enne poodi minekut - oleks väiksed jamad olemata icon_wink.gif
allkiri
aif
sõnum 12.10.2004 14:01:49 vasta tsitaadiga
idikas kirjutas:
Ei ütleks, et see jama mu enda põhjustatud on. Natukene ehk ise ka süüdi. Sai tellitud läbi teise isiku. Tema teab nendest asjadest tunduvalt vähem kui mina. Pealegi, kui oleks poest ostnud, siis oleks seal hakatud kindlasti mulli ajama, et tegu sama kaardiga. Enne kui pole karpi piilunud ei oska öelda midagi. Teada saab alles proovimise teel. Kui oleksin ostnud poest ja oleksin hakanud vaidlema, ja pärast välja kukkunud, et oli ikkagi sama kaart, mida tahtsin, siis oleksin ise väga lolli olukorda jäänud.
Eestis peaks olema seadus, et kui klient ei ole rahul kaubaga, siis võib selle tagastada 14-päeva jooksul. Või ma eksin? Muidugi selliste kaupade puhul, mida saab ikka tagastada, näiteks tehnika.
Aga moraal on täiesti õige. Üldiselt kontrollin alati. Vähemalt niipalju, kui saab välisel vaatlusel kontrollida.
Oobik
sõnum 12.10.2004 17:14:18 vasta tsitaadiga
aif kirjutas:
idikas kirjutas:
Sai juba eile hommikul beestingusse kiri saadetud, kuid vastanud nad ikka pole... Huvitav, tavaliselt ikka vastavad kiiremini.
aif
sõnum 13.10.2004 16:45:02 vasta tsitaadiga
Oi-jah. Ma olen väsinud sellest jamamisest. Ei suuda mina selgeks teha üle mere tüüpidele, et nemad vale kaardi saatnud. Tellitud sai CGA-P986TVD. Nemad ütlevad, et saatsid CGA-P986TVD. Kuid kohale tuli CGA-P986TVD-1. Kusjuures toote seerial number on tellimusel sama, seega siit järeldus...
Minu versioon:
Soome poisid saatsid teele siiapoole kaardi CGA-P986TVD, kõik oli nagu peab. Poole mere peal käis kummitus, kes sodis karbile "-1" juurde, ning vahetas kaardi CGA-P986TVD-1 vastu. Kõik lihtne ja loogiline icon_biggrin.gif
Oobik
sõnum 13.10.2004 18:11:47 vasta tsitaadiga
aif kirjutas:
Minu versioon:
Peep tuli geniaalse vastusega välja:
"Kaart on ikka see, mille tellisite. Kirjelduste tegemine on
sisseostetav
teenus ning väga detailsel tasandil võib ikka ette tulla erinevusi.
Vabandame, et selline olukord on tekkunud, kuid kahjuks ei ole võimalik
antud olukorras muud ette võtta, et kui kaart teile ei sobi, siis oleme
loomulikult valmis selle seadusega ettenähtud aja jooksul tagasi ostma."
ET süüdi on tegelt Ivan, kellelt telliti täiesti süütult enese teadmata ja kontrollimata andmete esitus... icon_biggrin.gif
Aga tegelt, ega ma niiväga kakelda tahagi, et nad lihtsalt selle seal ära vahetaks
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 13.10.2004 18:29:30 vasta tsitaadiga
aif kirjutas:
Minu versioon:
Ma ostsin Soomes Club 3d 9800pro 256mb ,kusjuures ka -1 lõpus ja 2.8ns hynix mälud 16kivi,midagi pole parata
Oobik
sõnum 13.10.2004 21:27:20 vasta tsitaadiga
diisel2.0 kirjutas:
aif kirjutas:
Minu versioon:
kusjuures mul karbil seda -1 pole
aif
sõnum 14.10.2004 01:22:38 vasta tsitaadiga
Diisel2.0:
Vaata oma ostu paberid üle, kui kirjas, et ostsid CGA-P986TVD-1, siis on kõik ju ok.
Oobik:
Kui sul kaardil ega karbil pole '-1' -e ning selle koha, kus sa kaardi ostsid, näiteks weebi andmed klapivad sinu omadega, siis oled ka sina õige kaardi saanud.
