Stalker
28.11.2004 16:21:58
Radeon 8500 paneb pange |
Nii probleem, siis seisneb selles, et DirectX ja OpenGL aplikatsioonid on lambist hanguma hakanud. Kõik algas NFSU2'st, mille puhul peale savegame'i loadimist lihtsalt arvuti hangus ja ekraanile viskusid korduva patternina triibud (pilt - iga kord on triibud erineva asetuse ja värviga kui see oluline peaks olema). Mõnda aega ignoreerisin probleemi ja ei mänginud Undergroundi lihtsalt, aga siis tuli välja HL2. Peale mõnda aega mängimist (iga kord on see aeg samuti erinev) jälle sama jama, lockup ja triibud ekraanil. Mõtlesin, et nojah DirectX renderdamisega mingi kala, kuid nüüd on hakanud OpenGL-i kasutavad mängud samamoodi trikke tegema.
Proovisin 5 erinevat driver set-i (3.x kuni 4.12beta ja omegateni välja); näppisin smartgarti settinguid, agp aperture size-i, kõike Ati enda control panelis; kontrollisin temperatuure (mis olid korras) ja underclockisin, kuid miski pole siiamaani aidanud.
Kaardiks iseenesest Hercules 3D Prophet FDX 8500LE (clockid @ default: 250/250) 64MB DDR. Olen teadlik ka kunagisest vigasest Hercules-i partiist või värgist, mis siin paljudele kasutajatele peavalu valmistasid, aga isiklikult olen seda kaarti omanud 2 aastat, 1 nädala ja paar päeva pealekauba (tsekk oli käepärast ) ning kogu selle aja on ta laitmatult töötanud, mistõttu on toimuv minu jaoks täielik müstika.
Rage3d, Driverheaven-i ja HV foorumite otsingu abil pole lahendust leidnud, seega kui kellelgi on ideid, laske tulla. Hetkel ei tahaks nagu uue videoka eest raha välja käia, seda enam, et Windowsis ja programmide kasutamisel töötab kaart jätkuvalt perfektselt ning olen rohkem pühapäeva-gamer (kuigi mängida siiski tahaks).
Lisainfona niipalju, et igasugused mobo ja kõik muud driverid on viimaste versioonide peale updatetud, samuti peal uusim DirectX ja SP2. Masina enda konfiguratsiooni leiab profiilist.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
elukaz
28.11.2004 16:51:09
Oleks nagu mõni video mäludest peetis.
Võta mälu kiirust maha või proovi jahutada.
157 |
Sendler
28.11.2004 16:56:26
Toide või emaplaat ei toida kaarti piisavalt, oli endal kunagi sama häda
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
Stalker
28.11.2004 17:06:13
| Sendler kirjutas: |
Toide või emaplaat ei toida kaarti piisavalt, oli endal kunagi sama häda  |
Lugesin ka sinu poolt sama sisuga tehtud postitusi varasemates teemades seoses antud kaardiga, kuid mul on see radeon töötanud sama toitekaga kuskil poolteist aastat (kogu 2-st aastast, mis ta mul olnud on) ning sama moboga suve algusest saadik nii, et see tundub küll ebatõenäoline. Mingeid uusi lisakomponente pole hiljuti ka lisanud.
| elukaz kirjutas: |
Võta mälu kiirust maha või proovi jahutada. |
Proovin mingit lisajahutust orgunnida
26 |
Sendler
28.11.2004 17:47:14
| Kõik väsib kunagi, mis toide muidu ja 5V näidud?
34 |
Trwind55
28.11.2004 17:57:56
Mul väsis ka üks 8500 ära samasuguste sümptomitega ära. Garantiist anti 9200SE asemele . Kuid huvitav oli see, et näiteks Colin 4-s ja mõnes mängus veel ei pangestunud jälle.
_________________ möhhh.. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Stalker
28.11.2004 18:10:01
| Nii sai natuke jahedamaks masinat muudetud ja pilt voltidest siin, loodan, et nendest näitudest piisab või oleks veel midagi vaja teada? Toiteks muidu JNC korpusega kaasa tulnud 300W-ne isend. Proovimise mõttes võtsin küljest ära ka kõik "üleliigsed" voolu tarbijad (CD drive/kirjutaja/helikas), kuid probleem esines ka pärast seda. Eelmises lauses olev voltide pilt on tehtud enne eelnimetatud juppide eemaldamist.
