g3n1us
30.11.2004 21:07:01
Pentium II 233MHz Overclocking. |
| Niisiis, on selline vana prose mida tahaks clockida. Panin ta hetkel jooksma 263Mhz peal, kõik igati stabiilne, kuid BIOS-ist on võimalik panna FSB 75 Mhz peale ja kordaja 8.0 peale. Küsimus siis järgmine, kas tasub, kas prose kannatab ära, maha ei põle?
98 |
.phonkyp.
30.11.2004 21:15:10
Stta ta põleb. Proovida ju võid. Palju sa sealt saad, on iseasi jne
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Raceboy
01.12.2004 12:59:48
Soovitus: kõigepealt võta radikas maha, puhasta vanast pastast (kui seal seda on muidugi ), lihvi liivapaberiga täiesti siledaks, puhasta core pind p**st ära, pane uut pastat vahele, ja pane arvutisse tagasi. Seejärel pane siinikiirus 83 MHz peale (ilmselt on sul LX chipset, see rohkem ei lase), sea kordaja 4 peale ja 95% kindel, et ta läheb 333 pealt tööle, kui ei, vähenda kordajat 3,5 peale. Siinikiirus jäta samaks, muidu on klokkimisest suht vähe tolku. Kui mitte kuidagi srabiilseks ei saa, proovi alandatud siiniga ja suuremate kordajatega, saad teada, kas asi on mälus või muus.
_________________ http://www.facebook.com/vemsporsche
www.vems.ee
www.porsche-foorum.org/foorum |
| Kommentaarid: 319 loe/lisa |
248 |
Molotov51
01.12.2004 16:48:29
| Mul töötas originaal jahutusega FSB 75Mhz ja 338 läks prose, rohkem ei lubanud.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
g3n1us
01.12.2004 18:39:32
| See prose on mul slot 1, ei mõtle kuidagi välja kuda selle vendi ja radika maha saab. Ja chipset on jah 440LX. Kas kuidagi ram-i ei saa kiirendada? Hetkel siis mul 2 128mb pulka sees, pc133. Ahjaa, seda ka, et kas on mingit võimalust, et mu emaplaat tunnistaks neid kahte pulka täies mahus? Hetkel näitab bootimise ajal 196mb ainult.
98 |
Raceboy
01.12.2004 19:17:08
Slot1-l käib ta kahe klambriga (mis võivad ka ühena koos olla), teed radika poolt need 4 klõpsakat lahti ja tulebki lahti, nad on radika serva taga kinni. Ja 196 näitab ta sellepärast, et üks on ühepoolne, millel 32MB kivid peal (4tk). LX chipil ei saa mälu siinist eraldi kiirusel tööle panna.
www.vems.ee
248 |
g3n1us
01.12.2004 19:28:29
| Aga seda, et mu vend rääkis mulle sellist juttu, et vanematel masinatel pidi 4 kiviga mälu paremat preformancit andma, et kas siis oleks lahendus see 8 kiviga pulga vastu 4 kiviga pulk vahetada?
98 |
Raceboy
248 |
02.12.2004 01:21:57
kõige selle juures tuletaks meelde, et PCI siin lohiseb kaasa ja ni võid oma kõvaketta "parematele jahimaadele saata"
201 |
g3n1us
02.12.2004 08:29:59
| Oot, mis mõttes? PCI pordid jäävad kuidagi segama? Või kuidas, seleta palun mulle lahti mida sa mõtlesid.
98 |
02.12.2004 08:32:03
| asi on selles, et kõvaketta elektroonika ei talu liialt kõrget PCI'd... see võib elektroonika tappa...
201 |
g3n1us
02.12.2004 08:34:29
| Aga mis moodi saab HDD ja PCI seotud olla, nad on ju 2 täiesti erineva otstrabega asja. Või äkki kui ma tõstan PCI portide kiirust siis tõuseb terve emaplaadi võimsus mis omakorda võib siis mu HDD "parematele jahimaadele" saata?
98 |
Raceboy
248 |
02.12.2004 10:44:13
hmm... vat see küll uudis et neil PCI lukk peal... polegi ise nõnda uurinud... tänud infi eest
võimalusen proovin enda BX kiviga plaadiga ka ära
| g3n1us kirjutas: |
| Või äkki kui ma tõstan PCI portide kiirust siis tõuseb terve emaplaadi võimsus mis omakorda võib siis mu HDD "parematele jahimaadele" saata? |
no umbes nii jah... pointist said aru
201 |
razor
02.12.2004 11:11:13
| kas mitte P2-tüüpi protsessoritel kordajad lukus ei ole?
120 |
Raceboy
248 |
02.12.2004 11:50:19
mul P2 266 ja on küll lukus
samas lollisti tegin tookord... 233 oli veel lahtise kordajaga aga nohh... eks inimene peab ka pea 7a-ga targemaks saama
201 |
Raceboy
248 |
g3n1us
02.12.2004 17:41:24
| Aga seda, et kas L2 cache-i kiirust tõsta ei saa? Hetkel näitab CPUZ, et see jookseb 145,5 MHz peal. Prose ise on hetkel 291 MHz peal.
98 |
Raceboy
248 |
g3n1us
02.12.2004 20:22:42
| Nojah, aga nagu enne juba mainiti, et see prose üle 300Mhz 99.9% kindlalt ei lähe, siis tundub, et see teema on ennast ammendanud kuna tööle sain ta 291 MHz peal ja rohkem ta mingi nipiga ei lähe. Teema lukku siis vist.
98 |