Oobik
sõnum 14.10.2004 10:41:50 vasta tsitaadiga
aif kirjutas:
Oobik:
ega ikka klapi küll, ostetud www.doctorpeep.ee, ja sealsed andmed räägivad ka 700mhz ja ddr2-st, karbil mul seda -1 pole, aga kaardil endal seeeest on
aif
sõnum 14.10.2004 18:05:51 vasta tsitaadiga
Aga küsi dr p-st, et mis kala on. Vaatab, mis nemad pakuvad versiooniks.
Oobik
sõnum 14.10.2004 18:41:26 vasta tsitaadiga
aif kirjutas:
küsitud juba, eelpool kirjutasin sellest, nad saatsid vastuse et:
sisseostetav
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 14.10.2004 18:43:18 vasta tsitaadiga
aif kirjutas:
Diisel2.0:
Oobik:
ostupaberitel pole küll kirjas et CGA-P986TVD-1 ,lihtsalt 9800pro bla bla aga soome beestingust ostsin ja kodukal on ka DDR2 ja 700mhz mälu jne
aif
sõnum 14.10.2004 22:29:29 vasta tsitaadiga
Soome poistel ( no offence ) tõesti vist number 1 ei eksisteeri icon_rolleyes.gif
Igastahes kusagilt sealt see jama on pihta hakanud. Pakun, et kui CGA-P986TVD kaardid levima hakkasid, siis pandi esimene kaart masinasse vaadati spec ära, ning inf kirja. Hiljem kui neid kaarte tegelikult enam ei olnud, st tulid muudetud versid, kuna DDR2 mälu enam ei olnud, et panna neile kaartidele, siis uuesti speci ei vaadatud.
One
sõnum 14.10.2004 23:34:38 vasta tsitaadiga
poh see mem
nitramra
sõnum 15.10.2004 08:42:27 vasta tsitaadiga
Ah nende soomepoistega on kõigil jamasi olnud ju... Kui performance selle all ei kannata et DDR1 peal on ja nagu sa ise ütlesid on nad ka jahedamad siis miks muretseda??? kehvasti küll et õiget kaarti ei saanud kuid...why bother...
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
One
sõnum 15.10.2004 14:27:34 vasta tsitaadiga
m6mmix kirjutas:
ddr1 mem-iga kaart on samal taktil kiirem kui ddr2 memiga.
selleks ka see ddr2 700mhz-ine mem klokk.
ehk siis mälu kell on tiba suurem aga jõudlus sama või siis tibake isegi kehvem
djartz
djartz
sõnum 21.10.2004 12:50:27 vasta tsitaadiga
mis mõtet siis ddr2-el on kui ta aeglasem ?
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
One
sõnum 21.10.2004 12:59:07 vasta tsitaadiga
djartz kirjutas:
polegi mõtet icon_biggrin.gif selleks kohe gddr3-ele üle mindigi..
Jorsik
Jorsik
sõnum 14.11.2004 13:03:07 vasta tsitaadiga
Oot, kui suur see jõudluse vahe on siis ddr ja ddr-2 mäludega 9800 pro vahel?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
One
sõnum 14.11.2004 13:32:15 vasta tsitaadiga
Jorsik kirjutas:
kirp79
sõnum 05.12.2004 22:56:45 vasta tsitaadiga
nii, et mul on plaanis vahetada see kaart oma canyon geforcefx5900XT vastu.
Hind on ka üsna mõistlik sellel, aga mis te arvate, kui suure tõenäosusega võib tal r360 core olla? icon_razz.gif
Või on mõni muu kaart samas hinnaklassis, mis oleks parem?
Ei hakanud eraldi teemat tegema, pealkiri sobib hästi.
ME
One
sõnum 05.12.2004 23:00:18 vasta tsitaadiga
kirp79
sõnum 06.12.2004 17:56:53 vasta tsitaadiga
njah, aga kas seda siis on ka võimalik 9800XT peale saada?
ME
One
sõnum 06.12.2004 17:57:29 vasta tsitaadiga
kirp79 kirjutas:
kirp79
sõnum 06.12.2004 17:58:02 vasta tsitaadiga
--edit--
keegi teab, kas sellega mäluradikad on kah kaasas?
ME
T2nel
T2nel
sõnum 06.12.2004 18:15:10 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 808 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 652