26 |
tanel112
28.11.2004 18:13:59
| hästi ikka andisid mingi hädise 9200se. Oleksid võind ikka täisverelise 9200 anda. Mis firma see oli kus seline saast asemele anti.
Sendler
28.11.2004 18:26:20
Vahetus oli muidugi tase
Kuda koormuse all muidu?
Pane log jooksma kuni pangeni
34 |
Stalker
28.11.2004 18:52:58
| Sendler kirjutas: |
Pane log jooksma kuni pangeni |
Millega täpsemalt seda teostada?
26 |
Sendler
28.11.2004 19:03:36
| Mhh, näiteks epoxi USDM teeb seda üpris korralikult
34 |
Stalker
28.11.2004 19:35:26
| Tehtud, log.
26 |
Sendler
28.11.2004 20:06:50
| Interval pane ikka kõige väiksem
34 |
Stalker
28.11.2004 20:38:45
| Uuendasin, link sama.
26 |
Sendler
28.11.2004 20:50:46
Magusalt valus probleem see ikka
Võid üritada 9100 biose peale panna, a vaevalt aitab, endal sai proovitud neid variante parajalt, teise plaadi või parema toitega katsetada . Ise sai proovitud mingi 5 socketA ja 4 p4 plaadil peal, kõigil p4 plaatidega töötas, a ainult 1`l socketA omaga. Laena võimsamat toidet
34 |
elukaz
28.11.2004 21:05:41
Mingi kontakt katkeb soojenedes.
Kas siis AGP (vaevalt küll) või siis külmjoode kaardil.
Painuta siia-sinna töötamise ajal.
Kui nii viga tekib siis teada, et viga pole tarkvaras.
157 |
Stalker
28.11.2004 22:59:54
| Sendler kirjutas: |
Magusalt valus probleem see ikka |
Et siis nagu mis (mida see log inimese keeles näitas, pinge kõikumist?), toide kalab ikkagi ja ei toida ära kaarti ning kui on nii, siis mis selle võis põhjustada..niisama väsis ära või?
26 |
elukaz
28.11.2004 23:33:20
Logi järgi on kõik stabiilne, toide paistab korras olevat. See kõikumine võiks veel suurem olla.
Et kindel olla, lase Prime95 jooksma, see suutis mu code 2 tunniga hävitada.
Kaarti võiks teises masinas proovida.
157 |
Stalker
28.11.2004 23:41:28
| Tundub, et probleem on ikka jah kaardis endas, sest laenasin sõbralt gf2 mx400 ja sellega töötasid korralikult nii nfsu2 kui ka hl2. Lükkan radeoni tagasi pärast ja proovin seda painutamise teemat, mis elukaz soovitas.
26 |
Sendler
29.11.2004 00:22:47
Pinge on näitude järgi normis. Viga on kaardis, aga see viga ei tule iga emaplaadi peal esile, . Endal oli mul neid kaarte kaks, mõlemad sama veaga. Ühel aitas uus võimsam toide, teisel teine emaplaat.
Lihtsam on uus kaart muretseda
34 |
Stalker
29.11.2004 12:35:00
Selge
26 |
KrikU
29.11.2004 16:34:19
| Olen maadelnud ka nende kaartidega - kui tulid olid nad lubavalt soodsa hinnaga ja töötamise korral väga hea perfomance-iga. Ei aidanud muud kui kaardi vahetus.
119 |
Stalker
29.11.2004 23:06:39
No mida kuradit, nüüd jälle kõik töötab - proovisin just HL2-e ja probleemideta saab mängida. Võtsin lihtsalt selle mx400 ära ja lükkasin radeoni tagasi asemele, ometi ju sai ka enne kaart välja võetud, puhastatud ja tagasi pandud. Ilmselt siis mingi kontakti viga jah, loodame, et ta nüüd mingi aja veel töötab, aga paras müstika ikka
26 |
elukaz
30.11.2004 00:46:59
Lits plate sul, tahab vaheldust
157 |
