uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium II 233MHz Overclocking. märgi kõik teemad loetuks
g3n1us
g3n1us
sõnum 30.11.2004 20:07:01 Pentium II 233MHz Overclocking. vasta tsitaadiga
Niisiis, on selline vana prose mida tahaks clockida. Panin ta hetkel jooksma 263Mhz peal, kõik igati stabiilne, kuid BIOS-ist on võimalik panna FSB 75 Mhz peale ja kordaja 8.0 peale. Küsimus siis järgmine, kas tasub, kas prose kannatab ära, maha ei põle?
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 30.11.2004 20:15:10 vasta tsitaadiga
Stta ta põleb. Proovida ju võid. Palju sa sealt saad, on iseasi jne icon_rolleyes.gif
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Raceboy
Raceboy
sõnum 01.12.2004 11:59:48 vasta tsitaadiga
Soovitus: kõigepealt võta radikas maha, puhasta vanast pastast (kui seal seda on muidugi icon_razz.gif ), lihvi liivapaberiga täiesti siledaks, puhasta core pind p**st ära, pane uut pastat vahele, ja pane arvutisse tagasi. Seejärel pane siinikiirus 83 MHz peale (ilmselt on sul LX chipset, see rohkem ei lase), sea kordaja 4 peale ja 95% kindel, et ta läheb 333 pealt tööle, kui ei, vähenda kordajat 3,5 peale. Siinikiirus jäta samaks, muidu on klokkimisest suht vähe tolku. Kui mitte kuidagi srabiilseks ei saa, proovi alandatud siiniga ja suuremate kordajatega, saad teada, kas asi on mälus või muus.
http://www.facebook.com/vemsporsche
www.vems.ee
www.porsche-foorum.org/foorum
Kommentaarid: 319 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 4 :: 248
Molotov51
sõnum 01.12.2004 15:48:29 vasta tsitaadiga
Mul töötas originaal jahutusega FSB 75Mhz ja 338 läks prose, rohkem ei lubanud.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
g3n1us
g3n1us
sõnum 01.12.2004 17:39:32 vasta tsitaadiga
See prose on mul slot 1, ei mõtle kuidagi välja kuda selle vendi ja radika maha saab. Ja chipset on jah 440LX. Kas kuidagi ram-i ei saa kiirendada? Hetkel siis mul 2 128mb pulka sees, pc133. Ahjaa, seda ka, et kas on mingit võimalust, et mu emaplaat tunnistaks neid kahte pulka täies mahus? Hetkel näitab bootimise ajal 196mb ainult.
Raceboy
Raceboy
sõnum 01.12.2004 18:17:08 vasta tsitaadiga
Slot1-l käib ta kahe klambriga (mis võivad ka ühena koos olla), teed radika poolt need 4 klõpsakat lahti ja tulebki lahti, nad on radika serva taga kinni. Ja 196 näitab ta sellepärast, et üks on ühepoolne, millel 32MB kivid peal (4tk). LX chipil ei saa mälu siinist eraldi kiirusel tööle panna.
www.vems.ee
g3n1us
g3n1us
sõnum 01.12.2004 18:28:29 vasta tsitaadiga
Aga seda, et mu vend rääkis mulle sellist juttu, et vanematel masinatel pidi 4 kiviga mälu paremat preformancit andma, et kas siis oleks lahendus see 8 kiviga pulga vastu 4 kiviga pulk vahetada?
Raceboy
Raceboy
sõnum 01.12.2004 18:46:12 vasta tsitaadiga
See on rumal jutt, ta ei hakkagi tööle sul, 128 MB pulgal peab kive peal olema vähemalt 8, et ta üldse tööle hakkaks, parem kui oleks 16.
www.vems.ee
sõnum 02.12.2004 00:21:57 vasta tsitaadiga
kõige selle juures tuletaks meelde, et PCI siin lohiseb kaasa ja ni võid oma kõvaketta "parematele jahimaadele saata" icon_wink.gif
g3n1us
g3n1us
sõnum 02.12.2004 07:29:59 vasta tsitaadiga
Oot, mis mõttes? PCI pordid jäävad kuidagi segama? Või kuidas, seleta palun mulle lahti mida sa mõtlesid.
sõnum 02.12.2004 07:32:03 vasta tsitaadiga
asi on selles, et kõvaketta elektroonika ei talu liialt kõrget PCI'd... see võib elektroonika tappa...
g3n1us
g3n1us
sõnum 02.12.2004 07:34:29 vasta tsitaadiga
Aga mis moodi saab HDD ja PCI seotud olla, nad on ju 2 täiesti erineva otstrabega asja. Või äkki kui ma tõstan PCI portide kiirust siis tõuseb terve emaplaadi võimsus mis omakorda võib siis mu HDD "parematele jahimaadele" saata?
Raceboy
Raceboy
sõnum 02.12.2004 08:37:01 vasta tsitaadiga
Magic, väike parandus: LX/BX/ZX chipsetil EI lohise PCI siin FSB-ga kaasa, küll aga AGP, kuna SB on ise lukustunud. Ei uskunud seda mõnda aega ise ka, kuid nii see on, uurisin Inteli datasheet-e. icon_smile.gif
www.vems.ee
sõnum 02.12.2004 09:44:13 vasta tsitaadiga
hmm... vat see küll uudis et neil PCI lukk peal... polegi ise nõnda uurinud... tänud infi eest icon_wink.gif
võimalusen proovin enda BX kiviga plaadiga ka ära
g3n1us kirjutas:
razor
sõnum 02.12.2004 10:11:13 vasta tsitaadiga
kas mitte P2-tüüpi protsessoritel kordajad lukus ei ole?
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Raceboy
Raceboy
sõnum 02.12.2004 10:26:31 vasta tsitaadiga
kuni 300 MHz üldjuhul mitte, ülespoole 99.9% on.
www.vems.ee
sõnum 02.12.2004 10:50:19 vasta tsitaadiga
samas lollisti tegin tookord... 233 oli veel lahtise kordajaga icon_razz.gif aga nohh... eks inimene peab ka pea 7a-ga targemaks saama icon_biggrin.gif
Raceboy
Raceboy
sõnum 02.12.2004 13:09:49 vasta tsitaadiga
ja veel, see palju peale su P2 läheb, sõltub eelkõige L2 mälude kiirusest, mis nendel prosedel töötavad teatavasti poolega prose kiirusest. Head 233 ja 266 prosedel on see u 6 ns. Mida väiksem, seda parem.
www.vems.ee
g3n1us
g3n1us
sõnum 02.12.2004 16:41:24 vasta tsitaadiga
Aga seda, et kas L2 cache-i kiirust tõsta ei saa? Hetkel näitab CPUZ, et see jookseb 145,5 MHz peal. Prose ise on hetkel 291 MHz peal.
Raceboy
Raceboy
sõnum 02.12.2004 17:15:29 vasta tsitaadiga
see ju tõusebki koos prose kiirusega, olles alati pool viimasest. Point selles, et millist kiirust kannatavad mälukibid tehasepoolt prosele peale on oandud.
www.vems.ee
g3n1us
g3n1us
sõnum 02.12.2004 19:22:42 vasta tsitaadiga
Nojah, aga nagu enne juba mainiti, et see prose üle 300Mhz 99.9% kindlalt ei lähe, siis tundub, et see teema on ennast ammendanud kuna tööle sain ta 291 MHz peal ja rohkem ta mingi nipiga ei lähe. Teema lukku siis vist.
